Page 37 sur 40 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Message  gérard 2 le Mer 4 Juin 2014 - 14:21
Voila les 2 modèles de base, juste en découpe.
La gravure sera faite quand tous les éléments seront faits, pour garder l’homogénéité.
Je me rends compte sur la photo que le panneau std (celui de droite) a les boules horizontales déformées, suite au déplacement (involontaire) des jours au dessus, qui ne filent d'ailleurs pas bien en haut. Ce sera refait
Message  maqars le Mer 4 Juin 2014 - 14:46
  Gérard !
J'attendais depuis longtemps le début de ce travail, et il semble que ton choix soit le bon, le robot.
D'habitude, lorsque je montre mes prouesses avec une pièce d'un cent, c'est à cent mètres dans une autre discipline  Wink
Message  Pierre Blanc le Mer 4 Juin 2014 - 15:08
Il est sympa ton robot, il te fait du bon boulot. En plus des courbures les motifs des panneaux ne sont pas tous semblables. Quand je pense qu'il va falloir que je fasse ça un jour et en plus petit...
Message  Pierre Rouanne le Mer 4 Juin 2014 - 15:39
Qu'as-tu fait de ta scie bokfil ?
Message  gérard 2 le Mer 4 Juin 2014 - 15:46
Pierre, tu veux que je t'envoie le plan pour que tu puisses me faire un panneau ? Laiton à coller sur une planche pour éviter les à-coups
Message  Pierre Rouanne le Mer 4 Juin 2014 - 17:56
Quelle est l'épaisseur du laiton ?
Message  daniel11 le Mer 4 Juin 2014 - 19:13
Je suis assez surpris par le résultat de l’usinage.
Tu dois faire mini 10 passes par motif + 2 pour la découpe net
Et tu n’a pas de perte de pas (décalage) ? Ni de casse de fraise (du a la perte du pas)?
Avec un motif si petit.
Message  gérard 2 le Mer 4 Juin 2014 - 19:33
le laiton, c'est du 0,4 mm d'épaisseur.
Avec des passes de 0,04 mm, il n'y a aucun effort, ni sur la fraise, si sur le laiton (qui tient avec du double face).
Je ne suis pas à 10 mn près pour l'usinage, et quand c'est parti, le zéro reste le zéro, dans les 3 axes.
Message  péji le Jeu 5 Juin 2014 - 8:15
Je reviens sur le bordage si vous permettez :
Vous dites : "Chaque élément est séparé par un filet de noyer de 0,3 mm".
Ma question : où vous procurez-vous du noyer de 0,3 mm ?
Pouvez-vous donner des explications plus détaillées sur votre manière de procéder ?
Message  gérard 2 le Jeu 5 Juin 2014 - 8:42
C'est du noyer massif découpé d'abord en planchette de 4 mm environ, puis scié à 0,3 ou 0,4 mm à la scie circulaire. Non pas à la manière du jambon, en déplaçant le guide de 0,3 + 1 mm (l'épaisseur de la lame), mais directement, la bande passant entre le guide et la lame. Les bandes font une longueur de 25 cm environ.
Message  gérard 2 le Mer 11 Juin 2014 - 17:46
c'est pas tout de faire un panneau de balcon ; il faudrait peut-être attaquer ce qui va autour.
Je m'attendais à quelque chose de pas simple, mais là, on est gâté, avec des courbes qui partent dans tous les sens, des planches qui vrillent et qu'il faut tailler dans la masse, des portes en vrille, et je ne parle pas des carreaux qui devraient suivre le mouvement.
Là, c'est facile (en haut). En dessous, le retour sur la poupe est à l'équerre en haut, en arrondi en dessous. Il faut tailler dans la masse pour le virage.
Le plancher du gaillard est prolongé. Le coin de la bouteille ressort, c'est normal.
Même motif à babord, avec la pose de l'ossature basse (en 2 pièces)
Sur la photo au dessus, on voyait l'extrémité des gouttières et des premières serres-gouttières  affraid  erreur ; les pistolets ne sont pas installés. Marteau, ciseaux, pinces coupantes ; il a fallu tout faire sauter  Embarassed
Sur l'arrière de la bouteille, au niveau du gaillard, l'ouverture, c'est pour une porte vitrée qui part en vrille. Que de joies en perspective !
La couverture de ce local est normalement prévu au plan en une seule partie. Vu la complexité de la chose (des arrondis dans tous les sens, des décrochements), j'ai préféré faire une jonction au niveau d'un décrochement (en arrière) qui sert de butée au panneau en ferronnerie à double courbure qui ferme le jardin.
