Fraiseuse numérique
+9
FrancisG
mictor
jolibob
13 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Fraiseuse numérique
Re: Fraiseuse numérique
Bonsoir;
Les bons outils bien utilisés donnent les meilleurs résultats:
Bruno
- Spoiler:
Bruno
Ce type d'outils se trouve chez Carrick ou à Vazerac, le gite où nous étions hébergés en produisait.
Ne pas oublier la poignée de sucre en poudre. Sans lubrifiant ca chauffe
Plutôt la cuillère de crème fraîche , .. le sucre çà reste dans les dents !
Pour découper du Dépron ou creuser du polystyrène expansé c'est parfait !
Quant à découper ou fraiser d'autres matériaux, mieux vaut ne pas y penser (d'ailleurs ça n'a jamais été conçu pour) ...
jolibob- Messages : 97
Je suis actuellement a réaménager mon "atelier fraisage CNC" pour réceptionner en juin
une nouvelle bécane en quatre axes et un scanner en 3D (qui permettra la sculpture 3D en rotatif).
J' ai donc "entassé" dans un coin deux de mes tables CNC (pas celle qui travaille le métal
qui elle se trouve dans le garage et qui est trop "Dégueu" pour être montrée ici ).
J' ai pris quelques photos que je me permets de vous proposer ci-dessous :
- (01) L' ensemble en tas avec un (vieil) ordi de commande et sur la gauche une machine de découpe vinyl
- (02-03-04-05) Petite table (surface de travail 430x 300mm) sur Grande table (surface de travail (1600 x 1000mm) avec au premier plan un matériel de tournage pour une utilisation en automatique bois ou métaux tendres.
- (04-05-06-07) ... Et pour les bretons (et les autres aussi) l' écran de visualisation et de commande du travail suivi des protos fraisés et peints en noir (peinture polyurethane deux composants) sur du sycomore pour faire des bouées bretonnes (non détourées ici et en plus la dernière photo est floue... ) .
- (08-09) Une petite barque de promenade sur les bayous américains à roue à aubes arrière avec ses couples en bois et ses supports de chantier alu découpés en numérique commencée depuis (bien trop...) longtemps .
Voilà.
Si cela vous intéresse : "j' apprends les vidéos pour le nul" et je vous en mets quelques unes après un ou deux travaux de la 4 axes soit courant juin.
Albatros- Messages : 581
C'est quelle type de machine 4 axes que vous avez achetée
j' ai pas compris le système de tour c'est quoi ce moteur vertical?
cordialement
MICTOR
cordialement
MICTOR
mictor- Messages : 13
On dit toujours qu' un petit dessin vaut mieux qu' un grand discours. Je vous présente donc quelques vidéos sur des réalisations effectuées en fraisage numériques que j' ai trouvées sur le net ... (Clic sur les n°)
Un travail au tour : Ici
Quelques exemples d' usinages CNC 3 axes : N° 1 --- N° 2 --- N° 3
D' autres en 4 axes (qui correspondent à ce que je veux faire) : N°4 --- N°5 --- N°6
Et enfin un dernier travail en 5 axes (mais là je n' irai pas m' y frotter ) : N°7.
Une dernière petite chose : ces réalisations ne sont que la séquence suivante d' un autre travail qui n' en est pas moins simple : la conception DAO en 3D. Je ne crois pas me tromper en disant que certaines personnes sur le forum le penseront aussi .
Bonne télé à toutes et tous.
Bonjour Luc
Si j'ai bien compris, le scanner est le copieur et la 4 axes reproduit, grosso modo ?
En revanche, en l'absence de modèle original , il faut construire en DAO ?
Quelles sont les réalisations que tu comptes faire avec ce matériel ? ( bien sûr ici on pense tout de suite aux figures de proue
et autres décorations de vaisseaux . mais ? )
bon dimanche
wilfrid
bon dimanche
wilfrid
Bonjour Albatros,
Magnifiques machines, je suppose fort utile en cas de production en certaines quantités, non ?
La programmation de ces machines, sont-elle longue et fastidieuse ? Ou avec l'habitude la
tâche est plus économique en temps.
Toujours est-il que la connaissance du système doit être pointue pour apprivoiser la bête.
Bonne journée.
Wilfrid, Gaumais et bien sûr à tous.
