Le Deal du moment : -56%
-56% sur le jeu MOTOGP 21 sur PC
20.79 €
caronade de 36 - 1804
+21
25 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
caronade de 36 - 1804 Empty caronade de 36 - 1804
Message  Francis Jonet Jeu 4 Sep 2014 - 15:27
Pour me changer un peu les idées, je me suis occupé à dessiner une caronade de 36 - an XIII (1804).
Cet armement est celui que j'ai prévu de placer sur le pont des gaillards du 118* : soit huit caronades et douze canons de 8 ce qui porterai l'artillerie du à 120 pièces (je ne présenterai pas les deux caronades placées dans la chambre du conseil)
caronade de 36 - 1804 Carona11
* Si j'arrive à les fabriquer correctement.
Ha ! J'oubliais, se serai sympa de faire vos remarques et de me dire les c....... (bêtises) que j'ai pu faire dans ce plan.
caronade de 36 - 1804 Empty Re: caronade de 36 - 1804
Message  gérard 2 Jeu 4 Sep 2014 - 15:43
si tu veux que l'ensemble coulisse, il faudrait sans doute faire une lumière dans le bâti inférieur caronade de 36 - 1804 522816
Message  Francis Jonet Jeu 4 Sep 2014 - 16:26
Zut ! j'ai pas pris la bonne vue.
Merci Gérard.
Ça y est, c'est rectifié.
Message  Pierre Blanc Jeu 4 Sep 2014 - 21:32
Pourquoi ne pas utiliser le dessin de JB dans l'artillerie de mer?
Message  Francis Jonet Jeu 4 Sep 2014 - 23:27
Salut Pierre,
Le dessin que tu as pu admirer est uniquement établi sur la base de la présentation de cette "artillerie de mer" de J.B., n'ayant pas d'autre base de travail que cet ouvrage en ma possession.
D'une image à l'autre, je me suis rendu compte qu'il y avait des incohérences de dessin : l'idée générale reste la même, mais dans  le détail les différentes représentations, dans leurs mesures, ne correspondent pas entre-elles.
C'est le pourquoi de mon interrogation sur ce que je propose.
Message  Francis Jonet Mer 17 Sep 2014 - 8:36
Pas de critique... il est si bien que ça mon dessin !
Message  Francis Jonet Lun 22 Sep 2014 - 21:59
J'y reviens.
Ma nombreuse documentation - vous ne pouvez pas savoir comme elle est énOOOOOOrme - ne m'apporte aucun renseignement sur le dimensionnement des sabords des caronades. En relevant les cotes sur photographies, j'ai l'impression que les dimensions du sabord pour une caronade de 36 sont les même que pour le canon de 24. Mais c'est du pur pifomètre.
Quelqu'un aurait-il des infos sur cela ?
P.S. : je viens de relire mon message du 4/09 de 23:27 ; j'étais encore fatigué lors de la rédaction. Je reprends Sleep
Message  Francis Jonet Jeu 25 Sep 2014 - 9:49
J'ai les dimensions des sabords pour la caronade de 36 : un mètre au carré, les seuillets à quarante-trois centimètres du pont.
Youpi !
Message  G. Delacroix Jeu 25 Sep 2014 - 10:41
Francis, note que les dimensions que je t'ai communiquées sont de 1823 mais il y a peu de risques qu'elles soient très différentes de celles de 1804 (en admettant qu'à cette époque il y ait eu un règlement sur ces dimensions).
Message  Francis Jonet Jeu 25 Sep 2014 - 13:59
Merci encore Gérard.
Message  Francis Jonet Jeu 25 Sep 2014 - 14:56
Sur le modèle de "l'Océan" du musée de Chaillot, les seuillets des caronades sont plus bas que ceux des canons de 8 !
Cette hauteur pour les canons de 8 est de 406 mm environ, selon mes sources qui sont les mêmes que les tiennes. Ou il y a quelque chose qui ne colle pas sur le modèle, ou en 1804 la mesure était autre. Il y a également la possibilité que lors de la refonte ils se soient adaptés à l'existant.
