Page 6 sur 40 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40  Suivant
Message  ange le Dim 19 Juin 2011 - 15:11
Bonjour, Gérard,
Je te remercie pour ces explications, tout à fait rationnelles, que j'essaierai d'appliquer lors d'un prochain travail inhérent aux sabords.
Bonne fin de dimanche
Message  Michel Saunier le Dim 19 Juin 2011 - 19:36
Beau travail Gérard, cela m'inspire. Et bravo pour la Maxicraft plus légère,petite et maniable que bien d'autres.
Message  Invité le Dim 19 Juin 2011 - 19:38
Je me faisais la même réflexion que Pierre, .. pas de petits serre-joints "maison" pour la coupe franche des couples Gérard ? ( comme vu, par exemple, sur le sujet V74 de Matiz )
Message  gérard 2 le Dim 19 Juin 2011 - 20:04
pour Pierre et WDocquois : j'ai suivi les plans sans me poser la question. Les serres-bauquières des ponts supérieurs étant posées, il n'y a pas de problème pour le maintien en place des couples.
J'ai déjà piqué à Matiz l'idée du serrage à travers les couples.
Message  didier08 le Dim 19 Juin 2011 - 20:07
Serre-joints ou pas c'est un travail superbe!
Message  Invité le Dim 19 Juin 2011 - 20:13
Effectivement, avec les serre-bauquières posées, moins de risques.
De +, la configuration de Matiz est quelque peu différente : pas de serre-bauquière et la coque est hors-chantier, donc obligation formelle de serre-jojnts.
C'est la raison pour laquelle je l'interpelais il y a peu de temps sur cette "gamme" de construction. Le perçage des sabords sans la moindre rigidification intérieure .. Shocked ! mais tout a pourtant l'air de bien se passer , tutti benne !
Edit : et comme le précise Didier, beau boulot Gérard !!
Message  matiz le Dim 19 Juin 2011 - 20:37
Bonsoir à tous, pour moi, est mieux percer avant les sabords, et en suite, emplacer les serre-bauquières, pour obtenir une meilleur precision de la distance bauqières-seuillets, mais est mon methode, j'ai penseè ainsi, pour Gerard, que à construi l'interieur avant de percer les sabords, à travaillè à l'invers, controler les sabords, avec le repère des serre-bauquères, et je pense, maintenant, qu'est le methode meilleur
Message  Invité le Dim 19 Juin 2011 - 20:59
2 "écoles" pourrait-on dire, pour 2 résultats très propres. Félicitations à vous 2 .
Si j'osais je dirais que j'attends, avec une impatience non dissimulée, la poupe de ton Artésien Gérard .. un grand moment je le sens !!
Bon courage en tous cas dans tes épreuves actuelles, que ce projet t'apporte quiétude et bonheur .. !! c'est ce que je te souhaite très sincèrement Gérard.
wilfrid
Message  maqars le Dim 19 Juin 2011 - 22:17
Bonsoir gérard,
Depuis tout à l'heure, j'ai vu l'avancement du travail...
Super Wink
Message  a.piot le Dim 19 Juin 2011 - 23:16
oui,c'est super gerard!!!
Message  gérard 2 le Sam 2 Juil 2011 - 11:01
encore un petit pas (et le compteur approche des 1500 h)
écubiers percés, vaigrage du premier pont fait,
et une erreur visible : les sommiers des sabords devraient affleurer la serre-bauquière du deuxième pont. On est jamais assez précis dans les mesures et reports de cotes.
Autre erreur : après contrôle, les serre-bauquières du gaillard sont mal positionnées sur l'avant. Elles restent pour l'instant, mais seront cassées et refaites en temps voulu.
L'avant dernière guirlande est en place, la dernière sera fixée lors de la pose de la charpente du deuxième pont et la présentation du beaupré.
La fabrication des cadres du premier pont, selon la technique décrite sur le site de GD :
les 8 cadres ; les encoches pour les barres des panneaux seront faites à la demande ; le cloutage n'est pas encore réalisé.
Les cadres sans destination connue ne comportent pas de feuillure.