Autre plaisir en perspective : la main courante qui suit le plancher (c'est normal), mais qui se retourne sur l'angle de la bouteille. Et il faudra que les panneaux métalliques suivent le mouvement  Rolling Eyes
Message  Pierre Blanc le Mer 11 Juin 2014 - 21:43
Ça m'a l'air sacrément compliqué, heureusement qu'on a plus de cheveux à s'arracher. A bâbord, tu n'aurais pas eu intérêt à mettre un bordage au niveau des bouteilles?
Message  gérard 2 le Jeu 12 Juin 2014 - 7:42
pour le bordage, il existe complètement au niveau du gaillard arrière. Ailleurs, j'ai mis le minimum lorsque j'avais besoin d'appuis.
Message  gérard 2 le Ven 13 Juin 2014 - 9:22
quand je vous disais que tout est rondeur
La forme de la porte n'est pas une déformation photographique. Même un verre ne tiendrait pas.
Il va quand même falloir faire les charnières et mettre une poignée !
Message  a.piot le Ven 13 Juin 2014 - 10:01
Vazerac t'a donné des ailes Gérard !!
très bien la porte et le reste .On verra pour les vitres ...
Message  Pierre Rouanne le Ven 13 Juin 2014 - 10:29
Il existe des marteaux à bomber le verre.
Message  a.piot le Ven 13 Juin 2014 - 10:42
oui Pierre ,mais tres dur a trouver .J'ai eu un "aspirant"qui l'a cherché chez des collégues toute une matinée ,il était tellement fatigué à la fin qu'il est parti se coucher ...
Message  Neko le Ven 13 Juin 2014 - 11:18
Sacré travail en effet!
Message  EricLem le Ven 13 Juin 2014 - 12:08
très joli résultat !
Message  Pierre Blanc le Ven 13 Juin 2014 - 14:05
Ce n'est pas une mince affaire de réussir comme tu l'as fait une porte courbe dans tous les sens, mais tout compte fait, je me demande si cette disposition est réaliste.
Message  gérard 2 le Ven 13 Juin 2014 - 14:30
C'est vrai que Vazerac a été une bonne chose. De voir ma pauvre coque sans ornementation extérieure, il fallait que je fasse quelque chose
En réalité, cette porte est en hélice, la génératrice du haut étant une légère courbe, bien moins prononcée que celle du bas. Ce qui complique la chose, c'est l'évasement vers le bas. Mais on trouve toujours une droite entre haut et bas, sauf que les droites ne sont pas parallèles entre elles. C'est clair ?
Par contre, pour ceux qui aiment les portes qui s'ouvrent, celle-là, entre l'inclinaison de l'arrière et l'évasement vers le bas, a sa partie inférieure qui reste parallèle au plancher.
Message  Pierre Rouanne le Ven 13 Juin 2014 - 15:34
Pour bomber ton verre il te faut une plaque de cuivre ayant la forme du bombé, tu places ton verre dessus ensuite tu chauffes par en dessous jusqu'à ce qu'elle soit rouge, ensuite tu chauffes ton verre pour le ramollir et qu'il prenne la forme.
Message  gérard 2 le Ven 13 Juin 2014 - 17:57
Bon, Pierre, je vais laisser le verre où il est  Embarassed
Il manquera aussi la serrure. Mais comme la porte sera collée (elle vient en applique)
Message  Olivier Gatine le Ven 13 Juin 2014 - 18:12
Bonjour Gérard,
Bravo pour cette réalisation.
Au fait, comment as-tu réalisé cette porte hélicoïdale ? A la main ? en la modélisant puis fraisage numérique ?
A ton avis, comment avaient procédé nos prédécesseurs échelle 1, dans les arsenaux ?
Olivier
http://olivier.gatine.free.fr
Message  a.piot le Ven 13 Juin 2014 - 18:41
Les maitres et compagnons étaient tres forts en dessin et descro ensuite la "biseaigue",l’herminette,le zag,varlope et compagnie et le temps !!!
Message  G. Delacroix le Ven 13 Juin 2014 - 18:50
C'est une belle prouesse technique, félicitations.
Il y a néanmoins deux choses qui me chagrinent :
Le "toit" de la bouteille a une épaisseur qui me semble très importante sur le plan, de l'ordre de 11 cm en grandeur réelle, c'est très surprenant et peu crédible. Je pense qu'il s'agit plutôt de l'épaisseur la moulure qui borde le toit.
Les ferrures de cette superbe porte sont celles du modèle, elles sont grossières et devraient, à mon avis, être réalisées de façon plus fine et donc plus réaliste.
Mais, comme ont dit, c'est juste mon avis