Le scanner 3D est effectivement prévu pour travailler en 4 axes.
Je vais essayer de le "bidouiller" quand je l' aurai bien en main pour le monter en lieu et place du support du moteur de fraiseuse sur la table CNC et essayer de faire des balayages "droite/gauche" ; "gauche/droite" ; "etc" avec micro-déplacement dans l' autre axe perpendiculaire (et sans bouger la position en Z (hauteur) du laser après chaque passe longitudinale.... ;
et ainsi obtenir un "volume à plat" pour pouvoir travailler en 3 axes. Attention : aucune garantie de réussite dans la "bidouille".
Quand il n' y a pas de "maquette originale" à scanner : il reste soit la fabrication réelle par sculpture ( :albino: :bounce: ) pour obtenir le proto à scanner, soit la réalisation virtuelle en 3D ( :rendeer: ).
La phase suivante est de "balancer" le fichier vers un logiciel qui prend en charge toujours en virtuel les phases de vectorisation (ce sont les chemins chronologiques et successifs que suivra la fraiseuse en fonction des paramètres particuliers des travaux demandés et des matériels utilisés. Exemples : travail d' ébauche avec une fraise de diam. X et une vitesse de passes rapide + 1er travail de finition avec une vitesse moins rapide et une fraise de diam. plus petit + éventuellement une reprise finale des "trous dans les oreilles" sur un visage par exemple... . Chaque phase de vectorisation est visible sur l' objet affiché par un tracé spécifique de splines d' une couleur précise (ça s' appelle des calques).
Il n' y a plus ensuite qu' à envoyer ce nouveau fichier dans le logiciel qui pilote la machine et d' affecter à cette machine chaque ordre d' exécution en fonction des paramètres précédemment définis : ordres des calques (couleur), diamètres de fraises, vitesses d' avance en fonction de la matière à travailler, positions des "points zéro" (point de référence dans l' espace où débute le travail. Une image plus simple pour du 2D : lorsque vous voulez colorier une surface sur un papier : le "point zero" est l' endroit exact -point X/Y - où vous poser votre crayon pour commencer à colorier. En 3D : Ce point est à définir en prenant en compte également un positionnement en hauteur -point Z-), etc.
Pêle-mêle quelques logiciels : ConstruCAM-3D, Expert MadCAM, Rhino 4.0, ConstruCAM-3D,CUT3D, Filou-NC, DeskProto, Win-PCNC, 3D-Photoformer........
N' ayez pas peur : c' est comme pour toute chose, il y a des questions, des réponses, des craintes, des jurons, des défaillances, des peurs, des incertitudes, mais quelle JOIE quand même à la fin.....
PS : Même les fraises pétées (et croyez moi il y en a....) servent à quelque chose. J' ai réaffuté les queues de quelques unes (en carbure monobloc) avec une meule spéciale pour en faire des mini-outils de sculpture. Vous voyez ; comme dans le cochon : tout est bon). A propos ; si des queues de fraises (pétées et de 3 ou 3,17mm de diamètre uniquement ; 35mm de long environ) intéressent certains d' entre vous : je suis votre homme pour vous en donner (MP Syouplai). A vous de les affuter quand même .
Il faut néanmoins savoir (et je l' ai déjà écrit précédemment quelque part) que mettre en branle tout ça (il faut quelques buzuks aussi) pour faire UN objet unique ou même reproduit à 4 ou 6 exemplaires n' est pas rationnel par rapport aux montants des investissements et au temps passé....
Pour finir je vais lever un petit coin du voile : je vais commencer par fabriquer des "Matriochka(s)" à peindre. Après : j' ai d' autres idées dont je vous parlerai plus tard.
Je suivrai avec intérêt ta nouvelle entreprise et te souhaite bon vent dans tes projets Luc ( beau challenge ! ) !
La MSC ( mesure sans contact d'après modèles CATIA ) a fait assez récemment son apparition dans mon entreprise. D'autres machines d'ébavurage de pièces complexes en céramique ( noyaux de fonderie ) également. Tout cela fait appel, à priori, à des techniques assez proches de ce que tu comptes utiliser en terme d'acquisition et programmation 3D .
