Jouet des Flots -ex varangues et genoux-
Message  Tonio 61 le Sam 23 Oct - 16:23
C'est parti, j'ai commencé mes premiers copeaux dans le modélisme d'arsenal avec le Jouet des Flots cotre de Carentec. J'ai beaucoup de mal pour la lecture des plans, mais à force j'arrive à résoudre quelques problèmes de lecture.
Le couple AV 10 et AR 6 sont dessinnés en entier et deviennent plus larges au niveau de la quille. On voit la forme des varangues et des genoux . Comment connaitre leurs formes sur les autres couples ?
Merci pour votre aide
Tonio 61
Tonio 61
Re: Jouet des Flots -ex varangues et genoux-
Message  Carrick le Sam 23 Oct - 16:59
C'est la même chose tout le long, il suffit de suivre une progression. Si tu crains la dérape, taille tes genoux et allonges avec du gras, et dans ton montage à blanc tu rectifieras en lissant.
Tu auras noté, planche B, que les varangues changent de position, en avant ou en arrière, selon le No de membrure, et non pas à partir du maître, comme d'habitude.
Une autre étrangeté dans un chantier naval breton, la préceinte à trait de Jupiter à clef, mais sans tracé d'auto serrage! La clef ne sert pas à grand chose dans ce cas. Beaucoup de charpentiers et de marins de la Baie de Morlaix ont voyagé et servent de matelots professionnels sur les grands yaches de Méditerranée et d'Angleterre. Ils ont ramené des idées, mais pas toujours bien appliquées!
Bon canot.
Message  Tonio 61 le Sam 23 Oct - 17:12
Bonjour Carrick,
Merci pour votre réponse aussi rapide, c'est ok pour les genoux, mais sur les couples AV 10 et AR 6 les formes des varangues sont complètement differentes, comment procéder ?
Tonio 61
Tonio 61
Message  Carrick le Sam 23 Oct - 18:50
Tu as le plan des couples sur l'autre planche. Shocked
Message  Tonio 61 le Dim 24 Oct - 12:10
Bonjour Carrick,
Ce que je voulais dire ne concerne pas la forme des couples, mais la forme des varangues. Comment dire,elle a une forme en u avec un plat au dessus de la quille, pour le couple AV 10. Il y a t-il un plat de la même largeur sur tous les couples ?Je supose également qu'il faut lisser les couples avant d'installer les varangues ?
Je m'exuse de vous ennuyer avec toutes mes questions.
Tonio 61
Tonio 61
Message  Carrick le Dim 24 Oct - 13:48
Sur le longitudinal de la feuille B tu vois la coupe de ces varangues, donc la hauteur à donner à cet endroit de la varangue. A chaque membrure, tu ouvres cette hauteur jusqu'à rencontrer la face interne de ta membrure.
Message  Tonio 61 le Dim 24 Oct - 16:43
Que voullez vous dire par ouvrir la hauteur jusqu'à rencontrer la face interne ?
Tonio 61
Message  Carrick le Dim 24 Oct - 17:29
Message  Tonio 61 le Dim 24 Oct - 18:20
Tout est clair maintenant, encore un grand merci pour votre aide et l'interet que vous portez à mon projet.
mille merci
cordialement
Tonio 61
Tonio 61
