Bringuebale
Bringuebale
Message  Olivier Bello le Jeu 27 Jan 2011 - 12:46
A part les dessins de J.B. dans le tome 2 du 74, quelqu'un connait-il des reproductions de la bringuebale, seule ou en activité quand elle entoure un bas-mât?
Merci à l'avance,
Amicalement,
Olivier.
http://Arsenal-modelist.com
Re: Bringuebale
Message  Invité le Jeu 19 Avr 2012 - 11:42
Il me semble que votre question a été oubliée mais elle attire ma curiosité. Qu'entendez vous par bringuebale qui pour moi n'est que le levier soit d'une pompe soit d'un guindeau.
PS: Je ne possède pas l'ouvrage cité.
Yann
Re: Bringuebale
Message  EricLem le Jeu 19 Avr 2012 - 12:33
dans les passagers du vent.
Re: Bringuebale
Message  Invité le Jeu 19 Avr 2012 - 13:19
[img][/img]
S'agit-il de ceci?
Re: Bringuebale
Message  Carrick le Jeu 19 Avr 2012 - 16:41
Non, il n'y a pas de brinqueballe sur La Recouvrance.
Re: Bringuebale
Message  Pierre Rouanne le Jeu 19 Avr 2012 - 16:55
Re: Bringuebale
Message  Carrick le Jeu 19 Avr 2012 - 18:53
Sur ce schéma de guindeau, tu peux voir la simplicité du système.
Au lieu que ce soit des barres d'anspec que l'on plante et retire dans le tambour du guindeau, après l'avoir fait tourner, on enquille des bras 13 de chaque côté du corps 2 du balancier. Chaque(s) homme(s), de chaque côté, pesant à tour de rôle fait tourner le guindeau d'un secteur de tour en jouant sur la roue crantée centrale, les deux latérales étant des crans à cliquets pour éviter la dérape.
Re: Bringuebale
Message  Huit Amis le Ven 20 Avr 2012 - 9:55
J'ai une autre version!
Les bringuebales emmanchées sur un balancier agissent par l'intermédiaire de DEUX tirants ou bielles,sur des encliquetages à rochets qui font tourner le guindeau en agissant
à tour de rôle dans un mouvement d'ascension sur un cercle à rochets
Plusieurs pâles solidaires de la bitte PRINCIPALE empêchent , grâce à un autre cercle à rochets,le treuil de dévirer et transmettent l'effort à la structure du navire
Ce type de guindeau ne tourne que dans un sens:à virer
Par suite ,pour mouiller, il faut d'abord élonger , sur l'avant du guindeau,la longueur de chaîne que l'on prévoit de mettre à l'eau.Cette longueur de chaîne s'appelle bitture ou touée.la préparation de la bitture se fait en déhalant la chaîne du puits à l'aide de crocs et en l'aidant à franchir le guindeau.
ETC.... se reporter à l'article très complet paru sous la signature de Marc Gauvin , MRB n°326 de janvier 1991
Huit Amis
Re: Bringuebale
Message  Invité le Ven 20 Avr 2012 - 11:28
André, si je puis me permettre, se sont bien des treuils à linguet donc la barre d'anspect qu'on utilise est une bringuebale, elle n'a pas à être retirée à chaque mouvement. On voit sur la photo le linguet anti-retour, et cachée dans le levier, ici non équipé de sa barre, le linguet d'entraînement. Je n'ai peut-être pas tout le vocabulaire mais mon dos se rappelle bien comment il fonctionne ce treuil.
Yann
Re: Bringuebale
Message  Carrick le Ven 20 Avr 2012 - 12:19
Tu as sûrement raison, Yann, (quant à Pierre, je dis la même chose que toi !) je n'ai pratiqué que des canots à guindeau électrique ou à manivelle. Je n'émettais, sur ce dessin, que le principe de la brinqueballe (on s'y fait brinqueballer, comme te le rapelle ton dos) c.à d. un balancier alternatif qui remonte une roue crantée sur laquelle s'enroule X ou se remonte le piston de la pompe, et assuré par un système de linguet sur une autre roue crantée.
Re:Brinquebale
Message  Invité le Sam 21 Avr 2012 - 12:56
Quand est-ce que les gens diront " merci " quand d'autres se démènent pour les aider ?
Re: Bringuebale
Message  G. Delacroix le Sam 21 Avr 2012 - 13:18
Quand les petits bateaux qui ne vont pas sur l'eau auront des jambes
Notons néanmoins que les réponses, fort intéressantes au demeurant, ne correspondent pas à la question puisqu'il s'agit des bringuebales de pompes à la royale accrochées sur les mâts.
Un petit message aurait vite rectifié le tir mais bon...
Re: Bringuebale
Message  amure le Sam 21 Avr 2012 - 14:32
Ce qui en plus moderne donne ça:
Re: Bringuebale
Message  tonton gégé le Sam 21 Avr 2012 - 14:41
Je n'ai que ça, mais c'est de bon coeur.
(Planche 155 de l'encyclopédie méthodique marine)
Re: Bringuebale
Message  Invité le Sam 21 Avr 2012 - 15:07
J'avais vu ça auparavant en effet, merci de me rafraichir la mémoire.
Yann
Re: Bringuebale
Message  Carrick le Sam 21 Avr 2012 - 16:36
Pour moi, il n'y a aucune différence de l'une à l'autre, à peine une adaptation avec différents avatars de modernisme !
Ce n'est qu'un système à balancier alternatif qui fait tourner, remonter, pistonner ... Shocked sunny
Re : Brinquebale
Message  Invité le Sam 21 Avr 2012 - 16:45
Si ça pistonne, ça peut être utile....
Re: Bringuebale
Message  Huit Amis le Sam 21 Avr 2012 - 17:00
http://www.wimp.com/angryseas/
Et voici l'appareil en action !
Huit Amis
Re: Bringuebale
Message  Huit Amis le Sam 21 Avr 2012 - 17:08
Ca a vraiment bringuebalé!
Huit Amis
Re: Bringuebale
Message  EricLem le Sam 21 Avr 2012 - 17:24
Re: Bringuebale
