Page 20 sur 24 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24
Jean-Marie Rochat aime ce message
J.Guydal- Messages : 1083
Le problème est de les trouver en conditionnement raisonnable.
https://fr.rs-online.com/web/p/riveteuses-et-rivets-pour-ci/2157005
Merci beaucoup pour votre intérêt pour mes cosses
Daniel, content que cela puisse t'être utile.
Yoann, pour les seringues pas facile de faire des épaulements mais pourquoi pas.
Francis, c'est en partant de la méthode de ton bouquin que j'ai abouti à celle-ci ! Ton ouvrage est d'ailleurs très utile pour mon gréement, merci
Marc, j'ai commencé le pas à pas pour les cosses de 1 mm. A suivre...
Jacques, c'est vrai que les recherches et cogitations prennent beaucoup de temps, mais c'est une phase passionnante.
Bernard, intéressant de savoir que cela existe. Reste les quantités vendues (par 1000) qui sont plutôt dissuasives !
J'y retourne
Jean-Marie
Jean-Marie Rochat- Messages : 259
Pour ceux qui sont intéressés, le pas à pas pour la fabrication de l'outil à cosses est ici :
https://5500.forumactif.org/t4235-outil-pour-fabriquer-des-cosses#132995
Bonne lecture
Jean-Marie
a.piot aime ce message
La maison et le jardin prenant moins de mon temps j'ai pu me remettre au travail sur le V74.
Ce que j'ai fait ces derniers temps concerne principalement les poulies et j'en ai maintenant quelques centaines :
On voit, à la case un peu vide, qu'il me reste encore quelques poulies de 2 mm à faire, une centaine plus précisément
Pour changer des poulies simples, doubles ou triples, j'ai réalisé les poulies violon qui vont de 3,5 à 8 mm.
Pour ce faire j'ai suivi les plans gentiment mis à ma disposition par Francis :
il y a un an ou deux j'avais essayé de faire les râteliers de beaupré et je n'y étais pas arrivé.
Maintenant si, comme quoi on progresse
C'est d'autant plus amusant que j'ai commencé par en faire un trop petit, c'est pénible de ne pas avoir de plan.
Après calculs, il aurait été bien pour un vaisseau au 150 ème
Dépité j'ai soudain atterri que dans les plans de Francis il y avait aussi le râtelier de beaupré !
J'ai fait chauffer la règle de trois et hop au boulot. J'en ai même profité, vu que c'était plus gros, pour les faire avec des réas en laiton :
J'ai aussi attaqué les moques qui vont de 3 à 6,2 mm.
Par contre celles-ci ont une forme un peu différentes des moques françaises, j'ai dû faire quelques recherches avant d'en trouver une de forme satisfaisante.
Celles de 6,2 pour le grand étai :
Et celles de 3 mm pour les sous-barbe de beaupré (en Espagne ce sont des moques qui sont utilisées et non des caps de mouton) :
Réalisation de la rainure pour le cordage avec une fraise boule de 0,6 mm, pas facile à bien positionner dans l'étau :
Finition de la moque au 320. Un foret de 0,6 est utilisé comme une queue de rat pour fignoler la rainure :
C'est minuscule, pour la première fois j'ai utilisé une loupe pour faire les rainures de 3/10 :
Voilà c'est tout pour le moment.
A bientôt.
Jean-Marie
G. Delacroix, Pierre Rouanne, Neko, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot et aiment ce message
giampy1965- Messages : 1030
Francis95- Messages : 211
Jean-Jacques
Un grand merci à tous pour ces remarques, compliments et "j'aime"
Moi qui avait un peu de mal à m'y remettre, j'avoue que c'est très motivant !
Les moques progressent, il ne me reste plus que deux tailles à faire pour l'étai de misaine et les faux étais :
Vous noterez que j'en fait plus que nécessaire, c'est au cas où il y aurait des pertes car ça saute vite ces bêtes là.
A ce propos, je viens de passer 10 minutes à en rechercher une de 3 mm qui avait sauté sur la moquette qui, bien sûr, est juste un peu plus claire que le poirier
Encore merci et à bientôt pour la suite.
Jean-Marie
Neko, Patrick GIROD, jean-paul.perraudin0079, giampy1965, j.rob, Didier MAURICE et Jean-Pierre Ernoux aiment ce message
Pour remédier aux longues recherches, qui parfois se soldent par une re-fabrication de l'élément perdu,
je passe un fil de 10cm au travers de la poulie ou autre. Je le retire quand l'installation est pour ainsi dire terminée.
Ca saute moins loin, et ça se retrouve plus facilement.
Encore chapeau pour ces micro-réalisations!
Et le tablier de joailler n'est pas inutile non plus.
Carrick- Messages : 4251
j.rob et Jean-Marie Rochat aiment ce message
Merci à vous deux.
Daniel, astucieux le coup du fil, je retiens l'idée.
Pour le cas de perte dont je parlais, c'est en enfilant les moques sur un fil pour les ranger ensemble qu'une en a profité pour sauter ! C'est bête hein
André, excellente idée, je vais déjà essayer avec un tablier de cuisine
Voilà j'ai terminé les moques :
Maintenant je vais attaquer les poulies tête de moine de 2 mm...
Jean-Marie
Neko, Pierre Blanc, a.piot, Bernard HUC, jean-paul.perraudin0079, Jean-Pierre Ernoux et HB 17 aiment ce message
C'est que tu n'as pas dressé les bords de ton tablier.
Ou alors un grand ramasse-miettes comme pour les bavoirs de bébés
J'ai terminé mes poulies tête de moine de 2,5 mm et j'en ai bavé !
Il y a eu beaucoup de déchets car c'est petit, ça casse si le poirier n'est pas assez solide et ce n'est pas évident du tout d'aligner les trous pour l'estrope.
D'abord réalisation d'une baguette aux bonnes dimensions, puis préparation avec les trous de poulie et ébauche de la tête :
L'épingle sert à repositionner avec précision la baguette dans le support d'usinage de la fraiseuse.
L'astuce que j'ai trouvée pour percer les trous de l'estrope.
Le réglage est un peu délicat, mais une fois fait, la précision est là :
Et voilà le résultat :
Bon maintenant reste à faire les plus petites, celle de 2 mm
Jean-Marie
Pierre Rouanne, Carrick, Neko, a.piot, Bern, Bernard HUC, Patrick GIROD et aiment ce message
