Gribeauval au 1/36ème.
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Gribeauval au 1/36ème.
Pendant que sèchent, sous presse, les rayons de mes nouvelles roues, j'ai terminé le canon.
Sa finition me pose question et je m'adresse aux artilleurs. Tous les modèles que j'ai pu voir sur le net, notamment ceux du musée de l'Armée, présentent un tube en laiton brillant comm un sou neuf.
Modèle au 1/4 du canon de campagne de 8 livres du système Gribeauval © musée de l’Armée (Dist. RMN-Grand Palais)
Evidemment, je n'ai pas la prétention d'arriver à ce résultat, faut dire qu'entre l'échelle ¼ et l'échelle 1/36, ce n'est pas le même travail.
J'ai cru comprendre que ce canon était réalisé en bronze tourné (entre nous, j'aurais bien voulu voir la tête du tour !), dès lors quid de la finition la plus plausible ?
En service, étaient-ils peints en noir comme les canon de marine ? Faut-il le laisser nature, le patiner un peu soit avec un léger passage dans la tourmaline et un essuyage immédiat, soit avec un jus noir ? Faut-il le "vertdegriser" -ça c'est du néologisme !- J'ai un excellent produit pour cette dernière solution.
Merci de vos conseil avisés.
Voir l'excellent livre de Fred et Liliane Funcken " Uniformes et armes du 1er Empire " Ed. Casterman en sont temps lointain...
maqars- Messages : 977
Alain,
N'est-ce pas toi qui nous avait donné une adresse à Lyon, "Le Comptoir d'Art", je crois bien qu'ils vendent un produit pour que le laiton obtienne un aspect bronze.
equinoxe91 a écrit:Alain,
Non, Francis, je ne connais pas ce magasin. En revanche, le lien que j'ai donné plus haut propose le même produit. Il faut d'abord passer une base aqueuse puis le produit lui-même. Cela donne de bons résultats mais représente un bronze très oxydé. Le principal souci c'est que cela empâte considérablement la pièce et camoufle les détails.
Je pense donc que je vais me tourner (c'est le cas de le dire) vers une patine assez légère.
http://www.traitements-et-renovations.com/
Va voir tout de même dans la petite case "Brunisseurs pour métaux,...", celle du haut. Ensuite cherche le produit SA 0868.
Tu les appelles pour plus de précision sur ce produit, mais apparemment il agit comme la tourmaline. Ce serait tout en finesse. Non ?
Pour du vert de gris la peinture Humbrol ad-hoc donne d'excellents résultats sans empâter les détails. Un petit coup de 000 derrière par endroit et le tour est joué.
Michel Saunier- Messages : 7949
equinoxe91 a écrit: Va voir tout de même dans la petite case "Brunisseurs pour métaux,...", celle du haut. Ensuite cherche le produit SA 0868.
Effectivement, Francis, tu as raison. Il s'agit d'un produit Easy Lab. Le même que j'utilise comme brunisseur, mais sous une autre référence -et une autre formulation- puisqu'il donne une oxydation genre bronze. Ce sont d'excellents produits et je n'utilise plus que ça pour noircir le laiton. De plus, le neutraliseur, consolide parfaitement l'action du produit.
Je pense que tu étais dans le vrai en disant, quelques posts plus haut, que c'était ma pomme qui avait indiqué Le Comptoir d'Art, mais je ne m'en souvenais plus : ça commence...
Malgré tout, et l'excellente vidéo de Patrick (Merci, Patrick), le confirme, je vais laisser le canon couleur bronze, très légèrement patiné.
Merci à tous.
Merci Eric,
Ça sera remis en état pout La Nuit des Musées à Port-Louis.
Tandis que je revois complètement ma conception des roues, pour revenir à quelque chose de plus classique et de plus abouti (Françis, j'ai une pensée pour toi et tes bossoirs), j'ai avancé sur le canon de 8 livres.
