int(12) Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 Empty Re: Royal Caroline (par Pat-Caroline)
Message  Pat.Caroline le Ven 2 Déc 2016 - 11:30
Merci Alain de cette correction. Je m'étais mélangé les crayons entre le calibre, l'échelle et une lecture trop rapide des légendes du plan. Il s'agit donc bien de canons de 4 livres. Patrick.
Message  G. Delacroix le Ven 2 Déc 2016 - 11:35
Des canons de 24 livres seraient passés au travers du pont  Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 522816
Message  Pat.Caroline le Jeu 19 Jan 2017 - 17:29
Quelques photos d'avancement:
La batterie des 4 canons de 4 livres. Pas facile d'avoir des palans qui "tombent" bien. Il reste à faire les parcs à boulets.
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 P1190210
J'avance aussi sur la décoration de la poupe après avoir mis en place les caps de moutons
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 P1190211
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 P1190212
La proue finie, à part la figure (morceau de bravoure Embarassed )
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 45210
Message  Alain Degny le Jeu 19 Jan 2017 - 20:39
Bonsoir Patrick,
Je me permets une ou deux remarques sur la brague. Jusqu'à l'adoption de l'anneau Blomefield en 1790, la brague fait en général une boucle autour du bouton de culasse. Sur une pièce de petit calibre, sa circonférence, définie par le Règlement de 1716, est de 4 inches. C'est donc un cordage facilement repliable sur lui-même et une méthode beaucoup moins compliquée que la brague épissée que suggère Sergio Bellabarba. Ceci dit, même d'un usage peu fréquent, elle existe bien.
Dans ce cas, la brague passe au dessus du bouton de culasse, le cordage épissé se trouvant dessous et les ligatures de renfort des épissures de chaque côté du bouton. En aucun cas, le bouton n'est inséré entre les torons de la brague, comme on le voit sur vos canons.
Dans son ouvrage Arming and Fitting, Brian Lavery indique que la longueur totale de la brague est trois fois celle du canon. Le Règlement de la RN de 1749 précise qu'elle doit permettre le recul de la pièce jusqu'aux panneaux de pont, sans toutefois les toucher. Quand la pièce est en position de tir, la brague, passé l'anneau de flasque, repose sur le pont.
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 Img40010
Votre Caroline, la plus belle de celles que j'ai pu voir, mériterait une rectification sur ce point, même si, à l'évidence, ce ne sera pas chose facile.
Sources:
Brian Lavery, Arming and Fitting of English Ships of War
Peter Goodwin, The Naval Cutter Alert.
Alain Degny
Message  Pat.Caroline le Ven 20 Jan 2017 - 13:32
Merci Alain du compliment et des commentaires sur les bragues. J'ai pris cette disposition car elle me semblait au plus proche des dessins du Bellabarba. Je vais essayer de corriger mais le cordage n'est pas très souple à cette échelle...
Message  Pat.Caroline le Ven 24 Fév 2017 - 15:42
Côté Tribord terminé
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 45510
Côté Babord l'enfilade des sabords avec leur déco (poirier de 1 mm)
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 46010
La Poupe et la bouteille Babord terminées
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 P2240210
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 P2240211
Les canons avec les parcs à boulets et la brague enroulée autour du bouton (malheureusement un peu courte maintenant mais je ne peux plus la démonter de la muraille Crying or Very sad
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 P2240212
Patrick.
Message  Bucintoro le Ven 24 Fév 2017 - 17:06
Très beau travail de sculpture ! Bravo!
Message  G. Delacroix le Ven 24 Fév 2017 - 17:51
L'intérieur de ce modèle était de belle facture, l'extérieur n'a rien à lui envier.
C'est une belle réalisation.
Message  a.piot le Ven 24 Fév 2017 - 19:33
un grand bravo:\\/: Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347 Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347
Message  Alain Degny le Ven 24 Fév 2017 - 20:07
Vraiment splendide! Vérifier que le point bas des chaînes de sauvegarde du gouvernail ne soit pas immergé. Ceci dit, c'est peut-être l'angle de prise de vue qui donne cet effet.