Qu'en penses-tu ? Personnellement j'ai bien envie de suivre le modèle du musée. Sur lequel, par ailleurs, le sabord de la caronade située sur le gaillard d'avant semble identique à ceux des canons de 8.
Message  G. Delacroix Jeu 25 Sep 2014 - 15:23
Peut-être que ces sabords étaient prévus à l'origine pour des obusiers de vaisseau dont l'axe du tube est plus bas (70 cm environ) que celui des caronades (85 cm environ).
D'ailleurs tu noteras que les bouches des caronades sont situées en haut du sabord, presque à toucher le sommier.
Sur le relevé anglais du Commerce de Marseille, le seuillet, qui est destiné à des obusiers, est à 36 cm du pont ce qui confirmerait les dispositions de L'Océan.
Message  Francis Jonet Jeu 25 Sep 2014 - 20:55
caronade de 36 - 1804 52989
Message  Francis Jonet Ven 31 Oct 2014 - 23:19
caronade de 36 - 1804 118f-229
Message  Pierre Blanc Sam 1 Nov 2014 - 14:24
J'ai essayé de comprendre ton problème malgré la partie du texte que tu nous as planqué. Le truc qui sert au pointage ne doit pas être taraudé?
Message  Francis Jonet Sam 1 Nov 2014 - 14:36
Pierre Blanc a écrit:Bonjour.
1 - J'ai essayé de comprendre ton problème malgré la partie du texte que tu nous as planqué.
2 - Le truc qui sert au pointage ne doit pas être taraudé?
1 - Je n'ai pas saisi ce que j'aurai planqué ? Sache que je n'ai pas de problème, seulement un manque d'expérience dans ce genre d'exercice.
2 - Il me faudrait tarauder à Ø 1mm ! Je n'ai pas le taraud, pas plus que la tige filetée.
Message  Pierre Blanc Sam 1 Nov 2014 - 14:48
La partie droite du texte est bouffée.
Message  Michel Saunier Sam 1 Nov 2014 - 14:52
Message  Bernard HUC Sam 1 Nov 2014 - 15:23
Pierre Blanc a écrit:La partie droite du texte est bouffée.
Pierre,
si tu as une souris avec une molette, appuie sur la touche ctrl de ton clavier et, en même temps, tourne la molette dans un sens ou dans l'autre.
Ca modifie la grosseur de la police de caractère des pages html.
Message  G. Delacroix Sam 1 Nov 2014 - 16:03
Bernard, il s'agit du texte inclus dans la photo.
La photo est trop grande pour l'affichage de l'écran de Pierre B. Il suffit de cliquer sur cette photo pour la voir en entier.
Message  Francis Jonet Sam 1 Nov 2014 - 17:28
Merci Michel pour cette adresse.
Mais je suis pas certain de vouloir rendre fonctionnel la visée de la caronade, je ne pense pas que cela apportera grand'chose au modèle, un rond d'un millimètre fera certainement l'affaire. Et, si cela ne va pas, il sera toujours temps de rectifier.
caronade de 36 - 1804 118f-230
Message  Francis Jonet Dim 2 Nov 2014 - 22:05
Une petite suite, qui j'espère vous plaira.
En tout cas moi je me suis amusé à construire ça.
caronade de 36 - 1804 118f-231
caronade de 36 - 1804 118f-232
caronade de 36 - 1804 118f-233
Au fait ! comment on doit opérer pour faire un spoiler ?
Message  Neko Dim 2 Nov 2014 - 23:53
Le tournage de ces choses reste un grand mystère pour moi, un peu éclairci après t'avoir lu. Très beau boulot Francis !
Message  Bern Lun 3 Nov 2014 - 8:14
C'est un cours court mais très didactique ! Merci ! Mettez un droit d'auteur
Message  a.piot Lun 3 Nov 2014 - 8:43
Tu ne travailles donc qu'avec des outils de forme ? caronade de 36 - 1804 743347
