Fraiseuse, quelle marque, quelles spécifications
+26
f6bqi
Papibato
jolibob
30 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fraiseuse, quelle marque, quelles spécifications
Ce sujet deviens un peut de n'importe de quoi mais est ce que je peux demander... tu as dit que les fraiseuses sont identiques en prix. Quelle est le prix des deux?
Nick Moerman- Messages : 731
Duc,
Es-tu certain de la vitesse de rotation de ces matériels ? cela me semble très faible pour des fraiseuses. La MF70 de Proxxon donne jusqu'à 20 000 tours, vitesse indispensable pour les mini fraises.
Nick, il semble que seule la petite soit disponible, si j'arrive à comprendre.
Ces 2 fraiseuses viennent effectivement du même fabricant qui travaille pour Optimum qui a, lui, un cahier des charges sans doute différent. Bon, l'une comme l'autre ont des petites tables, mais tout dépend de ce que l'on veut faire. Le seul problème étant que de toutes façons un jour ce sera trop court.
A mon avis, si tu ne tapes pas dans l'acier, la première peut sembler suffisante. Tu pourras toujours palier au manque de puissance par des passes plus petites.
Tu as sur la petite un cône CM2. Les accessoires que tu pourras monter (pinces obligatoires pour du fraisage) seront moins chers que pour du CM3, mais d'un autre côté ça te limitera le diamètre des fraises montées.
Ce que dit Francis est vrai, mais en réalité je fais mes petits travaux de fraisage sur une petite fraiseuse Emco 5, dont la vitesse maxi est de 1700 tr/mn, et je fraise très bien avec du 0,4. Il faut juste avoir la main légère.
Merci Francis et Gérard,
Pour la disponibilité , une semaine ou deux d'attente chez ce vendeur.
Il est possible d'installer une table plus grande si j'ai compris la modularité du fabriquant. Pour l'instant, budget oblige
Je dois d'abord apprendre à m'en servir, si cela se passe bien je pourrai eventuellement changer pour du plus puissant.
Francis,ma question était venu du fait que toutes ces machines à graver/couper ont des vitesses de rotation très élévées.
Comme je savais que certains membres du forum ont une machine de ce genre, je voulais surtout savoir si des petites fraises coupent suffisamment à une vitesse de moins de 5000 t/min.
Gérard, tu nous a fait part des fraises diamantées pour travailler le bois sans éclats.
J'en ai une à tête sphérique qui me sert beaucoup à enlever de la matière à main levée.
Pour ce qui concerne les matériaux à employer, l'acier n'est pas prévu pour mes modèles, par contre le maillechort est-il aussi facile à travailler que le laiton sur ces machines?
Nick
Nick
Re,
En se qui concerne les dimensions de la table, c'est maintenant qu'il faut faire le choix. Une table n'est pas interchangeable après.
Le maillechort se travaille aussi bien que le laiton.
Attention : une fraise diamantée, ce n'est pas une fraise à denture diamant (en carbure) Toutes mes découpes (ouverture de sabords et autres) se font à main levée à la fraise denture diamant, sans que le bout soit sphérique.
bonsoir Gérard et tous les autres,
De mon humble avis, je crois qu'à prix égal il faut prendre la fraiseuse dont le moteur est le plus puissant et dont le poids est le plus important.
Il faut aussi d'emblée choisir une grande table, certes plus onéreuse mais d'un plus grand confort et d'une stabilité plus importante indispensable dans la "finesse" du travail.
Quant au maillechort aussi facile à travailler que du laiton, je ne m'aventurerai pas à le dire de façon si péremptoire. A épaisseur identique( au moins 1 mm) je pense que le maillechort est beaucoup plus difficile à travailler, sinon que serait l'avantage du maillechort par rapport au laiton ? De plus, compte tenu de ses teneurs en Nickel ( ce qui fait le prix du maillechort) et donc son risque allergénique, il sera de plus en plus difficile de trouver du maillechort chez nos revendeurs habituels de métaux ( Wéber et Tartaix pour ne citer que les grands pourvoyeurs parisiens).
J-P Ducret- Messages : 316
Merci à vous pour les conseils.
Jean-Pascal, il est certain que trop de puissance en réserve n'est jamais un luxe.
J'avoue pencher vers une fraiseuse de 800 W ou plus mais alors là je vais devoir économiser en accessoires.
Peut-être un porte-pièce de base, commencer sans linéaux de mesure, mais des pinces et fraises de bonne qualité.
Je vais voir chez ce vendeur , peut-ëtre font-ils des reductions sur une commande integrée.
Si j'en crois les prix des machines, leurs ventes ont pris une baisse importante.
Je débute en usinage machinale, donc je compte avancer pas à pas.
Quand à mesurer, c'est ma profession, et pas trop de soucis.
Le maillechort donne une certaine brillance après noircissage à la tourmaline, c'est intéressant pour imiter différentes finitions de surface.
Nick
Nick
j'ai eu l'occasion d'usiner sur robot différentes pièces en maillechort, entre autres des cornières dans de la tôle de 2, avec des ailes de 0,3, tout s'était passé en douceur.
Bonjour Gérard,
il est certain que des cornières en maillechort avec des ailes de 0.3, c'est"plus facile" qu'avec du laiton en terme de résultat.
Peut-être mes fraises ont-elles un trop grand diamètre ( dia 10) quand je travaille de la tôle de 3 mm.
Quoiqu'il en soit c'est un alliage qui vaut la peine d'être travaillé.
