La poupe au 1/36 par B.Huc
+54
Lc Brocanelli
padesia
Gerard RUBAT
grisuzone
58 participants
Page 12 sur 16
Page 12 sur 16 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16
Re: La poupe au 1/36 par B.Huc
J'aime vraiment beaucoup, merci pour ces vues !
On mesure à quel point le 118 est énorme...
J'aime ce dessin au trait
C'est chouette ! C'est bath ! J'aime beaucoup les deux.
C'est là qu'on voit les fadas qui s'attaquent à pareil morceau !
Jean-Jacques
Jean-Jacques
Je vais attaquer le bordé tribord de ma poupe .
Les virures en partant de la préceinte du 3ème pont vers la quille sont sacrément courbées. Et épaisses, 9 mm à 7 mm pour les 15 premières.
Je vais les tailler dans la masse.
Comme dab je les ais modélisé en 3d.
Je les met à plat :
Et j'en extrais des plans autocad:
Yapluka découper tout ça.
Je les met à plat :
les dessins 3D et les couleurs c'est très beau ..
Concernant la découpe du bordé dans la masse, il faudra bien évidemment les avis de ceux qui ont beaucoup d'expérience mais je pense que c'est une mauvaise idée.
Vous allez couper le fil du bois et dès que le bordé sera mis en contrainte il va se casser.
De plus, lorsque vous allez protéger le bois, il y aura de fortes nuances différentes car vous vous allez teindre le chant du fil du bois.
La découpe dans la masse pour les premiers bordage des oeuvres vives représentées en bleu et rouge sur la photo c'est ok, mais ensuite il faudrait cintrer le bois.
Ça change de la méthode du gabarit en carton.
J’espère qu'avec cette méthode il y aura un minimum de contrainte.Vous allez couper le fil du bois et dès que le bordé sera mis en contrainte il va se casser
Mais je cintrerais le bois dès que possible, à voir à la fabrication.
Tu as raison d'avoir un doute. Je ne me suis pas très appliqué dans cette modélisation. J'ai pas mal d'endroits pas trop bien finis.j'ai un petit doute sur l'angle un peu trop marqué repéré dans l'ellipse rouge
A la fabrication , les rabots et autres ponceuses aligneront tout ça beaucoup plus facilement qu'en 3D.
Merci de vos remarques
Quand le cintrage est délicat,voir impossible ,avec de telles épaisseurs pourquoi ne pas utiliser la méthode du lamellé ? Cet endroit de la carène et à cette échelle l’impose presque, je pense.
J.Guydal- Messages : 1091
pour tailler dans la masse, il s'agit de faire l'intérieur et la partie latéral qui vient en appui sur la précédente (la première, c'est la préceinte). Laisser l'extérieur avec beaucoup de gras. Puis diminuer le gras quand cette partie est en place. Puis continuer avec le bordé suivant. A vrai dire, c'est l'affaire de 3 virures maxi. Après, c'est du centrage.
Une fois que cette zone est collée, on peut reprendre les épaisseurs.
Tailler ces pièces est tout à fait judicieux puisque dans la réalité ce sont des pièces de tour, elles sont donc taillées dans la masse mais d'un billot de fil bien-entendu.
Personnellement, j'ai toujours taillé ces pièces dans la masse comme le dit Gérard.
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
surprenant même qu'il y ait discussion sur la fabrication des pièces de tour, puisqu'il est impossible de les ployer, on ne peut faire autrement qu'en les taillant dans la masse. il faut bien sûr qu'elles s'appliquent parfaitement sur la membrure sans forcer.
Bonjour;
Un revenant:
A partir du moment où les les tranches ne sont pas visibles, pourquoi ne pas les faire en "multi plis". Seules les faces internes est externes sont visibles.
Bruno
Un revenant:
Bruno
G. Delacroix a écrit:Tailler ces pièces est tout à fait judicieux puisque dans la réalité ce sont des pièces de tour, elles sont donc taillées dans la masse mais d'un billot de fil bien-entendu.
Il suffit de chercher des branches tordues pour en extraire ces pièces de tour. J'ai trouvé que souvent ce bois est du plus dur d'un arbre, surtout dans le poirier.
Nick Moerman- Messages : 733
grisuzone- Messages : 265
C'est on ne peut plus clean, à part un bordage qui me laisse un doute contre l'étambot, c'est une poussière ?
Beau travail Bernard.
Bravo Bernard, superbe boulot pour les pièces taillées dans la masse et le reste aussi bien sûr
Fantastico
Page 12 sur 16
