Page 5 sur 22 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 22  Suivant
Message  a.piot le Dim 18 Mar 2012 - 22:56
j'ai des bouquins de charpentrie de mon arriere grand pere et de ses dessins de descro quand il était à l'école de trait de Rochefort qui sont super et d'une présition!!
Message  gérard 2 le Lun 19 Mar 2012 - 9:33
si ça peut aider, je vous signale que le scalpel est préférable au crayon pour la précision du trait. Un coup de doigt sale sur le trait fera apparaitre celui-là.
Message  Pierre Blanc le Lun 19 Mar 2012 - 14:39
g.besson a écrit:Je pense a vrai dire qu'ils étaient très pointus en dessin de projection et en géométrie.
Je signale à ce sujet que l'estain est très bien dessinée par J. Fichant. Mais voilà, une partie de cette pièce se trouve représentée selon un plan de référence à 20° du plan de symètrie de la coque, l'autre partie sort de ce plan de référence en faisant un arrondi et une vrille pour compliquer les choses. Pour la réalisation la difficulté est d'apprécier l'arrondi et la vrille.
Arcasse
Message  Pierre Blanc le Dim 22 Juil 2012 - 14:38
Difficile de partager son temps entre différentes occupations d'où une certaine lenteur dans la progression de mon modèle. Ceci étant, j'ai du reprendre entièrement l'arcasse, ma première méthode n'a pas donné un résultat satisfaisant.
Ci-après, quelques détails de mon savant montage.
Message  gérard 2 le Dim 22 Juil 2012 - 16:55
non pas savant, mais nécessaire !
et bien la gaine électrique.
Message  a.pichenet le Dim 22 Juil 2012 - 21:01
C'est bien Pierre , juste un truc à revoir si nécessaire et si c'est pas un effet de la photo
Message  daniel11 le Dim 22 Juil 2012 - 23:04
Ingénieux le principe de montage.
Bravo pour la précision des pièces ,tout est bien équilibré
Message  Pierre Blanc le Lun 23 Juil 2012 - 14:18
a.pichenet a écrit: Bonjour
Ce n'est pas un effet de photo mais bel et bien le cumul de deux erreurs, un élément de bauquière un peu trop haut et un écart pas suffisament ajusté. Il n'y a plus qu'à...
Pour Gérard 2 : La gaine électrique est pratique, pas cher et se décline en plusieurs tailles (et même plusieurs couleurs...). Par dessus tout je cherchais quelque chose de pas trop génant, les pinces classiques s'accrochent souvent avec le coude.
Message  gérard 2 le Lun 23 Juil 2012 - 14:24
pour éviter les problèmes d'alignement, il faut doubler par une baguette appliquée contre au niveau de chaque joint. L' œil ne voit pas directement ce genre de défaut, surtout si on ne peut pas le mettre à bonne hauteur.
Message  Pierre Blanc le Mer 15 Aoû 2012 - 14:29
Etant donnée l'activité réduite du forum en cette période, je vais meubler un peu.
Voici l'installation du vaigrage. Voyez (comme l'écrirait notre vénérable maître es marine du XVIIIème) mes ustensiles de serrage fabriqués pour la circonstance (j'ai déposé un brevet pour les pinces ).
Message  Alain Fosse (†) le Mer 15 Aoû 2012 - 16:28
Pierre Blanc a écrit:(j'ai déposé un brevet pour les pinces ).
Tu es vraiment un pince sans rire !
Chouette installation, je pique l'idée pour mon retour.
Je m'en vais, enfin, retrouver la B.G. lundi ! Retour fin septembre:début octobre (si tout va bien)
Message  Bern le Mer 15 Aoû 2012 - 16:34
J'en pince pour l'idée, c'est combien le brevet ?
Message  Pierre Rouanne le Mer 15 Aoû 2012 - 16:35
Tu vas retrouver ton système de pinces dans le commerce un de ces jours et le fabricant te demandera de lui payer des royalties.
Message  Michel Saunier le Mer 15 Aoû 2012 - 20:09
Jolies pinces mais cela existe dans le commerce, voir LM, de différentes longueurs et très puissantes en serrage.
Message  Pierre Blanc le Mer 15 Aoû 2012 - 21:22
Michel Saunier a écrit:Jolies pinces mais cela existe dans le commerce, voir LM, de différentes longueurs et très puissantes en serrage.
Ah bon! Pourtant je parcours réguliérement de long en large les rayons d'outillage de ce fournisseur.
Message  clic le Jeu 16 Aoû 2012 - 8:48
Pierre,
Peux-tu nous dire comment tu fabriques ces superbes pinces ? ..avec un croquis si possible.
Message  Pierre Blanc le Jeu 16 Aoû 2012 - 14:05
Faut pas exagérer, il s'agit d'un accessoire de fabrication tout à fait rudimentaire. Deux bouts de tasseau, deux bouts de profilé d'alu, un ressort à boudin et quelques boulons.
Message  daniel11 le Ven 31 Aoû 2012 - 10:54
C’est du beau travail, pourquoi avoir fait les entailles des baux avant, il sera difficile de les monter une fois fait si tu n’as pas tenue compte que les baux arrière sont inverser par rapport de l’avant (la mono ne tient pas compte de l’emplacement réelle de ceux-ci).
Message  gérard 2 le Ven 31 Aoû 2012 - 11:14
les baux sont bien dessinés. Pour ma part, je prends les références pour chaque côté par rapport aux couples (relevées sur les plans 15 par exemple).
Si vous regardez sur le plan 19, vous voyez sous la section de chaque bau l'extrémité babord de ce bau.
Message  Pierre Blanc le Ven 31 Aoû 2012 - 14:30
Daniel, j'avais déjà signalé l'anomalie relative à l'emplacement des baux sur les planches 13 et14.
Pour ma part, j'ai simplement "ébauché" les entailles à l'emplacement des baux en tenant compte du décalage, je n'ai pas fait les queues d'aronde.
Message  daniel11 le Ven 31 Aoû 2012 - 17:12
Désolé, je suis passé a cote du chapitre.
Le principal c’est que vous l’ayez vu.
Message  gérard 2 le Sam 1 Sep 2012 - 9:52
oublié de le signaler sur mon dernier post
seul de côté babord est bon, le côté tribord ayant été fait, je suppose, par un copier-coller-miroir du côté babord.
Mais le côté babord est bon. Il faut juste tenir compte de la position de la branche sur tribord, à inverser avnt-arrière, et su fau fait que les baux extrèmes sont en une pièce.
Les porques
Message  Pierre Blanc le Dim 28 Oct 2012 - 15:18
Fabrication et mise en place des porques.
Détail de la méthode, cliquer sur "spoiler".
Les éléments sont ajustés un à un pour tenir compte des petits défauts de la forme intérieure ( ben oui, il y en a...).
Message  a.pichenet le Dim 28 Oct 2012 - 18:17
bonjour Pierre,
çà avance gentiment mais sûrement, dis moi ! les clous sur la carlingue ne sont pas en quinconce dans ce modèle ?...
Message  a.piot le Dim 28 Oct 2012 - 18:47
bonsoir Pierre
tres bien,tu avances doucement mais sûrement !!
Message  Pierre Blanc le Dim 28 Oct 2012 - 21:47
a.pichenet a écrit:
... dis moi ! les clous sur la carlingue ne sont pas en quinconce dans ce modèle ?...
Je me suis basé sur les indications de JB dans le V74: "dans chaque varangue deux chevilles à grille à pointe perdue". Peut-être que mon interprétation n'est pas bonne.
