Page 12 sur 14 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Suivant
Message  dvig le Lun 24 Sep 2012 - 12:01
Bravo
Pour le cloutage, tu peux faire de substancielles économies de fil laiton en coupant au fur et à mesure...
Message  Pierre Blanc le Lun 24 Sep 2012 - 14:22
Je suppose qu'après la coupe la partie restante du fil est récupérée pour faire une autre série de clous. C'est comme ça que je procède.
Message  daniel11 le Lun 24 Sep 2012 - 14:35
Merci dvig
Je coupe à raz avec un coupe ongle et réutilise les chutes (bien vu Pierre)
Petit truc
Pour le cloutage en diamètre inférieur (four à pain, cuisine cloison, etc...) j’utilise le cuivre de vieux moteurs miniatures hors service
Message  daniel11 le Mar 25 Sep 2012 - 10:08
Un nouveau jeu, chercher l’erreur.
A refaire.
Message  gérard 2 le Mar 25 Sep 2012 - 10:12
la mise en place du panneau poserait problème ?
Message  daniel11 le Mar 25 Sep 2012 - 10:17
Oui j'ai collé le cadre a la cyano Embarassed
Message  gérard 2 le Mar 25 Sep 2012 - 10:21
A mon avis, les collages à la cyano, ce n'est pas terrible dans le temps.
mais c'est peut-être un préjugé.
Message  Wpatrick le Mar 25 Sep 2012 - 10:23
Rassurez vous ,vous n'êtes pas le premier !
Y' peut-être moyen d'enlever une parie du cadre avec une lame de rasoir ou un scalpel sans tout abimer.
Message  B_RIMLINGER le Mar 25 Sep 2012 - 12:35
Bonjour;
De plus je verrais, dans un cadre à coulisse verticale, l'ouverture en bas. En effet la coulisse a tendance à descendre.
ce n'est qu'un avis personnel.
Bruno
Message  daniel11 le Mar 25 Sep 2012 - 15:47
Merci a vous
J’ai essayé comme indiqué en glissant une lame, casse en 3 endroits
Je recolle tout, résultat satisfaisant a la vue.
Message  Michel Saunier le Mar 25 Sep 2012 - 18:12
Si tu ne veux pas refaire, il existe un produit qui dissout la cyano, en vente dans les brick et LM. Valable aussi pour les doigts Very Happy
Message  daniel11 le Sam 29 Sep 2012 - 19:50
Suite des travaux, positionnement des baux
Blanchissement du poirier au niveau des ponts, pour pouvoir leur donner une couleur « chêne doré »
Eclairage de la soute du maître d’équipage (Je retire les ampoules pur mettre des leds pour atténuer l’éclairage, ca faisais trop paquebot).
Bonne soirée a tous
Message  daniel11 le Mar 16 Oct 2012 - 19:00
L’armature du premier pont secteur proue se termine
Reste le ferraillage des baux et la mise en place
Bonne soirée a tous.
Message  EricLem le Mar 16 Oct 2012 - 19:15
je ne comprends pas bien ta structure. si les pièces longitudinales sont des hiloires, elles ne peuvent pas être coupées comme tu les présentes, elles sont simplement entaillées sur les baux.
Message  daniel11 le Mar 16 Oct 2012 - 20:27
Merci ERIC
Tout est entaillés dans les baux les pièces traversière sont en appuis obliques au lieu d'être entaillées.
Par contre j’ai inversé les pentes, les pièces ne sont pas collées il suffit de les inverser.
J’ai suivi (si j’ai bien compris) le montage de la page 4 en discussion générale.
Me serais je trompé ?
Message  EricLem le Mar 16 Oct 2012 - 21:04
pour les traversins, c'est bon, mais les hiloires seront à refaire, elles sont entières normalement, puisque ce sont des bordages épais.
Message  daniel11 le Mar 16 Oct 2012 - 23:00
D’accord j’ai compris
Je pensais qu’il y avait des hiloires inférieures et supérieures, a cause des pointillés en vue de coupe.
Je modifie .
Merci Eric.
Message  daniel11 le Mer 31 Oct 2012 - 14:30
Je recommence les hiloires, pas facile du à la faible épaisseur
Ils sont entaillés sur la longueur pour recevoir les traversins, j’ai 1,5mm au dessus de l’entaille et 0,5 en dessous
Pour réaliser ces pièces, j’ai du les faires en 2 parties collées et mise a l’épaisseur voulue.
Message  Francis Jonet le Jeu 1 Nov 2012 - 23:17
C'est un peu la technique que j'ai employée pour le deuxième pont du 118, sauf que je n'ai collé que les parties entre baux et lattes.
Ton système est bien mieux.
Juste une remarque : il ne s'agit pas là des hiloires, mais des gouttières.
Message  daniel11 le Ven 9 Nov 2012 - 10:43
Avancement des travaux,
Aménagement de la cale avec création d’un échafaudage pour être a la bonne hauteur
Partie de la soute du maitre calfat
En parallèle j’ai commencé l’amarante (couple) à l’échelle1/36 et je peux vous dire que c’est vraiment plus simple à cette échelle.
Bonne journée.
Message  daniel11 le Dim 11 Nov 2012 - 17:57
Fin de la réalisation de la soute de l’écrivain et de la galerie de la soute
Reste a mettre en place.
Message  daniel11 le Mar 11 Déc 2012 - 17:25
Suite des travaux
Création de l’ancre de miséricorde
Elle se place sans son jas
Petite question, ou était stocké cette pièce ?
Message  daniel11 le Lun 28 Jan 2013 - 18:14
Petits travaux tranquilles (Artesien et Amarante)
ceci est ma premiere que je réalise, obligé de recommencer , 2 lattes on cassées au démoulage
Crying or Very sad
Message  daniel11 le Jeu 17 Déc 2015 - 19:10
J'ai ressorti l'Artésien de son carton en plaçant les mantelets ,gros décalage sur tout les sabords du 1er pont faut que je déborde de vaigre l'ensemble et le pire les couples casses ,donc en résumé il part a la poubelle
Ne voulant pas perdre tout mon travail de décorations ça va ce résumer en deux tranches, la proue
et la poupe.
J'ai modifier les sabords de retraite (pas fait sur la photo, décalage de 2 mm.
Message  daniel11 le Sam 26 Déc 2015 - 16:42
fini les fenêtres du 2eme pont
faut compter une heure par fenêtre (hors casse), les barreaux font 4/10 ème sur une épaisseur de 6/10 ème fait en un seul bloc , seul équinoxe peut faire cela en petit bois
voici ma méthode par percement et lime
Message  Francis Jonet le Sam 26 Déc 2015 - 16:53
C'est courageux ce que tu fais !
Mais je pense que si tu faisais ça par petits bois, tu t'emmerderais beaucoup moins.
