Forme des Baux
4 participants
Forme des Baux
Je ne me souviens pas de la méthode de dessin des baux que GD avait donné sur l'ancien forum.
Peut-on avoir un petit crobart ?
Re: Forme des Baux
Les baux sont tracés avec le principe du quart de nonante, voir le 74 tome 1.
Plus simple, un arc véritable auquel on donne le bouge du pont comme flèche .
Re: Forme des Baux
Gérard, chance, j'ai le premier tome et ne me souvenais pas de cette description, au boulôt. Merci bien
Re: Forme des Baux
Pour le tracés des baux, il faut les dimensions du bouge ?
Et comment faire pour calculer cela ?
Jean-Marc
Re: Forme des Baux
Si je ne me trompe pas c'est 1/5éme de la longueur en pieds du maitre baux réduite en pouces.
Re: Forme des Baux
les baux en 2 parties sont les éléments qui "s'écarvent" sur les 2/3 de la longueur du bau ; bien.
Ils s'assemblent par "des écarts présentant des adents convergeants". Le dessin est explicite dans le tome 1 du 74.
Morineau parle d'assemblage "à équart à double dent",
L'encyclopédie méthodique parle aussi de ces 2 adents.
Je n'ai pas pensé à poser la question hier à Jacques Fichant qui a dessiné des "écarts à plat avec adent".
Faire selon les plans, est-ce une erreur ? Interrogé sur la forme des pieds des allonges d'écubier, Jacques nous a répondu que cela n'était pas une obligation de vouloir suivre exactement le plan, si on trouvait ailleurs une autre façon de faire qui soit plausible. En serait-il de même sur les liaisons des baux ?
Re: Forme des Baux
Dans les baux d'assemblage de deux pièces (il y en a de trois pièces), il existe deux types : un premier dit "à double dent" qui est illustré dans le V74 ou dans le 118 et un second type plus ancien dit "à adent". Le premier étant bien plus résistant que le second, il est utilisé pour les ponts portant de l'artillerie. Pour les faux ponts ou les gaillards, on peut utiliser le premier mais également l'autre même tardivement.
Un exemple de bau d'assemblage à "double dent", celui du premier pont du 118 :
un bau d'assemblage "à adent" :
Re: Forme des Baux
merci Gérard,
je vais partir pour le faux pont de l'Artésien avec des baux assemblés à adent, comme les a dessiné Jacques Fichant. J'ai le temps avant d'attaquer le premier pont d'y réfléchir. Si Jacques me lit, il pourra bien sûr aussi me donner son avis.
merci Gérard,
Re: Forme des Baux
Quelqu'un saurait-il si les baux de la Jacinthe était en une ou deux parties ?
J'aimerai également savoir la longueur maximum des "tronçons" de bauquière...
Re: Forme des Baux
Les baux de La Jacinthe sont, sans aucun doute, en une seule pièce vu leur faible longueur.
Pour les longueurs des serres-bauquières, elles sont celles disponibles dans les parcs à bois au moment de la construction mais ici, une dizaine de mètres serait raisonnable.
