Page 4 sur 14 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  Suivant
Message  daniel11 le Lun 14 Nov 2011 - 0:03
Suite des travaux de la figure de proue
Au moment du positionnement, la fente pas assez profonde je l’ai repris et traversée
La sculpture (partie à la poubelle).
Donc troisième essais la tête qui n’est pas mon point fort a du être coupée et refaite.
Je positionne l’ensemble et photo à venir.
Message  matiz le Lun 14 Nov 2011 - 7:27
bonjour, dans votre echelle, vous avez fait une belle tète
Message  Francis Jonet le Lun 14 Nov 2011 - 8:58
Oui Daniel, petite tête, mais expressive.
Bravo.
Message  ange le Lun 14 Nov 2011 - 11:19
La macro laisse apparaitre une fort belle sculpture! Ce qui n'est souvent le cas, au contraire.
Message  Pierre Blanc le Lun 14 Nov 2011 - 12:53
C'est certainement la partie la plus délicate à réaliser, mais le problème va être de jonctionner la tête avec le reste sans qu'il y ait de trace visible d'autant plus que sur cette partie du corps il n'y a aucun apparat.
Message  daniel11 le Lun 14 Nov 2011 - 14:13
Pas de problème pour la jonction
On arrive à la voir en faisant une super macro, elle ne se voit pas a l'œil nu.
Message  Michel Saunier le Lun 14 Nov 2011 - 18:23
Autant sur la macro de la tête seule, on devinait un joli visage humain, autant sur la dernière les martiens et les Aliens ont débarqués
Problème d'éclairage
Message  ange le Lun 14 Nov 2011 - 18:44
Re-bonsoir,
Au premier coup d’œil, on a l'impression de voir un corps de femme surmonté d'une tête de tortue.. En analysant la photo, on retrouve le joli visage sculpté et présenté en amont! La jonction est précise! L'angle de prise de vue est singulier!
Bonne soirée
Message  Wpatrick le Lun 14 Nov 2011 - 18:48
Une photo en vue de face permettrait de mieux voir le sujet et le visage ...
Message  Neko le Mar 15 Nov 2011 - 0:19
Vue de profil il y a une touche "manga" dans cette sculpture! En tout cas bien joué pour la jonction
Message  daniel11 le Mar 15 Nov 2011 - 10:12
Bonjour a tous,
C'est un fait, il est sur que cela ressemble a une tortue
La photo a été prise en macro et agrandi au micro et cela donne un effet bizarre.
Il est sur qu'une photo normale ne montrera pas le même visage quand macro
car le nez, les yeux, et la bouche ce joue en dixième de millimètre si on en respecte l'échelle
Le visage est le même, mais j'ai modifié la coupe de cheveux a la cause de la couronne qui n'a pas été faite
Je mettrai des photos, travail fini .Toujours des problèmes pour la positionner.
Bonne journée a tous.
Message  daniel11 le Mar 15 Nov 2011 - 11:21
Pour Wpatrick
en décapage pour mettre sa teinte définitif
Message  Michel Saunier le Mar 15 Nov 2011 - 13:02
AHhhh, là au moins on voit le beau travail sur cette figure de proue
Le bras gauche ne semble-t-il pas un peu trop gros cependant ?? le coude est un peu noyé !
Message  daniel11 le Mer 16 Nov 2011 - 11:35
Bonjour a tous
Merci de vos commentaires
Voila le modèle est terminé, ceci est un essai (première sculpture et 3 essais)
En plus buis utilise et bas relief en poirier
Donc je ferai le définitif en poirier, ayant maintenant un modèle en 3d et surtout en me basant maintenant sur les photos pour être le plus réel de l’original (en éliminant les défauts bras, buste ,etc.….)
Pour la construction j’ai eu beaucoup de mal pour le calage et me posera des problèmes pour les pièces à venir donc la refaire en positionnant le bloc de bois sur un gabarie de la proue
Expérience intéressante quand cela reste un passe temps.
Dans l’immédiat je reprends le montage de la charpente les pièces étant réalisées.
Message  daniel11 le Mer 16 Nov 2011 - 11:38
Message  amure le Mer 16 Nov 2011 - 13:13
Belle figure, ça a de la "gueule" !!!
BRAVO.
Message  Pierre Rouanne le Mer 16 Nov 2011 - 14:13
C"est fort beau.
Message  Bern le Mer 16 Nov 2011 - 14:41
Vu comme cela et sans bordage, la figure de proue sur cette charpente, c'est une œuvre d'art !
Message  Wpatrick le Mer 16 Nov 2011 - 20:47
Elle est mignone ,comment se prénomme t-elle ?
Daniel ,d'après ce que tu nous dis cette sculpture est un essai.
Il faudra simplement ajuster le bras et le sein gauche.
Quoiqu'on en dise l'aspect général est prometteur. Y'a du talent faut perséverer ...
Mais si tu travailles aussi bien le buis ,il faut garder ce bois car le poirier ne te permettra peut-être pas de faire un travail aussi fin.
Ce n'est que mon avis personnel ,mais ta figure de proue en buis ça fait top !
Message  daniel11 le Jeu 17 Nov 2011 - 11:09
Merci a vous, cela fait plaisir
Son nom ? . Peut être Eve car c’est la première
Je vais avoir deux petits guerriers sur la poupe, je vais tenter le poirier pour être en coordination
Avec les bas reliefs ? si le résultat n’est pas concluant je reviens au buis.
Bois merveilleux a tailler, mais très cassant sur pièces fines.
P.s. Pour les raccords je mets de la colle blanche sur les bords avec de la poudre de bois récupéré lors de la coupe, (avec une petite aiguille)
et de la cyano au milieu une très petite goutte
Bonne journée a tous .
Message  daniel11 le Mar 31 Jan 2012 - 16:37
Voici quelque nouvelle de l’artésien, les couples se monte doucement, très difficile a positionner du a La flexibilité sachant que le haut a l’épaisseur d’une allumette d’une petite boite (équinoxe et neko) ont du connaitre cette difficulté.
Actuellement j’arrive à la 83ème construction de couples
Les cales mis entre les couples seront retirées
Message  Wpatrick le Mar 31 Jan 2012 - 17:10
Tu coupes déjà les couples ?
Tu ne crainds pas que la coque se déforme ...
Message  daniel11 le Mar 31 Jan 2012 - 18:54
Bonsoir,Wpatrick
Je ne pense pas avoir une déformation, si la charpente ne quitte pas son chantier avant consolidation.
Tous les couples posés sont calés (au niveau laser) et fixés définitif, aucune flexion n’a été fait au moment de la fixation, si le couple a un écart de 1 mm, je le recommence (1mm est énorme a cette échelle).
Message  EricLem le Mar 31 Jan 2012 - 20:50
tu devrais quand même attendre, cela facilite le positionnement des différentes lisses que tu as à poser, et garde la coque plus solide.
Message  daniel11 le Mar 31 Jan 2012 - 22:05
Si je ne me suis pas trompé dans mes dessins, les lisses se trouvent sur les secteurs non coupé, donc pas de problème avec un trusquin.
Par contre pour la solidité j’en ai peur.
Vous avez l’expérience que je n’ai pas, donc j’attendrai d’avoir posé les clés et les lisse avant de couper le reste
Message  Neko le Mer 1 Fév 2012 - 21:51
Beau travail, comme tu le dis j'ai eu le même problème de flexibilité dans les hauts que j'ai résolu de cette façon:
C'est exactement ce que tu as fait avec tes cales.