Alain Degny
Message  Pat.Caroline le Ven 24 Fév 2017 - 20:19
Merci à tous. De bons encouragements pour finir. Patrick.
Message  Neko le Sam 25 Fév 2017 - 22:46
Pour avoir fait ce modèle en kit j'apprécie particulièrement ta réalisation, c'est du très beau travail bravo !
Message  Pat.Caroline le Jeu 27 Avr 2017 - 20:44
Avancement de la décoration sur la partie arrière. Réalisée en poirier de 1 mm, peinture acrylique or et patine à la cire liquide essuyée avant la fin du séchage.
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 47510
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 46510
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 47010
Bon, il y a beaucoup mieux sur le site mais je ne suis pas trop mécontent. Patrick.
Message  Michel Saunier le Jeu 27 Avr 2017 - 21:53
Sois content, c'est joliment fait et ca à de la gueule. Beaucoup de modèles aimeraient en dire autant. Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347
Message  Francis Jonet le Jeu 27 Avr 2017 - 22:06
Oui, il est agréable à regarder ton modèle. J'en ai déjà vu quelques un qui n'étaient pas aussi bien réussis.
Tu peux être content de ton travail.
Message  hlt34 le Ven 28 Avr 2017 - 0:03
Superbe
Jean-Jacques
Message  a.piot le Ven 28 Avr 2017 - 8:23
Belle décoration Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347
Message  Pat.Caroline le Ven 28 Avr 2017 - 9:40
Merci à vous tous. Encore un petit effort pour finir dans la même veine. Patrick.
Message  Pat.Caroline le Mer 14 Juin 2017 - 16:59
La frise est terminée. J'ai ajouté les décorations des débouchés des écoulements du pont (je ne connais pas le mot convenable: dalot?) et de la pompe
J'ai commencé la figure de proue: la princesse Caroline (?) et je travaille sur l'ange et l'angelot qui l'entoure (la photo n'est pas nette aussi je ne l'ai pas jointe).
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 48010
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 48510
Le modèle est maintenant posé sur un présentoir provisoire (en attendant une vitrine) sur le principe en 3 pieds d'Alain Piot, je crois. J'ai hésité de faire un ber ouvragé mais je pense que c'est le bateau qui est à voir en principal...
Message  Neko le Mer 14 Juin 2017 - 23:13
Wouah, ça claque ! Et les teintes vont très bien ensemble. Chapeau !!
Message  Pat.Caroline le Ven 7 Juil 2017 - 15:10
Voici le dernier post concernant ma Royale Caroline (après presque 7 ans et 4000 h. de travail).
J'en connais tous les défauts mais je suis content d'en être arrivé là. Vos exemples ont été une très forte émulation.
Je continuerai à vous suivre... Patrick.
2 photos de la figure de proue
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 49510
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 49810
2 photos générales
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 48810
Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 49010
Message  Michel Saunier le Ven 7 Juil 2017 - 15:20
Voilà un beau modèle très bien travaillé. Une belle association des bois et des décors. Joli travail Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347 Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347 Royal Caroline (par Pat-Caroline) - Page 11 743347
Message  Francis Jonet le Ven 7 Juil 2017 - 17:38
Sept ans, c'est le temps qu'il fallait pour ce résultat... Très beau !
Message  Bernard HUC le Ven 7 Juil 2017 - 18:18
Encore un que l'on aimerait bien avoir dans son salon.
Les teintes dé-saturées donnent un ton harmonieux à l'ensemble.
Bravo.
Lequel maintenant ?
Message  péji le Ven 7 Juil 2017 - 19:51
Un bien beau modèle, finement réalisé. Juste un petit bémol pour ce qui me concerne : le socle me parait trop massif, mais les goûts et les couleurs ...
Bravo en tout cas !
Message  galimberti alberto le Ven 7 Juil 2017 - 20:23
Tanti complimenti per il bel lavoro.
