Le Deal du moment : -30%
Baskets Nike Air Max Excee à moins de 80€
76.97 €
coussins et coins de mire
coussins et coins de mire Empty coussins et coins de mire
Message  Francis Jonet Mer 6 Aoû 2014 - 14:14
sur le 118, quelles sont les dimensions des cousins et coins de mire pour les canons de 12 (et de 8 ) ?
La hauteur des seuillets de la troisième batterie se présente inférieure au règlement de 1762 d'environ 2 mm à l'échelle du 1/72 (Cf. le relevé établi par les Anglais). Les affûts sont donc adaptés à cette configuration.
Et si je prends les cotes officielles des coussins et coins de mire (Lafay), ça ne colle pas : impossible de mettre les canons en ligne !
Il doit y avoir un truc... que je ne comprends pas.
 study
coussins et coins de mire Empty Re: coussins et coins de mire
Message  G. Delacroix Mer 6 Aoû 2014 - 14:59
Il vaut mieux prendre les dimensions données dans l'EM (à l’article canon, de mémoire), le Lafay est trop tardif.
 coussins et coins de mire 522816
Message  Francis Jonet Mer 6 Aoû 2014 - 17:28
L'EM ! L'Encyclopédie méthodique de la Marine, je suppose ?
C'est ça ! À l'article "canonnage".
Le coin de mire est presque le même que le Lafay.
Par contre Vial Du Clairbois y décrit un "coussinet avec diminution d'un bout" qui devrait aller pour les affûts de 12 et 8 livres.
Merci Gérard.
Message  Francis Jonet Mer 6 Aoû 2014 - 17:54
Je viens de visionner à l'instant mes photos de "l'Océan" : les canons sur les gaillards n'ont pas de coussin, uniquement un coin de mire.
Je peux faire pareil ?
Car c'est vraiment riquiqui au 1/72 de faire les deux pièces : le coussinet ferait 2,6 mm par 1,9 mm au gros bout, 1,9 mm par 1,5 mm au petit, sur une longueur de 5,25 mm ; le coin de mire ferait 1,5 mm au carré sur une longueur de 3, 4 mm.  No
Message  G. Delacroix Mer 6 Aoû 2014 - 18:05
Ah oui, pardon, EM c'est bien Encyclopédie Méthodique et bien sûr sa partie Marine.
Les coins sont prévus pour toutes les situations de hausse, du combat au vent au combat sous le vent donc avec des écarts de gite importants sans parler de la portée.
En conditions "normales", il n'est donc pas possible de placer le coussin, le coussinet et le coin. Il faut donc faire au mieux suivant la taille de ces accessoires.
Message  Francis Jonet Mer 6 Aoû 2014 - 20:02
Merci Gérard.
Je n'ai pas eu la patience de lire toute l'encyclopédie, j'y aurai sans doute trouvé ce que tu me dis.
Message  Michel Saunier Mer 6 Aoû 2014 - 20:37
J'ai eu aussi pas mal de difficultés à harmoniser les différentes dimensions de mes canons aux cotes du BO et de l'ouvrage de JB par rapport à celles des ponts et sabords. La position retenue des fûts est azimut 5° avec gîte de 5° Approximativement.
Message  Francis Jonet Mer 6 Aoû 2014 - 22:17
Cela ne revient-il pas à azimut réel horizontal ?
Ce que j'ai lu : le canon doit pouvoir baisser du nez de 6° et s'élever au maximum des possibilités que lui offre ses aménagements, c'est-à-dire par rapport à son affût.
Message  Michel Saunier Mer 6 Aoû 2014 - 22:30
Non, cela donne 10° d'azimut réel.
Message  Francis Jonet Sam 9 Aoû 2014 - 19:14
coussins et coins de mire 118f-214
Bien évidemment avec les bragues et les palans, sauf ceux de retraite.
Message  a.piot Sam 9 Aoû 2014 - 19:42
Francis ,c'était pas une poignée bois ?
Message  Pierre Blanc Sam 9 Aoû 2014 - 21:24
Françis, comment les tubes vont être fixés?
Alain, la poignée c'est pour le coin de mire, ici il s'agit du coussin.
Message  a.piot Sam 9 Aoû 2014 - 22:18
Ok  Bonjour
Message  Francis Jonet Sam 9 Aoû 2014 - 22:36
Les tubes seront juste posés.
Sur les deux premières batteries, seule la seconde aura les canons au travers des sabords, posés après la fin des travaux. Pour la première, ils pourront être mis en place si l'envie en vient.
Pour la troisième, celle qui me préoccupe en ce moment, je ne sais pas trop si je les place avant la réalisation du pont des gaillards ou si je les glisse plus tard, sauf les quatre situés dans la grande chambre qui doivent être placés avant fermeture.
Tout ça pour ne pas être encombré mantelets relevés pendant la réalisation de tout ce qui se passe au dessus.
Message  Pierre Blanc Dim 10 Aoû 2014 - 13:51
Les tubes simplement posés sur l'affût en appui sur les tourillons et le coussinet risquent de "sauter" à la moindre manipulation du modèle.
Message  Bern Dim 10 Aoû 2014 - 15:48
Avec une colle à métaux ?
Message  Francis Jonet Dim 10 Aoû 2014 - 16:04
Rien du tout.
Si ça saute, je remets en place.
