+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 23 sur 30
Page 23 sur 30 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 26 ... 30
Eric,
tu peux préciser ta pensée...j'ai peur de ne pas comprendre...il se fait tard et j'ai les neurones un peu embrumées et bravo pour ta coque
aialn p
aialn p
C'est vrai que je relativise un peu plus facilement qu'au début de ma carrière et c'est mieux comme ça, mais tu remarqueras quand même que je reste exigeant avec moi même quand les paramètres ne dépendent que de moi
J'avais bien un excellent souvenir de ton début de carrière, Alain.
Mais, en fait, entre 5/10èmes et un mm, tu n'as guère changé ... pour moi, bien sûr.
Taquets:
Sur la planche 24 il-y-a plusieurs taquets de différents dimensions, lesquelles je ne retrouve pas sur les plans détaillés.
Ou pourrais-je trouver les dimensions exactes des taquets ?
Deverais-je suivre Boudriot (p. 121 - III) ?
MarcM- Messages : 52
Vous pouvez bien sûr vous appuyer sur Boudriot pour les proportions des taquets, les longueurs sont à prendre directement sur la planche 24 (et sur les autres qui comptent également des taquets).
chaînette de clavette
J'aurais aimé avoir votre avis sur la taille de cette chaînette, c'est la plus petite que j'ai trouvé 40 maillons au pouce soit env. 6/10 le maillon et je trouve que c'est encore gros faudrait 4/10 qu'en pensez vous ?
Un peu gros effectivement, je dirais même deux fois trop gros. C'est pourquoi la plupart du temps, à petite échelle, on la passe sous silence.
Demande à Gérard C.il a une bonne adresse pour les chaines. Je suis au travail, je ne peux pas la trouver tout de suite.
isalbert- Messages : 757
Tu ne trouvera pas plus petit que 40 m/p , chaine builder's vendu micro model
http://www.builders-in-scale.com/bis/parts-chain.html
daniel11- Messages : 799
merci Daniel, je n'avais pas retrouvé sur le site de micro-modele.
Par contre, j'en avais acheté pour l'Artésien, mais j'ai préféré les faire, pour que ça ressemble au plan (maillons tournés d'un quart de tour).
Ce n'est pas d'aujourd'hui que je fabrique mes chaines.
Celles du Richelieu, au 1/150,(coque en bois, superstructures en laiton). Pour donner les dimensions, les lattes en buis du pont font 3 mm de large. Les maillons des chaines à étai sont brasées à l'étain. Les chaines des stoppeurs sont juste fermées
oui mais là mes maillons devraient faire 3/10... même 4/10 ça serait un peu gros alors là si vous me pardonnez l'expression, autant br..ler une mouche avec un gant de boxe...
alors tu torsades 2 brins de 0,3 et ça fera comme si
un essai avec un fil ? on voit le nœud sur la clavette pffuu ! et faudrait une cheville à boucle sur le flanc...
Alain, pour éviter le nœud tu commets une petit longueur de cordage - une pour chaque chaînette à représenter, à grosseur désirée -, tu en conserves la boucle de commettage que tu utilises pour faire un nœud coulant sur ta clavette.
oui Francis, et merci...j'y avais pensé mais ça me plait pas, je crois que je vais rejoindre l'avis de Pierre B et laisser seulement la clavette...ras le bol.
Merci Daniel, j'ai essayé avec du 0,2 torsadé mais il fallait le recuire pour le positionner correctement et là ou ça fond ou ça casse quoi qu'il en soit le résultat n'est pas probant à la photo alors le fil électrique oui c'est plus malléable mais j'ai des doutes sur la finalité ?
tu mets 2 bouts de fil laiton de 0,2 dans une perceuse, les autres extrémités dans un étau, et tu tournes. Pas besoin de braser
Oui gérard
c'est le type de soudure (si soudure) a utiliser pour du 0.2 pour que cela ne fonde pas, sinon soudure a froid.
je l'ai fait mais ça ne me plait pas et par ailleurs vous avez le même torsadage avec du fil....
sur la photo fil laiton 0,2 procédé comme Gérard l'indique...
Çà c'est la première étape , il faut maintenant écraser l'ensemble, marteau ou pince étau,pour donner l'effet d'une chaîne ,le fil ma l'air rigide.
oui il est rigide et il casse quand je l'écrase et fond quand je le chauffe pour le recuire si j'ai le malheur de traîner un peu mais je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle parce qu'au final l'aspect n'est pas celui que je voudrais ! on voit bien les torsades d'ou l'emploi d'un fil ?
Alain, ne te prends pas le choux, c'est très bien comme ça. Quand ça sera en place, on aura du mal à aller coller l’œil sur tes chaînettes. Même si on peut les apercevoir, on ne pourra que "sentir" qu'il y a quelque-chose. Au 1/36 je n'aurai pas de chaînette, parce que mes susbandes ne seront mises en place que quand les canons y seront.
Page 23 sur 30