J-Pascal
J-Pascal
Le Maillechort est le roi des alliages, dureté, brillance, velouté de surface, malléabilité, un vrai bonheur, de plus inaltérable. Seul point faible, le prix.
Je n'ai jamais utilisé cet alliage. À vous lire, je crois qu'il faudra que je m'y mette un jour.
Le maillechort était l'alliage utilisé pour la réalisation des compas au début du siècle dernier.
je pense que l'utilisation d'une "grosse" fraise de 10 pour usiner de la tôle de 3, c'est un peu exagéré ! Les efforts appliqués sont alors considérables. Pour ma part, je relie la hauteur à travailler (mais en plusieurs passes) à la hauteur taillée sur une fraise. De la tôle de 3, j'aurais, au pif, pris une fraise de 1,5 ou 2 maxi.
Dans les grosses épaisseurs, j'utilise des fraises d'ébauche . Les formes de ma pince à cintrer était usinées en une passe avec une fraise de 10, pilotage à vue des 2 mains, pour du 10 d'épais en AU4G.
Belle surprise, je viens de collecter une Optimum BF20 vario en occasion.
Elle a ± 7 ans de travail sporadique sur le compteur. Le moteur chante bien, absence de marques ou rayures.
Apparemment très peu de jeu sur les manivelles, mais cela reste à verifier.
Elle vient avec mandrin, porte-pince , deux pinces 3-4 et 5-6 mm , une armoire 'maison' en trespa (pour tablières de labos) et bac en inox pour copeaux.
Bien huilé , je vais devoir la rincer si je veux travailler du bois.
L'ancien propriétaire (professionel en métal) a surtout usiné de l'alu, laiton et bronze pour des modèles ferroviaires.
Vendu en vue d'achat d' une machine BF30 vario, agrandissement d'échelle des trains oblige.
Que conseillent les experts du forum d'acheter pour les premiers travaux (bois et métal) ?
Merci de tout avis.
amicalement,
Nick
Merci de tout avis.
amicalement,
Nick
Bonjour Nick,
tu as donc ma sœur !
le plus important est que tu t'achète un étau avec lardons pour venir dans les rainures de la table, une base tournante avec si tu trouves.
Dommage que tu n'ais que 2 pinces ; il existe la collection complète de 1 à 16.
Bien sûr, un grand jeu de forets, foret à pointer ou à centrer, des fraises.
Un jeu de cales (en tôle, c'est suffisant)
Une lampe orientable, parce que l'éclairage par derrière, c'est pas terrible.
J'espère que tu as les outils pour démonter le mandrin et le porte-pince, la clé pour démonter l'écrou du porte-pinces.
Si tu veux travailler le métal, il te faudrait aussi de l'huile de coupe. Pas de la soluble, car elle devient dég... dans le temps et elle pue.
Un assortiment de brides.
Merci Gérard,
les outils de serrage sont venus avec.
Il y a un magasin professionel à 20 minutes de chez moi, leur plus petite fraiseuse est très ressemblante (même le pix). à voir ICI
Ils ont tout ce qu'il me faut . Je vais rendre une petite visite.
Ton plateau diviseur dont tu as mis une photo ce matin dans le topic des plateau diviseurs, il mesure 100 mm il me semble ?
Cela te suffit amplement?
Nick
Nick
La fraiseuse que tu montres, c'est la copie conforme d'optimachine, et certainement d'autres? Tout vient de Chine
Mon plateau diviseur est du 150, le mandrin c'est du 80, mais c'est bien gros. Avec un bête comme ça, il faut penser que la tête d'usinage doit pouvoir monter sérieusement pour le passage des forets ou des fraises.
Il en existe en 75 de diamètre (mais il faut rajouter le mandrin et son système de centrage, et la contre-pointe qui peut être utile dans le cas de pièces longues.
Bonjour à tous
Noël approchant, la fraiseuse Multirex est elle un bon compromis? Merci d'avance pour vos avis.
Cordialement, Daniel.
dany 84- Messages : 52
La fraiseuse Multirex est d'origine la X2 de SIEG http://www.siegind.com/products_list/&pmcId=29.html
On retrouve le modèle SX2 (moteur brushless) là : http://www.outillage2000.com/machines-outils-metal/fraiseuses/fraiseuse-d-etabli-16-mm-a-vitesse-variable-460x120-mm.html
ou là : http://www.otelo.fr/fr/catalogue/fraiseuse-detabli-16-mm-vitesse-variable-460x120-mm/otmt-0012101003-skg.html
ou encore là : http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X2-Plus-Mill/SIEG-Super-X2P-HiTorque-Mill
C'est certainement la fraiseuse la plus vendue au monde.
Elle est suffisante pour nos activités de modélisme. Pas beaucoup plus.
J'y trouve 2 défauts : la descente micrométrique merdique et la vitesse max trop basse (2500 t/m).
Elle reste d'un bon rapport qualité prix.
C'est tout de même du matos d'un prix certain ! peuvent pas mieux faire ?
La petite Proxxon tourne plus vite, moins fiable dans le temps sans doute mais suffisante pour un modéliste.
Bonsoir à tous,
Merci à vous, Bernard et Francis pour vos réponse.
La BF40 de Proxxon est bien, rapide, silencieuse, suffisante et ...moins chère.
à voir la gamme chez opti-machines.
Je fais du taraudage avec la mienne (BF 20L vario), et tout va bien ; merci !
Page 5 sur 5