La phase de ce qu'on pourrait nommer "l'apprentissage" de la machine, a demandé en revanche pas mal de jours ( voire de mois .. ) d'assistance des techniciens sur site, pour cela Luc je te reconnais un certain courage !
Surtout que beaucoup de tutoriels, manuels, vidéos d' apprentissage sont en anglais ou en allemand.
mais bof, j' ai "Google mon Ami..." et d' autres petits gadgets de "Translation" ou d' "Übersetzung"
Et puis, j' dois croûter moi ; et... si tu manges pas : tu meures plus vite !
Je vous tiendrai informé des avancements.
D' ailleurs, pour très très bientôt la fabrication en séries des poulies (2D et demie)..... Si si si. Je suis en train de (finir de) me casser les dents sur la fabrication des fraises carbure de surfaçage des faces au(x) profil(s) zadéquattes selon les modèles (Arsenal inclus bien entendu) et les échelles.
Les dessins concernant toutes les "chaines" de travaux sont finis.... Y' a plus qu' à... finir de réorganiser mon
atelier.
FABRICATIONS FRAISEUSES CNC - Modifications CNC Proxxon BF70
Suite à des demandes de personnes intéressées (et en-dehors de ce forum) par la découpe numérique, j' envisage à partir de février 2012 la fabrication de tables de fraisages CNC pour des surfaces de travail de 100 x 50 cm et de 50 x 30 cm ainsi que la modification de la fraiseuse Proxxon MF70 pour un passage en CNC.
Est-ce que certains parmi vous seraient intéressés pour me suivre dans ces projets ? Chaque construction ou modification pourrait s' étaler pour chacun (je parle du côté financier) sur une durée de 6 à 8 mois accompagnée également dans le même temps de l' étalement de paiement pour les logiciel et matériels électroniques (là je ne suis qu' intermédiaire et non le fabricant).
Les buts recherchés sont une réduction des coûts (à savoir que de toute façon je m' en ferai 2 "perso" + une "modif" Proxxon) et aussi proposer à ceux qui le souhaitent d' évoluer pour le modélisme vers cette "forme" de travail.
Depuis le temps que je regarde le forum, j' ai pu constater plusieurs choses que je me permets de vous soumettre ici :
- Les méthodes générales de travail en modélisme sont comme le reste : elles évoluent,
- Des personnes sont allergiques à ce travail "non manuel" pour des raisons propres à elles-même et je respecte ce choix, donc dans ce cas je n' ai plus rien à dire,
- D' autres personnes aimeraient évoluer vers cette "technique" de travail mais n' osent pas ou en ont peur (coût, maitrise technique etc...) ; et c' est là que je peux peut-être intervenir. Pour mémoire je "travaille là-dedans" depuis juillet 1997 et comme vous l' avez peut-être vu j' ai déjà quelques machines de ce genre donc je sais comment "ça marche"... et "comment c' est fait".
La réponse est dans votre camp. Si vous êtes intéressés faites le moi savoir. Je commence fin janvier 2012.
Cela fait un bout de temps également que je regarde les techniques pour "adapter" de la CNC à du matériel standard. Ne serait-ce que pour l'intérêt de la technique. J'ai bossé un peu la-dessus étant étudiant (Génie mécanique) ... Mais hélas, en ces temps de crise, l'aspect financier me fait très peur (la crise n'est qu'un de aspects, j'ai d'autres sujets qui devraient me préoccuper environ 1 ans encore ...).
cornic- Messages : 564
Albatros,
Je regarde depuis longtemps la machine de Bruno: http://id-conception.fr/index.php?page=Cnc81Premium&PHPSESSID=3fbfdc81cb0efd66231a699338ad39e9 . Je serais intéressé par une machine à terme à moins de 1000€ pour travailler des corps dans l'esprit des vidéos 4 axes montrées plus haut (en 3 axes sur MF70 *t'as marqué BF 70, or je crois il n'existe que BF40 et MF70* il y a depuis longtemps du matos en vente, mais si tu fais moins cher ça pourrait me convenir). J'avais même préparé la chaine informatique de Zbrush à EMC2 pour voir si je pourrais y arriver, mais ça fait 1 an et j'ai sérieusement oublié tout ce que j'avais fait!!! Je peux être intéressé donc, est ce que tes projets sont à peu près chiffrés?
il faut se dire que l'on en a toujours pour son argent !
