Discussion générale
Page 16 sur 16 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Discussion générale
Message  giampy1965 le Lun 8 Mai 2017 - 17:59
Ho un problema che vorrei porre all'attenzione di Gerard Delacroix: (lo scrivo in italiano perché Google potrebbe non riportare la traduzione corretta).
J'ai un problème que je voudrais mettre à l'attention de M. Gérard Delacroix: (j'écris en italien parce que Google pourrait faire une traduction pas correcte).
Sto affrontando la disposizione delle ancore maggiori e, per l'ancora maestra, vorrei rappresentarla "a pennello", sospesa quindi per la sua piccaressa.
In pratica, così:
Je suis en train de mettre les grandes ancres en position et, pour l'ancre de miséricorde, j'aimerai la représentée "empennelée" , c'est à dire suspendue au serre-bosses. Disons comme ça:
La piccaressa fa dormiente da una parte, nel foro della gru di capone, ma dove va serrato l'altro capo?
Il 74 cannoni prevede una galloccia sul tavolato del ponte, ma nel disegno non ne sono raffigurate.
le serre-bosse fait dormant d'un coté, dans le trou du bossoir, mais ou vas l'autre bout?
Le 74 canons prévois un taquet sur le bordage du pont, mais sur le dessin il n'est pas représenté.
Come posso fare?
Comme puis-je faire?
Message  G. Delacroix le Lun 8 Mai 2017 - 19:27
Bien qu'il ne soit jamais amarré, vous pouvez ajouter un taquet sur la branche horizontale du bossoir pour le garant de capon (orange) ou le placer, lové, sur l'extrémité du râtelier des cabillots .
La bosse de bout (vert) sera amarrée sur le premier appoturaux.
allonge tableau arriere
Message  jipe14 le Ven 12 Mai 2017 - 18:17
bonjour !!! les jeunes !! je cherche une indication de fabrication , sur les allonges du tableau arrière ??? MERCI
Message  EricLem le Sam 20 Mai 2017 - 16:12
pas d'indication pour les pendeurs des bras de basses vergues. je les fais doublés et fourrés ?
Message  EricLem le Dim 21 Mai 2017 - 23:38
bon, ben j'ai décidé de les faire doublés et fourrés.
Message  G. Delacroix le Lun 22 Mai 2017 - 8:00
Ah oui tiens, oublié...
Ben tu as bien fait.
Message  EricLem le Mar 6 Juin 2017 - 19:58
je ne comprends pas bien l'appareil de drisse des huniers. tu pourrais expliquer (un dessin serait bienvenu) ?
Message  G. Delacroix le Mer 7 Juin 2017 - 8:43
Je ne vois pas ce que tu ne comprends pas :
L'appareil de drisse est très simple, il est composé d'une itague entièrement fourrée et d'un palan de drisse constitué d'une poulie double longue (violon) et d'une poulie simple.
L'itague est aiguilletée au ton du mât de hune, elle descend dans la poulie qui est au milieu de la vergue puis remonte vers le clan encastré dans la noix du mât. De là, elle redescend vers bâbord ou tribord suivant le cas.
La poulie violon est amarrée à l'extrémité inférieure de l'itague et elle fait palan avec la poulie simple qui elle est crochée sur le porte-hauban vers l'arrière. Le garant fait dormant au cul de la poulie simple, il passe dans les rouets du palan puis dans une poulie de retour et il est enfin amarré.
Message  EricLem le Mer 7 Juin 2017 - 10:24
ah ben là, je comprends ! (le texte n'avait pas précisé poulie violon pour le palan).
Message  G. Delacroix le Mer 7 Juin 2017 - 12:24
De rien.
Il faut savoir que jusque vers 1730/50, les poulies qu'on appellera "violon" était souvent nommées poulies doubles ou longues, les poulies doubles "modernes" à rouets parallèles étant appelées "poulies à canon".
Dans la mono je parle de poulies longues et elles sont dessinées sur la grande vue sous voiles.
ferrures de pont sur l'amarate
Message  dédé29 le Ven 12 Jan 2018 - 9:24
bonjour
Je suis à la recherche d'explications pour la fabrication des ferrures du pont ainsi que les différents angles.
j'avais imprimer le sujet,mais je ne le retrouve plus .
cordialement andre
dédé29
Message  G. Delacroix le Ven 12 Jan 2018 - 9:53
Qu'entendez vous par "ferrures de pont et leurs angles" ?
amarante
Message  dédé29 le Ven 12 Jan 2018 - 10:28
bonjour
je pense que se sont les ferrures de différents angles en laiton qui supportent les baux
cordialement andre
dédé29
Message  G. Delacroix le Ven 12 Jan 2018 - 10:44
Ah ok, vous parlez des courbes en fer des planchers des soutes.
Il est exact que quelqu'un avait fait une démonstration pour la fabrication de ces courbes.
Il y a par ailleurs ce sujet  : http://5500.forumactif.org/t1919-courbes-en-fer-de-l-amarante-demande-de-conseil
Message  EricLem le Ven 12 Jan 2018 - 17:17
il y a d'autres méthodes : http://5500.forumactif.org/t2348p50-l-anemone-l-amarante-au-1-36-par-eric-lemaillet
plus simple, le résultat est le même.
Message  G. Delacroix le Ven 12 Jan 2018 - 17:42
Merci, c'est un peu éparpillé alors il est difficile de retrouver les démonstrations...
Message  gérard 2 le Ven 12 Jan 2018 - 17:52
Message  dédé29 le Sam 13 Jan 2018 - 8:53
je vous remercie tous pour vos réponses je prendrai exemple sur tous les sujets proposés.
cordialement andré
dédé29
