Modèle du "Gros-Ventre" au 1/36 par Adrian Sorolla
Page 5 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: Modèle du "Gros-Ventre" au 1/36 par Adrian Sorolla
Message  Nostromo le Mer 18 Avr 2012 - 21:16
Un excellent travail, félicitations. Sur l'échelle 1/36, c'est peut-être "correct"" les exécuter comme elles sont réellement. Bravo. Bonjour
Nostromo
Message  Pierre Blanc le Mer 18 Avr 2012 - 21:49
Je suis entièrement de l'avis d'Eric, d'autant plus que, par suite de manipulations, la porte risque de sortir de ses gonds et aller se perdre dans la cale (j'ai connu ça).
Message  Nostromo le Mer 18 Avr 2012 - 22:07
Fondamentalement rien ne change, il est certainement vrai que Eric écrit, de les exécuter afin qu'ils puissent fonctionner, a besoin de précision. Pour libérer la porte de la charnière, il faut tourner le modèle. Extrêmement peu probable si elles sont faites précise. Je pense que c'est un des plaisirs de la construction d'une grande échelle.
Nostromo
Message  g.besson le Mer 18 Avr 2012 - 22:13
Bonsoir Adrian,
Fabriques des fausses paumelles à l'échelle, 0,5 ou 0,6 de diamètre sera plus conforme à la réalité.
Je viens d'avoir la même mésaventure que Pierre.... colles tes portes !!!!
Message  a.sorolla le Mer 18 Avr 2012 - 22:36
Merci Eric, Riccardo, Pierre, Gerard
Par les réponses et les conseils, pour les fausses charnières j'ai utilisé un fil de 0,7 je le changerai à 0,6 et ainsi il restera avec les portes collées.
Dans une vérité il m'a été assez difficile d'obtenir les charnières fonctionnelles de 1 mm qui resteront pour le proche modèle.
Cordialement Bonjour
Message  Wpatrick le Mer 18 Avr 2012 - 23:02
Pour que la porte ne se dévergonde pas (sorte de ses gonds), il suffit de poser la paumelle du haut à l'envers.
Les 2 gonds ainsi positionnés , la porte est maintenue et ne se fait pas la malle ...
patrick
Message  Francis Jonet le Mer 18 Avr 2012 - 23:03
On reconnais bien là le spécialiste du fric-frac.
Message  a.sorolla le Mer 18 Avr 2012 - 23:13
Wpatrick a écrit: Bonjour
patrick
Avec cela on résout le problème dont elle tombe, mais celui-là de l'échelle reste, je n'ai pas été capable d'obtenir une charnière qui fonctionne de moins de 1 mm. et que l'on peut monter dans la porte.
scratch
Message  bicdan le Mer 18 Avr 2012 - 23:43
A mon humble avis, le" hors échelle " est plus dommageable à l'esthétique d'un modèle que le "non fonctionnel" (qui est fréquent sur les modèles, voir par exemple les petites poulies qui n'ont pas de réas...). Bref, si c'est trop gros, ça choque, si ça ne tourne pas, tant pis! Tout l'art consiste alors à évoquer la chose.
Message  g.besson le Jeu 19 Avr 2012 - 20:42
[quote="a.sorolla"]
scratch
Bonsoir Adrian,
Il existe dans le commerce des micro-tubes laiton qui permettent (avec le chalumeau qui va bien) de réaliser des paumelles de tout petit diamètre :
http://www.octantenligne.com/downloads/tubelaiton.pdf
Message  a.sorolla le Jeu 19 Avr 2012 - 22:05
g.besson a écrit:
Bonsoir Adrian,
Merci Gerard,
Je Vais demander le micro-tubes laiton que j'ai marqué dans l'image pour fabriquer les charnières,
J'informerai quand il les aura.
