Tranche d'un 74 canons au 1/36 par W. Docquois
+19
23 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Tranche d'un 74 canons au 1/36 par W. Docquois
Vous avez raison, je vais fixer 2 tasseaux transversaux ( surtout avec l'hygrométrie ambiante actuelle .. ).
J'ai commencé à positionner les couples pour le ponçage, mais il faut bien sûr que je les goujonne avant tout, donc redémontage .
Il me faut du 0,8mm, ce que je n'ai pas sous la main .. Mes plus petites pointes font 0,9.
Wilfrid
Wilfrid
Tu ne colles pas tes éléments de couples?
Bonjour Gérard,
Tous mes couples sont assemblés et collés. Mais avant de les positionner dans le chantier il faut que je représente tout le goujonnage de ces 8 couples soit 72 goujons par couple donc 576 en tout. Si je simule des goujons traversants, et que je perce sur chaque face çà monte la note à 1152 perçages borgnes.
J'étudie actuellement le meilleur compromis avec le maximum de réalisme .
Je cherchais du carré de laiton de 0.9 mais je ne trouve pas.
J'ai imaginé pour le moment, une préforme carrée réalisée à l'emporte pièce "maison" et le bouchage avec une pâte noire à durcissement à l'air .. ( type WePam )
Si d'autres ont des conseils à me donner , je suis évidemment preneur !!
Wilfrid
Wilfrid
Bonjour ,
au lieu de vouloir absolument faire des clous mais en laiton qu'il va falloir teinté, le plus simple est, à mon avis, d'enfoncer à force des baguettes d'ébène affutées en pointe et en carré, dans des trous percés cylindriques au diamètre de la dimension sur plats.
Pour les 72 goujons, recompte, tu en as moins que ça : 3 goujons par 1/2 élément recouvert, soit 6 goujons par élément entier (varangue, genou, allonge). Et tu ne fais qu'une tranche
Sinon du laiton carré de 1x1, ça existe.
Exact, aprés recomptage cela nous fait 48 goujons par couples.
Je retiens les idées.
On peut également utiliser des petits en laiton ou cuivre en façonnant la tête au carré, il en faut un de chaque côté. Mais pas question de les noircir because le ponçage.
vous pouvez très bien passer à la tourmaline après ponçage, en déposant un 1/4 de goutte avec un coton-tige et en frottant tout de suite après avec un sopalin. Le bois n'est pas touché.
Il me semblait avoir vu par le passé , des semences de tapissier à 4 pans dont il aurait suffit de couper la pointe à la bonne hauteur .. en plus elles étaient noires !!
Mais impossible à retrouver ..
Bonsoir, semence de tapisserie ici : http://www.artdelatapisserie.com/index.php?cPath=22_43&osCsid=cr6kn87tsb3i5luk08amni4m84
Pour la galère, j'avais découpé à la scie circulaire des longueurs de 1 mm de large dans une plaque de laiton de 1 mm d'épaisseur (plaque de poignée de porte !). Enfoncé à force dans un trou rond (de 1 ou 1,2 de diamètre, je ne me rappelle plus) et coupé à ras...
dvig- Messages : 193
Bonjour et merci tout d'abord pour l'attention portée à mon sujet.
J'avais bien pensé aussi un moment à découper des lamelles de laiton, mais je ne suis pas équipé en scie circulaire pour le moment et .. pas très habile à la scie bockfil je le reconnais ..
Je te remercie en tous cas pour le tuyau. Je vais finir mes couples avec le procédé que j'ai finalement retenu ( poinçonnage carré et bouchage à la pâte durcissement à l'air ), pour les goujons à venir je vais tester les pointes de tapissier ( adresse de fournisseur fournie hier par Cjoel que je remercie encore ).
Bonne soirée
Wilfrid
Bonne soirée
Wilfrid
Ca existe tout faitlongueurs de 1 mm de large dans une plaque de laiton de 1 mm d'épaisseur
Ouiiiii Gérard je sais bien .. , décidément il faut tourner sa langue sept fois ici ..
J'ai bien retenu le fait qu'on pouvait trouver du laiton en 1x1mm dont tu m'avais parlé, mais ici comprend que je réponds sur la suggestion de Dvig d'en fabriquer à base de plaques de porte , conseil aussi respectable que le tien et auquel je réponds par le fait que j'ai opté finalement pour une solution alternative qui me satisfait ( voir derniers post ).
Mais pour ne pas garder les 2 pieds dans le même sabot je vais , comme je le précisais , tester les clous de tapissier puis probablement le laiton carré de 1x1mm , même si les têtes de goujon au 1/36e devraient osciller normalement autour des 0.8mm .. ( mon poinçon )
Je reste bien sûr toujours à l'écoute de vos conseils toujours avisés, et remercie ceux qui me font l'honneur de laisser leur avis et commentaires sur cette modeste tranche dont j'ai peut-être la faiblesse de croire qu'il puisse s'agir d'un projet d'arsenal .. ?
Wilfrid
Wilfrid
Travaux bien partis
L’impressionnant chantier se remplit, doucement mais sûrement.
Le petit personnage vient du voyage de Gulliver
daniel11- Messages : 799
Le chantier est à nouveau en activité .
Avancement correspondant à la dernière image : ébauche de ponçage extérieur réalisé ( restera en moyenne 0.5mm à enlever lors de la finition )
réalisation des clés de fond de cale
pose de serre joints
extraction du chantier ( un peu limite .. )
avant ponçage
après ébauche ponçage
avant ponçage
Belle réalisation.
les clés ne doivent-elles pas s'encastrer légèrement dans les couples ?
Belle réalisation.
petite observation, qui ne s'applique pas forcément ici, mais le fait de garder du gras sur les couples fait que lors de la mise en place dans le chantier, découpé selon une ligne d'eau, va faire que les couples vont se resserrer sur les hauts, sauf si l'on a pris soin de mettre des écarteurs. Sinon, il faut approcher au plus près par ponçage au niveau de la ligne d'eau pour bien appliquer les couples sur le chantier.
Pour les clés, elles sont légèrement encastrées dans les couples, et la face externe présente un arrondi, permettant à l'eau de circuler vers les bas.
Bonjour et merci pour les précisions et conseils.
Je n'avais pas noté le léger encastrement ..
Pour l'écoulement, il était prévu que je le réalise à la fraise boule.
Wilfrid
Wilfrid
Je te conseil à la lime ronde
WDocquois a écrit:Pour l'écoulement, il était prévu que je le réalise à la fraise boule.
Après réflexion, première petite entorse : Je ne vais pas représenter les entailles pour le coulissement des clés.
Je crains le pire au décollage des dites clés, tant pis ..
De toute façon, les 2 bords seront vaigrés. Un bord en totalité et l'autre ( en charpente ) jusqu'aux serres d'empatture.
Bon, c’est (bien) reparti ! Sympa de voir à nouveau des photos de ton travail.
Grandmiche- Messages : 734
Page 6 sur 7
