+57
Ptiviking
Papibato
dany 84
61 participants
Page 36 sur 40
Page 36 sur 40 • 1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40
Superbe carène, tu as bien agencé les virures.
Je pense que faire le bordage de la carène après n'est pas plus facile à cause de la difficulté de serrer les virures et ensuite de mettre les clous à la bonne place.
Edit : orthographe
Edit : orthographe
Superbe travail
daniel11- Messages : 799
et merci pour vos approbations,
et merci Francis, je vais te copier, parce qu'il est difficile de faire plus de 5 ou 6 verticales en visant un fil d'un œil ; on finit par voir double ! et c'est certainement plus précis.
bonsoir !! et superbe travail un regal pour les yeux ! bye et merci francis !
jipe14- Messages : 314
Ça pour du bordage, c'est du bordage et en plus au 36eme il y a de la surface
voila 15 jours que je trace, perce, plante, coupe, racle....
10 000 clous ou gournables à mettre en place.
Le lapidaire réduit travaille beaucoup pour les mises en pointe.
Une toute petite moitié est faite, et il faut tenir
Travail de patience, et beau résultat
Cette photo est très intéressante elle me permet de voir la disposition clous, gourmables.
C'est très bien fait, courage pour la suite. Je ne sais pas si je le ferais sur le SR.
En tous les cas ça a de la gueule.
Vaudrai peut-être mieux le faire avant de poser les mantelets de sabords.Michel Saunier a écrit:C'est très bien fait, courage pour la suite. Je ne sais pas si je le ferais sur le SR.
Les clous en foncé et les gournables en clair (pour être clair). L'alignement est parfait, mieux que je ne l'ai fait.
Pierre Blanc a dit :
Gérard n'avait pas le choix, il fallait obligatoirement que les clous soient enfoncés.
bernardw a écrit:Vaudrai peut-être mieux le faire avant de poser les mantelets de sabords.Michel Saunier a écrit:C'est très bien fait, courage pour la suite. Je ne sais pas si je le ferais sur le SR.
Oh cela ne pose pas de problème le SR sera couché sur le flanc bâbord avec un matelas de mousse.
J'en ai révé à Vazerac, le robot l'a fait : découpe de la grille centrale, en laiton ép 0,4 mm , fraise de 0,4 mm, par passes de 0,04 et 2 mm/sec d'avance.
Reste quand même la gravure en épaisseur.
C'est tout bon. Plus qu'à modifier pour avoir les autres panneaux, qui sont tout sauf des rectangles, avec les inclinaisons dans tous les sens. Il va falloir faire du sur-mesure pour chaque panneau, mais attendre la réalisation des bouteilles pour les retours en fer forgé.
et merci.
Je maîtrise certainement mieux le robot que la photo-découpe. Et là, pas de bavures en biais
Je suis en train de refaire le panneau central, la répartition du décors grec ne tombant pas juste. Et dans la foulée, un panneau latéral adjacent.
Je ferai des patrons pour les suivants, afin d'ajuster les dimensions hors tout, pour tenir compte des inclinaisons en tous sens.
Là, il y a quand même une heure d'usinage pour un panneau.
et merci.
méchant boulot, mais pas pour tout le monde à cause de l'outillage nécessaire...
Bien sûr Eric, mais j'ai ça en rayon depuis 22 ans ; il faut bien que ça serve
Le robot en action.
La fraise de 0,4 mm baigne dans une couche d'huile de coupe.
Là, ce sont 2 panneaux en train de se faire découper.
A l'époque de la construction du modèle d'origine, on avait j'imagine des systèmes de fraises, mais a-t-on précisément des idées du matériel et des méthodes employées ?
Oui c’est propre.
l’avantage de la photo découpe est le relief possible sur les barreaux que tu ne fait pas avec la fraiseuse.
Une journée pour tout découper , mais 2 jours pour la préparation.
A cette échelle tu as raison d'utiliser la fraiseuse numérique.
Oui c’est propre.
pour Pierre, je me sers de l'outil adapté !
Pour Daniel, j'aurais pu faire le relief, mais je le ferai à la main. Les arrondis dans les L entrelacés, les arrondis des petites boules, même à la gravure chimique, tu ne peux maîtriser. A la main, tu vois ce que tu fais.
Voila les 2 modèles de base, juste en découpe.
La gravure sera faite quand tous les éléments seront faits, pour garder l’homogénéité.
Je me rends compte sur la photo que le panneau std (celui de droite) a les boules horizontales déformées, suite au déplacement (involontaire) des jours au dessus, qui ne filent d'ailleurs pas bien en haut. Ce sera refait
Page 36 sur 40
