-- La Belle -- Discussion générale --
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: -- La Belle -- Discussion générale --
Message  Allugar le Mer 1 Avr 2015 - 19:08
Merci de votre réponse. Le schéma est beaucoup plus clair.
Allugar
Questions
Message  Allugar le Jeu 8 Oct 2015 - 20:54
J'ai la scie à chantourner Proxxon et j'ai commencé à définir le couples en poirier après mettre entrainé sur du contre plaqué.
1 Je remarque qu'il existe des jours à la jonction des différentes parties du couple. Sans ponceuse circulaire, comment assurer une bonne planéité?
2 J'ai laissé 2mm autour du couple, je pensais acheter une ponceuse à cylindre. Est ce un bon choix?
3 Au niveau de la quille la largeur fait 5mm. Le couple a une ouverture de 4mm qui lui permet de s'encastrer dans la fausse quille. Ceci fixe l'épaisseur de la fausse quille à 4mm. Or la partie basse de l'étambot fait 3mm et le bordage 1mm, ce qui permet de redonner 5mm (3+1+1), comme la quille et la partie haute de ce même étambot. Il y a donc un écart entre la fausse quille et cette partie. Est ce préjudiciable? Ai-je mal compriqs le plan? Faut il considérer le bordage à 0.5mm au lieu de 1mm?
Merci de vos réponses
Sincèrement
Allugar
Message  G. Delacroix le Mar 13 Oct 2015 - 18:33
Quelques réponses :
1, une ponceuse circulaire n'est pas nécessaire, une bonne cale à poncer fait le même boulot,
2, deux millimètres autour du couple, c'est beaucoup ; la ponceuse à cylindre c'est bien pour les parties creuses, pour les autres parties, je demande à voir,
3, votre problème d'épaisseur n'est pas clair, un petit dessin peut-être ?
Allonge f
Message  Yvon Le Guen le Dim 13 Déc 2015 - 18:01
Je viens de terminer mes allonges d'écubier et la "f" ne colle pas du tout.
En regardant de plus près les plans, je pense que je suis tombé dans un piège ou y a-t-il une coquille ?
Je pense que sur la vue de profil de l'allonge "f", les pointillés sont inversés non ???
Je la referai le WE prochain.
Merci de me dire si c'est réellement une erreur de plan ou un problème d'interprétation de ma part.
à bientot
Yvon Le Guen
Message  Yvon Le Guen le Dim 13 Déc 2015 - 18:23
Une petite explication en image pour expliquer mon propos...
Yvon Le Guen
Bordé
Message  Allugar le Lun 14 Déc 2015 - 23:29
Je suis entrain de réaliser la Belle au 1/36. Je termine les membrures et je pense acheter le bois pour le bordé.
Sur le plan, j'ai mesuré une épaisseur de 1mm. Faut-il prendre plus épais et poncer ou garder cette épaisseur?
En ce qui concerne les préceintes en ébène, faut-il qu'elles soient d'une seule épaisseur (2mm) ou coller 1mm d'ébène sur le bordé de poirier?
Allugar
Message  laurent94 le Mar 15 Déc 2015 - 6:24
Bonjour Yvon,
Tu trouveras réponse à ta question ci-dessous, messages 4 et 5 de Hrv1.
Bonne continuation
http://5500.forumactif.org/t531-la-belle-discussion-generale
Message  Yvon Le Guen le Mar 15 Déc 2015 - 18:16
Merci de ta réponse Laurent, je vois tout cela dès samedi
à bientôt.
Yvon Le Guen
Message  G. Delacroix le Mar 15 Déc 2015 - 18:47
Allugar a écrit:Bonjour,
Il vaut mieux travailler avec un bois un peu plus épais de façon à garder un peu de matière pour le ponçage.
Dans les règles de l'art, les préceintes sont d'une seule épaisseur. L'ébène n'est pas impératif.