Message  a.piot le Sam 2 Juil 2011 - 12:32
super gérard!!!!
Message  Pierre Blanc le Sam 2 Juil 2011 - 12:54
Il bosse beaucoup Gérard en ce moment, sacré vains dieux il avance.
Message  a.pichenet le Sam 2 Juil 2011 - 14:09
Beau travail Gérard, moi j'ai le double d'heures de travail que toi et j'en suis pas plus loin Sad il y a quelque chose qui doit clocher chez moi....bonne continuation.
Message  Francis Jonet le Sam 2 Juil 2011 - 14:54
Na t'inquiètes pas Alain, Gérard à omis un Zéro entre le 1 et le 5.
Message  gérard 2 le Sam 2 Juil 2011 - 15:30
Quand je compte mes heures, c'est avec un compteur ; c'est donc du sûr.
Et puis les machines, elles sont faites pour travailler. Je suis en train de dessiner les baux en 2 parties du deuxième pont. Mais le dessin, c'est sur l'ordi qui pilote le robot. Pendant que le robot travaillera, je ferai autre chose, et mes baux n'auront pas de besoin d'un coup de lime pour être bons. Mais je refais aussi des pièces, comme tout le monde Smile
Message  gérard 2 le Sam 2 Juil 2011 - 18:41
pour maintenir la pression, le proto d'un bau du deuxième pont est sorti, sans retouche.
Deux pièces identiques.
Pour ceux qui voient des escaliers, le dénivelé est de 0,14 mm (par marche). Le coup de lime ne s'impose pas, on ne voit pratiquement plus rien après le collage.
L'assemblage, sans colle :
Plus qu'à raboter quelques planches, mais c'est le robot qui met à la bonne épaisseur
Message  g.besson le Sam 2 Juil 2011 - 20:28
oh, trop facile !
Message  Pierre Blanc le Sam 2 Juil 2011 - 21:37
C'est pas du jeu, il y en a qui liment sans relâche et toi tu mets ton grouillot au labeur.
Message  Neko le Sam 2 Juil 2011 - 23:11
Pour sûr, c'est propre!
Message  gérard 2 le Dim 3 Juil 2011 - 12:15
et trois de plus, à extraire (là, juste retenu par le double face).
Un coup de scotch-brite, et c'est bon.
Message  Invité le Dim 3 Juil 2011 - 12:27
C'est une fraiseuse CNC fait maison ou achetée ?
Message  gérard 2 le Dim 3 Juil 2011 - 14:42
pas un jouet, un vrai robot qui titille le 0,01mm, de marque Charlyrobot, guidages à billes et vis à billes, piloté depuis un vieil ordinateur sous windows 95.
Sur mon site, chapitre atelier, spécialisé.
Il tourne depuis 1992.
Message  gérard 2 le Ven 15 Juil 2011 - 11:57
Ne pouvant trop faire de copeaux en ce moment (ateliers en visite), j'ai entamé la mise en place des baux du deuxième pont.Le positionnement en altitude (donc l'ajustement en profondeur des queues d'aronde) ne sera fait que quand tous les baux seront placés, avec contrôle de la ligne de livet.
La tamisaille a été découpée et fraisée (sans les mains), la gorge de la drosse est faite sur une petite fraiseuse (fraise boule de 1,5 mm).
La tamisaille étant un secteur de cercle, l'appui de la pièce se fait d'une part contre le bord de la face extérieure, et d'autre part contre la bride de gauche pour la face intérieure.
le talutage à 45° a été réalisé de la même façon.
La présentation des premiers baux. Le tout premier, s'appuyant sur les jambettes n'est pas là ; seuls les supports près du trou de jaumière sont là, non finis.
Présentation du pouliot à 2 rouets qui sera fixé contre le couple.
Présentation de la tamisaille
Message  Michel Saunier le Ven 15 Juil 2011 - 18:16
Astucieux montage pour cette gorge et l'usinage de cette tamisaille
Message  Pierre Blanc le Ven 15 Juil 2011 - 21:45
Astucieux c'est sûr mais attention à ne pas déraper.
