+42
Didier14
yoann
Phil56
pventu
46 participants
Page 12 sur 23
Page 12 sur 23 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17 ... 23
Bonjour Pierre,
Je suis évidemment avec beaucoup d’intérêt (c’est le moins qu’on puisse dire) l’avancé de ton travail ainsi que celui de Gérard2.
Une petite question sur les feuillures. En son temps tu avais signalé à Gérard qu’il n’avait pas réalisé de feuillures.
Voici sa réponse :
merci de me l'avoir fait remarqué. J'étais parti pour faire comme pour le deuxième pont, grossière erreur.
Plus qu'à jouer du ciseau et du bistouri pour faire ces feuillures
Bon, pas grave, de toutes façons, il fallait les faire comme ça, et non pas couper avant. Sinon, entre sabords, il y aurait eu des bouts droits qui n'auraient pas bien suivi le profil.
C’est un travail qui va bientôt m’arriver en pleine poire et qui m’inquiète un peu. Je suis bien de l’avis de Gérard (je me retiens pour ne pas en faire). Il est plus facile de mettre les bouts droits en ligne sur l’arrête du couple mais les arrêter avant sans faire de vagues….
Tu as fait comment, je suis preneur d’une photo en gros plan.
Merci,
Mich
Voici sa réponse :
Merci,
Mich
Grandmiche- Messages : 734
Problème des feuillures des sabords.
Tout d'abord il faut savoir que l'épaisseur du bordage extérieur du mantelet est le même que celui des virures sauf pour le premier. Ce qui signifie que, pour les sabords autres que le premier, les virures s’arrêtent un peu avant le côté du sabord (dans mon cas 0,5mm), j'ai fait l'ajustage avant la pose. Pour le premier sabord, le bordage étant plus épais, j'ai du tailler la feuillure dans le bordage avant de le poser. Ce n'est pas très compliqué, on peut toujours parfaire l'alignement en donnant un petit coup de lime plate sur la tranche.
Pierre Blanc a écrit:... Tout d'abord il faut savoir que l'épaisseur du bordage extérieur du mantelet est le même que celui des virures...
Pierre, es-tu certain de cela ?
Je ne connais pas L'Artésien, mais sur tous les modèles que j'ai vu jusqu'à présent la feuillure n'allait pas jusqu'aux membrures. Cela me surprend !
OK, merci Pierre pour tes explications.
Vaisseau de 74, tome II, en haut de la page 164.
A l'attention de Grandmiche.
equinoxe91 a écrit:Pierre Blanc a écrit:... Tout d'abord il faut savoir que l'épaisseur du bordage extérieur du mantelet est le même que celui des virures...
Merci Pierre, c’est sympa. Là au moins c’est clair, maintenant j’ai ‘’l’exemple ‘’ devant moi. Faudra apporter tout le soin nécessaire pour faire l’ajustage.
Puisqu’on y est, dans la monographie, page 157, Jacques Fichant montre une fargue de même profile que le seuillet, située au niveau de la membrure. Heu… Faut faire çà ?
Je ne sais pas si je vois bien, mais en principe le haut du sabord n'est pas encoche comme les côtés, c'est juste le sommier.
Michel, je n'ai pas fait de feuillure sur le haut du sabord.
Grandmiche, tu fais les fargues si tu veux, il n'y a pas d'obligation.
Dans le cas de l'Artésien 10cm correspond approximativement à l'épaisseur du bordage sauf à l'avant. Au niveau du 1er sabord l'épaisseur du bordage est égal à celle des préceintes j'ai donc procédé dans ce cas comme l'explique JB dans l'Artillerie de Mer.
Petites pièces indispensables
Entre deux séances de travaux maison (peinture, tapisserie) je fabrique les petites pièces utiles pour le gréement des canons et autres accessoires indispensables.
Quelques échantillons.
Les parties extérieures des chevilles pour les canons sont déjà en place, avec rondelles et clavettes comme il se doit. Bon, je sais, les chevilles sont en deux parties ce n'est pas très orthodoxe mais je m'en contente.
Bien Pierre ! mais ça manque de détails comment fabriques-tu les cosses...à partir d'un tube laiton ? les poulies ?
Je vous livre mes "secrets" de fabrication, faudra pas les révéler .
- Spoiler:
Très bien Pierre! Il est vrai que c'est plus précis que le 36 eme ! ! Tu perds beaucoup de pièces?
Très intéressant, merci.
C'est mieux Pierre pour répondre à ton problème de forêt il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est....dans tes possibilités... avoir un toucher très "léééééééger" à l'amorce de ton perçage et surtout il faudrait tourner à des vitesses de l'ordre de 30000 tours /minute !! et super affûté parce que dans cette taille une lèvre un peu plus grande que l'autre et le forêt part en congés payés...
pour les très petits trous, ce n'est pas un foret à centrer qu'il faut (c'est trop gros), mais une pointe à graver en carbure. L'empreinte laissée convient très bien.
moins on laisse de longueur extérieure au foret, et mieux il tient.
Merci pour les conseils, j'essayerai d'en tenir compte. Pour l'outillage je fais avec ce que j'ai, pas toujours le top.
Je m'ai gouré, j'ai mis deux fois la même photo concernant la fabrication des cosses, je viens de rectifier. La deuxième photo est destinée à montrer l'utilité de la tige de laiton enfoncée dans le tube, elle retient la cosse une fois sectionnée. Ceci répond en partie à la question D'Alain Piot.
Je comprends mieux ,Pierre .
Francis,avec un cutter ,tu m'étonnes !
Si, si !
Ça marche sans problème.
Cela fait près de vingt ans que je produit toutes mes cosses de cette façon.
Je suis étonné moi-aussi. Comment peut-on ajuster l'épaisseur de la cosse avec ce système?
Ce n'est pas compliqué :
- le tube coupé, est placé dans un percement égal à son diamètre extérieur réalisé dans une plaque de métal de l'épaisseur voulue ;
- une lime douce amène le morceau de tube à cette épaisseur ;
- si vous voulez donner à cette cosse un épaulement (comme les vraies), il suffit de prévoir son épaisseur de quelques dixièmes de trop ;
- ensuite de placer votre cosse dans un percement légèrement supérieur et faire comme pour un collet battu, pas trop fort, juste ce qu'il faut pour évaser la cosse de chaque côté.
Tout ça est exposé dans "Accastillage et gréement ..... "
Pour le reste je suis d'accord, bien que pour les collerettes je prends une pointe conique, mais la coupe au cutter....
Page 12 sur 23