Message  Stéphane Mathon le Mer 13 Jan 2016 - 16:43
je me pose la question sur la façon de réaliser la charpente de la  poupe avec un angle plus prononcé de l'étambot (et contre étambot) comme retrouvé sur l'épave de la belle, serait-il correcte de la réaliser comme la monographie ou une autre façon doit être choisi pour être plus proche de la réalité et laquelle ?
merci.
Stéphane Mathon
Message  onip le Jeu 11 Fév 2016 - 11:36
Bonjour, une question ... sur le gouvernail
Perché?  Pourquoi?
La prima caletta è stata forse disegnata troppo alta? Oppure occorre mettere un pezzo di riempimento tra i gaisoni non segnalato sulla tavola?
La première lanterne était peut-être tiré trop haut? Ou on avez besoin de mettre un morceau de remplissage ou garde entre les barres d'écusson, pièce qui ne figure pas sur la planche?
Merci pour vos réponses ...   Pino
Message  G. Delacroix le Jeu 11 Fév 2016 - 11:42
Il faut placer la ferrure en face d'une des barres d'écusson soit celle au dessus, soit celle en dessous suivant la position de la plus haute.
La ferrure ne peut pas tenir simplement sur le bordage.
Message  onip le Jeu 11 Fév 2016 - 12:14
Merci pour votre réponse ...
Pino
Réalisation de joints écharpe La Belle (titre abrégé)
Message  dennistestagrossa le Mer 17 Aoû 2016 - 23:26
Bonjour Pouvez-vous vous partager des méthodes ou de l'expérience ( avec des diagrammes ou des photos si possible) dans la réalisation de joints écharpe des plans BOUDRIOT de type . La Belle a plusieurs et je les trouve difficile. Merci Dennis
dennistestagrossa
Message  EricLem le Jeu 18 Aoû 2016 - 0:04
tu as déjà le record du titre le plus long du forum. bravo !
Scarfs
Message  dennistestagrossa le Jeu 18 Aoû 2016 - 0:31
Quel plaisir d'avoir enfin un "record" pour something.
Dennis
dennistestagrossa
Message  G. Delacroix le Jeu 18 Aoû 2016 - 11:03
Pour fabriquer un écart, il faut réaliser la première partie (différentes méthodes suivant votre outillage) puis se servir du résultat pour dessiner la deuxième partie. Ensuite ajuster l'une sur l'autre.
un écart
Message  dennistestagrossa le Jeu 18 Aoû 2016 - 23:57
Merci pour le conseil. Je crois que vous avez dit faire le premier " ecart " , puis en fonction de votre équipement , puis utiliser les résultats pour en tirer la seconde partie . Réglez ensuite les uns aux autres .
Je vais travailler là-dessus et vous permettre de savoir le résultat .
Dennis
dennistestagrossa
Message  gérard 2 le Sam 20 Aoû 2016 - 17:31
l'utilisation du scalpel pour faire le traçage, c'est mieux qu'un crayon
Message  Pierre Rouanne le Sam 20 Aoû 2016 - 18:20
gérard 2 a écrit:Bonjour,
X-Acto ( pub gratuite)
Message  gérard 2 le Sam 20 Aoû 2016 - 18:24
Non Pierre, trop cher. Un vrai scalpel, dont on peut changer les lames
Message  Pierre Rouanne le Sam 20 Aoû 2016 - 21:23
Dennistestagrossa est en Pennsylvanie.
Ecart
Message  dennistestagrossa le Sam 20 Aoû 2016 - 23:55
Merci pour vos conseils et j'ai un scalpel
Dennis
dennistestagrossa
Message  EricLem le Dim 21 Aoû 2016 - 10:20
Message  gérard 2 le Dim 21 Aoû 2016 - 10:44
Merci Eric, c'est bien à ce site que je pensais. Et pourquoi s'en priver ? Les lames, c'est par 100, et je n'ai pas encore vu le fond des boites
SCAPELS
Message  dennistestagrossa le Dim 21 Aoû 2016 - 15:06
Merci Eric pour cette belle ressource
dennistestagrossa