Message  g.besson le Jeu 19 Avr 2012 - 22:40
n'oublies pas de commander le fil laiton au diamètre intérieur
Message  a.sorolla le Jeu 19 Avr 2012 - 22:46
g.besson a écrit:n'oublies pas de commander le fil laiton au diamètre intérieur
Il est déjà demandé, merci
Message  a.sorolla le Mer 23 Mai 2012 - 23:12
En tenant en compte des réponses et les conseils à portés pour la réalisation des charnières pour les portes, j'ai réalisé, quelques charnières fonctionnelles à l'échelle correspondante cela est à 0,60mm d'une grosseur.
J'ai utilisé pour les réaliser, une lame en laiton d'un 0,10mm, tube en laiton de 0,60mm et fil en acier de 0,40mm pour les boulons passés, j'ai tenu en compte que les charnières le type un boulon, ils ne correspondent pas avec l'époque, et avec le système que j'ai adopté on évite qu'ils puissent accidentellement sortir.
Message  Francis Jonet le Mer 23 Mai 2012 - 23:36
Elles sont belles tes charnières Adrian.
Mais qu'est-ce qui te motive à faire de choses comme ça ? Tu es pire que tous les autres de ce forum... plus fou.
Message  a.sorolla le Mer 23 Mai 2012 - 23:43
equinoxe91 a écrit:Elles sont belles tes charnières Adrian.
C'est simplement un défi, Francis
Si on peut, il est fait
Adrian
Message  Wpatrick le Jeu 24 Mai 2012 - 0:18
Pour les paumelles ,c'est chapeau pour le défi !
Manque plus que la serrure et les clefs ... Wink
Ce qui m'étonne ,c'est cette différence de dimension du "cadre d'écoutille" qui ne permet pas l'ouverture complète de la porte.
Sur le modèle de Gérard Besson ,on voit bien qu'il y a assez de place pour l'ouverture complète de la porte sans encombres même avec l'ajout d'un cadre.
Ce n'est peut-être qu'une impression ,mais il me semble que le cadre d'écoutille est "sur-dimensionné".
Message  Francis Jonet le Jeu 24 Mai 2012 - 7:02
C'est aussi la cloison de la cabine qui n'est pas tout à fait à sa place, elle demande à reculer vers la paroi.
Message  G. Delacroix le Jeu 24 Mai 2012 - 7:19
Sur le plan, ça passe largement. La cloison est trop écartée du bord comme l'a dit Francis.
Message  a.sorolla le Jeu 24 Mai 2012 - 7:54
G. Delacroix a écrit:Sur le plan, ça passe largement. La cloison est trop écartée du bord comme l'a dit Francis.
Merci pour les réponses
je réviserai la distance du la cloison à l'écoutille.
Adrian
Message  a.sorolla le Jeu 24 Mai 2012 - 8:01
Wpatrick a écrit: ...........
Merci Patrick
Mais, pour le moment il reste comme cela.
Adrian
Message  Olivier Gatine le Jeu 24 Mai 2012 - 11:03
Je crois bien que ce sont les charnières fonctionnelles les plus fines qu'on ait vues sur ce forum.
Bravo pour ce défi réussit.
Olivier
http://olivier.gatine.free.fr
Message  a.pichenet le Jeu 24 Mai 2012 - 11:52
Olivier Gatine a écrit:Bonjour,
Olivier
Non Olivier, sans vouloir offenser quiconque je crois que j'ai fait plus petit et fonctionnel également... ce qui ne m'empêche pas d'apprécier le travail d' Adrien
je viens de voir que j'avais même plus petit.....
Message  matiz le Jeu 24 Mai 2012 - 12:18
Bonjour, le travail de Adrian, est très beaum felicitation
Je me souvien des chernières et des fermetures de maitre Collecchi, les chernières sont, en hauteur, 1,5 mm, les fermetures, 2 mm, et tout est fonctionnant
Message  Pierre Blanc le Jeu 24 Mai 2012 - 13:02
Les paumelles fonctionnelles sont très bien mais attention que la porte ne sorte pas au cours des manipulations.
Message  a.piot le Jeu 24 Mai 2012 - 15:13
je pense que la on arrive au summum bien qu'en petite mécanique il y a aussi des choses surprenantes!! Bonjour
