Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
Message  Guillaume le Sam 8 Jan 2011 - 9:53
Dis-moi gégé, comment ou avec quoi as-tu réalisé la grille?
Message  gérard 2 le Sam 8 Jan 2011 - 10:06
le grillage, c'est du grillage en laiton, fil de 0,25, maille de 0,7 environ. J'ai aussi du plus fin, fil de 0,2 et fil de 0,1 (du vrai tissu)
Vous pouvez aussi en faire faire en photo-découpe.
Message  gérard 2 le Mer 12 Jan 2011 - 15:30
les dernières photos, avant d'arrêter une dizaine de jours :
la fabrication des baux en 2 pièces (17 mn pour sortir les 2 éléments) sans avoir un coup de lime à donner. L'assemblage se fait en clipsant (mais c'est quand même collé !
La barre de laiton de 4x4, à la fois rigide et souple. Rigide pour bien matérialiser l'axe, souple pour suivre la courbe du pont, permettant le contrôle du positionnement des baux en altitude.
La mise en place du plancher de la cale (en sicomore, non encore teinté)
le prolongement du plancher pour la galerie. Les encoches recevront les montants qui soutiennent cette galerie. Le plancher vers l'avant va repartir en travers, le long du bau, pour la soute aux voiles.
Les épontilles sont prêtes, en attente de la pose des baux du premier pont.
Message  Neko le Mer 12 Jan 2011 - 15:32
Pfiouuuuu! En effet c'est impressionnant!
Bien beau travail!
Message  Pierre Blanc le Mer 12 Jan 2011 - 15:53
C'est limpide, net et précis, tu peux partir en vacances tranquille.
Message  didier08 (†) le Mer 12 Jan 2011 - 15:56
Un ajustage de perfection, si tu continues de cette manière, ils vont virer le modèle du musée de la marine pour y exposer le tien
Artesien;modele de Gerard Chevinesse
Message  Invité le Mer 12 Jan 2011 - 15:58
Bonnes vacances!!
Ton modele se maintient dans la perfection
Message  g.besson le Mer 12 Jan 2011 - 17:04
C'est d'une grande finesse, bravo Gérard
(et en plus ça rime)
Message  gérard 2 le Mer 12 Jan 2011 - 17:24
Non, pas les vacances, un peu de travail !
quand je dis que j'arrète l'Artésien, le robot a pris la suite pour l'usinage des baux en 2 parties du premier pont. C'est du lourd et impressionnant !
Et pendant ce temps, je peux travailler.
Re:Artesien modele au 1/36 par gerard chevinesse
Message  Invité le Lun 17 Jan 2011 - 15:42
Bonjour Gerard
Le travail est toujours aussi léché;Le sycomore du pont me semble un peu rougeâtre;Est-ce dû a la lumière lors de la prise de vues?
Amicalement
Message  gérard 2 le Lun 17 Jan 2011 - 15:59
le plancher du fond est en poirier, pour l'instant brut, donc c'est normal que ce soit un peu rouge.
le plancher en avant est en sycomore, plus blanc, et lui aussi brut.
Les photos sont sans flash, 1600 ISO, F22, 1/8 s.
Message  gérard 2 le Mer 19 Jan 2011 - 19:28
un bout de cloison intérieure (mais qui se verra de l'extérieur), une porte de 41 mm de haut quand même.
modèle au 1/36 par Gerard Chenivesse
Message  Invité le Ven 21 Jan 2011 - 9:00
Bonjour Gerard,
Bientôt d'autres photos?Fais chauffer l'appareil,c'est un plaisir pour nous ,sans parler des indications bien utiles pour qui veut réaliser ce modèle.
Amitiés
Message  gérard 2 le Ven 21 Jan 2011 - 10:50
en ce moment, c'est la double occupation, avec l'usinage des baux du premier pont qui se fait tout seul (il faut juste donner du bois à usiner),
cela me laisse le temps de travailler à côté.
Le robot est enfermé. Entre le bruit (la broche est un bloc de défonceuse) et la pousssière (la cabine est en dépression) !
La fraise de 3 a mis à l'épaisseur, fraisé les adents, découpé chaque élément. La fraise s'arrète à 0,05 mm du double-face.
Les éléments se clipsent sans jeu, mais reste à faire le polissage, mise à longueur, les clous.
Il va faudra ensuite placer tous ces baux pour terminer le haut des cloisons
Message  Pierre Rouanne le Ven 21 Jan 2011 - 10:55
Où suis-je avec ma Bockfil ?
Message  gérard 2 le Ven 21 Jan 2011 - 11:00
Bonjour Pierre,
quand je coupe les extrémités des baux avec les pentes dans les 2 sens, je le fais à la bocfil et je pense à toi !!!
modèle au 1/36 de Gerard Chenivesse
Message  Invité le Ven 21 Jan 2011 - 13:05
C'est bien les machines mais €€€€€€€€€€!!!
Message  Michel Saunier le Ven 21 Jan 2011 - 13:21
Personnellement, je fais ces pentes à la mini-scie, puis au ciseau à bois. Pratique simple et rapide.
Mais la bocfill, AHHhhhhhhhhh....
Message  gérard 2 le Ven 21 Jan 2011 - 13:33
pour répondre à Michel, la seule façon de survivre dans le maquettisme d'architecture est d'avoir les outils indispensables pour travailler vite et bien. Une maquette de concours, c'est 150h de travail, 10 jours de délai. Avant, c'était le carton, le crayon et le cutter, puis la peinture. Délai : 1 mois.
Maintenant, pendant que le robot travaille, on prépare les pièces suivantes, on assemble et on ne doit pas se poser de question, si ce n'est pour expliquer à l'architecte que ses plans sont quelquefois faux.
Ce robot a 19 ans ; juste une carte de puissance à changer de temps en temps (600 euros). Autant qu'il tourne quand j'en ai besoin.
Message  ange le Ven 21 Jan 2011 - 17:49
Bonsoir, Gérard,
Je n'ai pas vu le vestiaire avec les sur-chaussons et la tenue ad hoc pour entrer dans le bloc opératoire !?
En tous cas, bel atelier !
Bonne soirée
Message  Invité le Ven 21 Jan 2011 - 18:26
Tu nous proposes quand un kit arsenal Gérard ?
Bravo pour ton chantier, un beau BB !
Re; modéle au 1/36 par Gérard Chevinesse
Message  Invité le Mar 25 Jan 2011 - 16:11
Bonjour Gérard,
Y a t'il du nouveau sur ton modèle?
Amitiés
Message  gérard 2 le Mar 25 Jan 2011 - 16:46
il y a du nouveau tous les jours, même si j'y travaille à mi-temps.
Il aura fallu placé en provisoire le bau du premier pont pour s'assurer des alignements, les montants des grandes bittes s'appuyant sur 3 niveaux et s'encastrant sur le bau du faux-pont et celui du premier pont, indémontable si je poursuis le plancher sur la partie centrale. Mais les 2 virures de pont seront posées plus tard.
rE/modéle au 1/36 de Gérard Chenivesse
Message  Invité le Mar 25 Jan 2011 - 16:51
C'est très beau,quelle préçision!!
Message  matiz le Mar 25 Jan 2011 - 18:44
Je suis très heureux de voir votre modèle, je pourrais passer des heures à regarder ce travail remarquable
Tiziano
Message  a.piot le Mar 25 Jan 2011 - 18:50
chapeau,toujours la mème finition!
tu as deux baux qui ont une extrémité complétement dans le vide,tu les laisses comme cela?
