Bordage des ponts
+7
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bordage des ponts
J'ai prévu de border les ponts avec du sycomore en alternance avec les hiloires et autres apparaux (étambrais, pompes, bittes, seps de drisse...) en poirier.
Quel carton doit-on emplyer pour mettre entre les lattes et comment procédez-vous pour ce faire ?
Merci d'avance à tous
Re: Bordage des ponts
Eh bien il y a de quoi faire
Je relirais ça à tête posée et ferait des essais préalables
Quelles sont les astuces pour réaliser un bordage de pont, non pas en alignant simplement les bordages droits et parallèles mais en les faisant s'approcher progressivement des formes babord et tribord pour en arriver à un bordage parfaitement parallèle au pavois ??
On courbe à plat puis on effile je suppose chaque bordage petit à petit ??
Un beau bordage réalisé de la sorte m'a toujours épaté sur les plus beaux modèles, un vrai travail de marquetterie donc de minutie ..
Merci de vos conseils
Est ce que tu demandes des astuces pour border le pont, ou bien pour dessiner les bordages?
Pour border à plat, ce qu'il faut faire effectivement, plusieurs techniques existent: plonger les baguettes dans l'eau bouillante, les chauffer au fer à repasser, au sèche cheveux, et la dernière en date que j'ai vue: les mettre dans un grille pain.
Tu peux aussi découper en forme dans une planchette si la courbure est trop extrême.
Pour dessiner... ce n'est pas à moi de répondre
merci Marc de cette réponse.
Je pensais que les bordages fins ( pour échelle 1/48 par exemple ) pouvaient tolérer assez facilement une déformation en courbe à plat. En revanche pour du plus large .. ??
Réussir à respecter une parfaite symétrie des courbes de ce bordage, pour arriver à suivre parfaitement le profil de la gouttière, laisse supposer qu'il vaut mieux démarrer des bords vers le centre ?
en arsenal, on travaille sur plusieurs zones, puiqu'on fait les hiloires, les gouttières, ces bordages particuliers qui doivent être réalisés à part. puis, on fait les remplissages. le mieux est de dessiner les bordés sur les baux, et de les poser en travaillant un par un et rectifiant au fur et à mesure, mais pas de groupe de planches, ça commence bien, c'est rapide, mais ça termine très vite en eau de boudin.
Et dans la réalité on force des lattes droites à prendre la forme, de l'extérieur vers la fougère centrale, quand il y en a une.
Carrick- Messages : 4251
Je trace et découpe les lames de pont, de formes de plus en plus particulières, dans des baguettes ; ceci permet de ne pas donner trop de contraintes à ces lames. Certes, cela prend un peu plus de temps mais mes Compagnons de la Lime ont l'habitude et apprécient ce travail!
dans cette configuration, il sera bon de tailler en forme au moins les bordages extérieurs, les plus proches du milieu se courberont facilement.
n'oublie pas que, si tu forces une planche à se courber, elle aura tendance pour compenser à se soulever de l'intérieur et mal adhérer au pont.
Et pour ces planches que tu découperas en forme, si tu es équipé tu peux aussi travailler ta planche en double épaisseur puis la scier en deux avec une bonne circulaire.
Tu obtiens ainsi deux bordages parfaitement symétriques en une seule opération.
Bonne soirée!
Ou plus simple,superposer deux planchettes de la bonne épaisseur,même résultat et une opération délicate (le sciage en long d'une pièce courbe)en moins...
C'est pas faux!
je signalerais que les baguettes se cintrent aussi bien par la tranche qu'à plat.
Comme je l'ai déjà dit, la finition se fait par l'ajustement de 2 ou mieux 3 rangs en simultané, lorsque l'on ne peut plus mettre de serre-joints et autres écarteurs, le serrage au collage sera des plus efficace et régulier.
Voilà, tu sais tout Eugène. Tu verras c'est facile !
Un dernier conseil : ne pas être pressé pour réussir ton coup.
Comme le dit Francis, me voilà bien armé pour affronter l'épreuve.
Merci encore à l'équipe !
Eugène Quillenbois a écrit:Comme le dit Francis, me voilà bien armé pour affronter l'épreuve.
STP: Montres-nous des photos en cours d'avancement.
Pas de soucis, dès que j'en aurai fini avec le bordage de coque de ce cotre ( petit chantier coincé entre deux traçages de plan d'un certain BC .. )
[quote="gérard 2"]Bonjour,
Bonsoir à toutes et tous.
Gérard, je ne comprends pas ce que tu veux dire par "la finition se fait par l'ajustement de 2 ou mieux 3 rangs en simultané, lorsque l'on ne peut plus mettre de serre-joints et autres écarteurs, le serrage au collage sera des plus efficace et régulier".
Peux-tu, stp, éclairer ma lanterne.
Merci d'avance et à bientôt.
Eric G.
Eric G.
gratiot- Messages : 217
pour répondre à Eric, au lieu d'ajuster une série de baguette sur une longueur et de coller au fur et à mesure avec les fixations de son choix, je préfère, lorsqu'il n'y a plus que 2 ou 3 suites d'éléments, répartir sur chaque "colonne" le vide qui reste à combler en divisant la largeur du vide par 2 ou 3, mais aussi de coller en une fois ces 3 largeurs. Le serrage est efficace, car si le jeu était minime à blanc, il y aura serrage avec la colle.
J'ai oublié de préciser sur mon post précédents que les poids en acier, il fallait les protéger par du scotch large, pour éviter les traces noires de l'acier sur le bois mouillé par la colle.
Je trouve tous les efforts des modelistes admirables, mais je ne peux pas m'empecher de me demander, d'abord si le plan est authentique, et si oui, pourquoi les constructeurs de l'original s'embetaient a faire un pont avec des lattes de ce genre au lieu de les faire simplement droites. Souci d'esthetique?
tarheel- Messages : 269
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