Les guidages de ce robot sont faits avec des glissières de tiroirs. Très bien pour usiner du dépron ; mais pour le reste...
Mais si l'aventure vous tente, n'hésitez pas.
Tout d' abord, j' ai rectifié mon erreur et remplacé Proxxon "BF70" par "MF70".
Je prends note pour l' instant des personnes interessées par cette proposition, dans une
petite semaine ferai une petite synthèse de tout cela et présenterai succintement
les "voies" proposées sur le forum. Un développement "plus poussé" sera effectué avec
chaque personne individuellement en fonction de ses souhaits personnels.
Par contre et pour bien cadrer tout de suite le sujet : il est hors de question de fournir
le genre de produit montré dans le lien du post de FrancisG qui pour moi relève plus du
bricolage que de la fiabilité. Ce qui sera fourni sera "prêt à fonctionner" et non pas en
kit ; tout en métal et non pas en bois (la tenue de l' ensemble dans le temps comme la
possibilité d' utiliser un peu d' huile de coupe pout travailler dans le laiton ou l' alu sur
des supports et chassis en boi m' interpellent ).
En ce qui concerne les appuis et entrainements, là-aussi comme le dit Gérard2 soyons
sérieux. Il ne sera question que d' entrainement par glissières à billes sur arbres supportés
et de vis trapézoïdales avec manchons (ou vis à billes pour ceux qui le désireront).
Je n' ai pas proposé non plus une possibilité de "travail en 4 axes" ; déjà gérer du 2 D 1/2
ou du 3 D n' est pas simple pour quelqu' un qui n' a jamais fait ça (je suis bien placé pour en
savoir quelque chose), alors du 4 D.....!!!!!
Quant aux coûts, ils ne seront pas abordés ici sur ce forum mais chaque personne qui
m' aura informé de son intérêt saura combien ça lui coutera en fonction des options choisies.
Je veux dire enfin que j' ai une entreprise et que cette entreprise est régie par un "code"
qui s' appelle une Responsabilité Civile. Il est donc hors de question pour moi de "jouer"
avec des produits qui seront proposés (à des "clients") dans un cadre professionnel. Il ne faut
pas non plus oublier que chaque chose à un coût et que le temps en fait parti.
Quant à la formule "si tu fais moins cher .... que.... : je serais - éventuellement - intéressé"
elle n' a et n' aura aucune prise sur moi dans ce projet : j' ai déjà "donné" dans d' autres par
le passé.
A savoir également pour rééquilibrer un peu les choses : si personne ne souhaite que je
finalise une construction pour lui-même, je n' en mourrai pas et me ferai quand même celles
que je veux
Bon, ma foi je crois comprendre entre les lignes concernant le prix. Je n'avais pas compris que ce projet était dans un cadre professionnel.
Pour la machine de Bruno, sûr qu'on peut s'interroger sur une fabrication bois, mais à lire les témoignages des acheteurs on est loin de la découpe du dépron avec (ce qui n'est pas mon objectif non plus, je voudrais au moins travailler le bois dur avec précision, et l'alu si possible). Si j'ai tardé à me décider, c'est que j'étais aussi un peu circonspect sur sa fiabilité.
le passé.
En l'absence notamment de chiffrage, on ne peut pas non plus s'engager sur un projet, d'autant plus qu'il existe bien d'autres machines dans le commerce.
Enfin merci d'avoir répondu !
le passé.
Réponse dans une huitaine sur ce forum et en MP comme je l' ai dit ;
la porte n' est pas fermée... et il y a de multiples options à développer.
pour que Francis ne se fasse pas d'illusions, et je rejoint Albatros à 200%, vouloir usiner du bois dur, de l'alu, ça ne se fait pas avec n'importe quoi. Guidages à billes et vis à bille sur une structure métallique, c'est la moindre des choses.
Alors, il faut arrêter de rêver ; les roulement de roller, les cornières alu de chez Cas..., les moteurs pas à pas de Conr... à 25 euros les 3 ont déjà faits beaucoup de désillusions.
Mais mis à part à découpe au fil chaud.....
gérard 2 a écrit:pour que Francis ne se fasse pas d'illusions
Bah, on ne peut plus croire aux miracles, que la vie est triste!
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
