Tranche d'un 74 canons au 1/36 par W. Docquois
+19
23 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Comme je l'évoquais récemment, j'ai choisi d'entrer dans le monde de l'arsenal par la construction d'une tranche du V74 à l'échelle 1/36e.
Le projet couvre la partie entre maitres couples + 2 couples de remplissage AV soit 8 couples au total.
Avant l'usinage des entailles de la contre-quille, j'ai opté pour un pré-collage de l'ensemble fausse quille / quille / contre-quille.
Ce qui m'a assuré un dégagement suffisant pour un bon maintien de la pièce dans les mords de l'étau.
Côté matériel :
L'outil utilisé est une fraise carbure à rainer diam 8 queue de 6 de marque TIVOLY ( achetée chez LM ). Très bon état de surface d'usinage.
La fraiseuse est une Proxxon BFW 40/E avec table croisée.
La prochaine étape consistera à réaliser les petits épaulements ( des essais sont en cours )
Je vais essayer d'avancer dans la mesure de mes capacités et du temps libre disponible, tous les conseils et critiques sont bons à prendre. N'hésitez pas à me corriger au moindre écart !
Wilfrid
Côté matériel :
Wilfrid
Re: Tranche d'un 74 canons au 1/36 par W. Docquois
Bonne travail, Wilfrid, maintenant, vous allez à faire l'entaille pour le varangue
Bonsoir, Wilfrid,
Cela me semble bien parti, et le fait de commencer ainsi, votre maquette, vous permettra de bien comprendre la suite des évènements.
Qu'entendez-vous par : pré-collage ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Re:tranche du 74 au 1/36 par Eugene Quillenbois
Bonjour Wilfrid,
Tous mes encouragements pour ton projet; Ta tranche me semble un peu courte;4 ou5 couples de plus auraient peut-être été préférables;néanmoins,tu as fais du bon travail;reste plus qu'à continuer!!
Amitiés,
Amitiés,
Il s'agit de 8 couples, du quartier maitre, interessant, avec la grande ouverture, escalières, une porque, 4 sabords, le modèle sera très joli Tiz
Penses-tu installer le grand mât sur cette tranche,avec voiles et gréement possible ?
Merci pour vos encouragements.
Non Michel, cette partie du vaisseau exclue le grand mât. J'ai pensé un moment cibler une section comprenant le grand mât en version tronquée ( comme çà se fait parfois ) puis j'ai changé d'avis.
En revanche il y a 6 canons, mais 3 seulement seront représentés puisqu'un bord proposera la charpente en cours de construction.
Projet modeste certes, mais raisonnable en fonction du temps disponible et d'un objectif de fin de réalisation motivant ..
Wilfrid
Wilfrid
Mieux vaut être modeste,pour une première réalisation,que perdre son temps et son argent..Sage décision!
Yes!
Content de te voir reprendre le travail Wilfrid! Tu as un beau projet, de bons outils, et cette première pièce semble très bien réalisée, j'ai hâte de voir la suite.
N'hésites pas à montrer des photos de toutes les phases de ton travail, d'autres qui débutent (comme moi!) pourraient s'en inspirer!
Première petites difficultés :
Les essais de rainurage des épaulettes entièrement au ciseau à bois ne sont pas satisfaisants. Je vais donc procéder à leur réalisation en partie en fraisage ( fraise de 1mm ) puis finition des angles au XActo et meulette à fraise éfilée. Solution qui a donné de meilleurs résultats.
Wilfrid
Wilfrid
Wilfrid, vous ne devez pas compliquer la vie, la contre quille qui vous travaillez, à les épaulettes qui prenont tout l'épaisseur de la contre quille, et interessent un p'tit peu la quille, si vous tenez le pièce horizontal, juste travailler avec une petite fraise, e finition à ciseau, mai si vous èmplacè la contre quille vertical, dans l'étau, vous pouves travailler seulement avec la fraise, avec une precision meilleure, votre echelle est 1:36, pas de problème Tiz
Les épaulettes sont réalisées.
Côté matériel :
Fraise DREMEL de 3mm queue de 3.2
Finition des angles au XActo.
Tranche ( de vie ) de débutant :
Le problème rencontré a été que la longueur de travail de ma table croisée est
légèrement inférieure à la longueur de la quille. Obligeant donc à un démontage de la pièce et à un dégauchissage
intermédiaire .., çà m'a rappelé mes chères études mécaniques ..
comme quoi, rien n'est jamais perdu !
Côté matériel :
Très belle pièce, on la croirait tout droit sortie d'un atelier italien!
nostromo- Messages : 1024
On ne peut dire mieux à Wilfrid :bounce: :bounce: :bounce:
Surtout que c'est vrai.
C'est tout bon!! Avec les conseil du professor Matiz ca doit le faire... Bon courage pour la suite.
Amitiés
Amitiés
J'avais compri qui le pre collage de la quille, contre quille et fausse quille, a ètè temporaire, vous avez compliqè le travail, mais le resultat est très bon
Le démontage de la pièce et la dégauchissage intermédiaire, serà une pratique normal, si vous voulez maintenir la precision, le problème n'est pas la table croisèe, mais l'emplacement correct de l'étau ou le simple serrage correct du pièce à travailler sur le table croisèe Tiz
La tâche m'est apparue pourtant moins compliquée que prévu .
Premier regret : j'aurais du garder un peu de longueur de quille AV/AR en +
Je n'ai pas encore découpé mes couples ( je dois réaliser une photocopie 1/36e fiable de la coupe proposée dans le V74 ) mais pour ne pas perdre de temps, j'ai simulé une base de varangues pour ajuster mes largeurs d'entailles et tracer/usiner ma rablure , à suivre ..
Toujours pas reçu mes planches de chez Ancre ..
Wilfrid
Wilfrid
Très bonne raison, Gégène, pour réaliser un vrai trait de Jupiter. :lol:
André
Jean Boudriot n'en n'indique point dans cette portion de quille ni à proximité immédiate , mais à temps perdu je m'y essaierai !
( de toute façon il s'agit d'un écart plat dans mon cas )
Vous pouves decouper la quille, et construir l'element central de la quille, avec ses écarts plats, vous pouves prolonger la fausse quille à proue et à poupe, à niveau esthetiqe, rien sera visible, parce que l'assemblage tombe sur la ligne de la couple,
la fausse quille, cependant, est ajouté où les plaques de sol sont inversées Tiz
Tu as raison, il y a bien un joint de fausse quille qui tombe entre les maîtres couples, merci Tiz.
Focalisé sur mes entailles , j'avais loupé ce détail : nouvelle leçon ( lire, relire .. )
Tout bien considéré, pas de rallonge de quille prévue sur cette tranche donc pas d'écart plat.
Wilfrid
Wilfrid
Page 1 sur 7