Ce n'est pas bien grand et je préfère tourner dix canons de marine de 36 au 1/24ème qu'un seul de ces petits fourbis au 1/36ème. J'ai légèrement patiné la pièce, en la trempant quelques instants dans la tourmaline, en essuyant tout de suite et en arrêtant la réaction avec un fixateur. Pour le reste, le temps fera son oeuvre... ou pas.
Comme toujours. le pas-à-pas se trouve ICI
Vache, elle est superbe ta patine !!
Neko- Messages : 1887
Avec de la tourmaline ! Ça donne dans le noir habituellement.
equinoxe91 a écrit:Avec de la tourmaline ! Ça donne dans le noir habituellement.
Pas si tu tiens la pièce avec un tourillon rentré dans la bouche du canon pour ne pas laisser de traces. Un bocal à confitures plein d'un mélange brunisseur/eau (env. 15 % de brunisseur). Tu trempes quelques instants, dès que tu vois une pellicule brunâtre se former, tu sors la pièce, tu essuies, tu passes un produit de fixation. Finition au tampon à lustrer et protection avec une huile spéciale.
Avant cette opération, la pièce a été nettoyée dans le bac à ultrasons.
Voici les produits que j'utilise :
Le brunisseur
Le neutralisant
L'huile de protection
J'ai mis tout ça dans mon marque pages.
Je connais ce fournisseur, je lui achète ma tourmaline, je n'avais jamais pensé aux deux autres produits. Effectivement cela donne un bon aspect bronze, il ne manque plus qu'un peu de vert de gris.
Pierre Blanc- Messages : 3501
Bon! J'ai fait comme le regretté Dagobert, mais en plus long.
En effet, non content de remettre mes rayons à l'endroit (enfin, j'espère) j'ai revu toute ma méthode et pour les jantes et pour les rayons.
En vertu de quoi, Francis, Marc, quelques autres et votre infortuné serviteur allons pouvoir former le très select club du "Mouvement Perpétuel".
Pour le pazapa, suivez suivez le guide
Alain,
Je viens de me régaler en suivant tes explications claires et précises, une chose me tracasse : ce sont tes bandages de roue collés, si ma mémoire est docile, ces bandages étaient rentrés à chaud, ce qui au refroidissement les serrait sur la jante de bois.
Très haute voltige, Alain, et résultat sans discussion !
Carrick- Messages : 3842
Pierre Rouanne a écrit:Alain,
M'enfin, Pierre ? Tu voulais que je les rentre à chaud, comme un charron ?
Très intéressant "pazapa" Alain! Une expérience de plus à engranger.
Merci.
Merci.
péji- Messages : 1123
J'espère que ça ne va pas déjanter (avec la colle). Le "pazapa" est un modèle du genre.
Tu sais ce que je pense de la colle et surtout la cyano, sans les rentrer à chaud comme un charron, mais dur.
Tu l'as dit, dur, dur !Pierre Rouanne a écrit:Tu sais ce que je pense de la colle et surtout la cyano, sans les rentrer à chaud comme un charron, mais dur.
En fait les bandages étaient en plusieurs sections, sans doute, comme le dit Patrick, pour faciliter les réparations en campagne. On le voit bien sur cet éclaté :
J'avais pensé procéder ainsi,mais vu le diamètres des roues (43 et 38 mm) là, j'ai craint que cela ne tienne pas. Je vais voir à l'usage. Pour l'instant je passe à autre chose et ne vais pas tarder à m'occuper de bateau à l'échelle 1.
Ceci-dit, j'ai trouvé une colle cyano très liquide, à passer au pinceau et qui va bien pour la liaison bois/laiton. Bien entendu, il faut que le laiton en contact soit débarassé de toute trace de tourmaline, de gras etc... et soit légèrement griffé au scalpel.
Bah ! Je le suis déjà assez comme ça !Pierre Blanc a écrit:J'espère que ça ne va pas déjanter
Page 2 sur 5
