Page 16 sur 27 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27
1) percer un bloc de bois au diamètre extérieur du tube ;
2) y glisser le tube et faire un va et vient avec la lame du cutter et le tube est coupé ;
3) il y a possibilité de trancher régulièrement en plaçant une butée pour caler la longueur à couper. Cette butée peut être obtenue en tranchant partiellement le bloc de bois ;
4) pour amener la section tranchée à la bonne épaisseur il suffit de forer dans une plaque métallique de l'épaisseur voulue et d'y limer les rondelles de laiton ;
5) pour obtenir la bonne section, il est possible de braser des rondelles les unes dans les autres avant de mettre le tout à la bonne épaisseur.
Mais, est-ce qu'une simple bague en rond de laiton ne suffirait-elle pas pour représenter la chose ?
au tour,
on fait des rondelles aux bons diamètres et à la bonne épaisseur !
Pour le tube,2/10 eme de « toile » c’est un peu faible je trouve.
La photo de Gérard 1 est très impressionnante.La rondelle approche une forme toron, mais peut être du fait de la corrosion ?
Ton idée Francis d’utiliser un toron de fil de laiton n’est pas bête du tout.
Merci à Gérard 2 et à Pierre pour leur humour.
Je vois cela de plus près et je posterai le résultat si j’en trouve un de valable.
J’ai le souvenir de l’Artesien de Dominique Magnen qui a surmonté cette difficulté tout en se payant le luxe de représenter la clavette. Je ne crois pas qu’il soit inscrit sur ce forum et c’est bien dommage.
J.Guydal- Messages : 1091
Michel Saunier a écrit:J'avais rogné le diamètre exterieur des rondelles sur un axe de 1 au tour et j'ai percé et mis des clavettes de 0,5 dans la tige de 1
Bel exploi quand il reste 0,25 mm de chaque côté du trou.
ce que j'ai décrit, ce n'est pas de l'humour, c'est la technique pour le faire, à condition d'avoir les bons outils.
EricLem a écrit:ma méthode, simple, pour les rondelles et clavettes : https://5500.forumactif.org/t2348p200-l-anemone-l-amarante-au-1-36-par-eric-lemaillet#79563
Merci Eric de me rafraîchir la mémoire de cet épisode de la construction de de ton Anémone.
Je l'avais déjà vu mais sans vraiment comprendre la liaison de la virole avec la cheville. Si je comprends bien,
Tu réalises l'anneau qui enfilé sur la tige est soudé ensuite?
J'en déduis donc que le crochet est formé sur place dans le pavois? délicat quand même.
Cette idée se rapproche beaucoup de celle de Francis.
Dans le bouquin de Pierre Corbière où l'on trouve beaucoup de choses et d'idées sur la construction d'une frégate comme la Vénus j'ai trouvé ce sujet traité d'une autre façon. Ceci est à voir sur la photo ci dessous.
Je viens de découper une bonne centaine de rondelles et cela m'a demandé moins d'une demi-heure, je pense qu'au tour cela m'aurait pris la journée pour moins d' homogénéité. En plus, cela n'aurait pas ménagé la machine vu la vitesse de rotation nécessaire adaptée à ce petit diamètre.Aussi dans ce genre d'usinage à 5 dixième d'épais on risque l'entonnoir.
Bien entendu il a fallu au préalable fabriquer le poinçon, mais cela est vite fait, la tige de 1,5mm est un rayon de vélo, ce qui est un acier correct pour cet usage.
Pour que cela fonctionne bien, il fut que celui-ci coulisse sans jeu dans la femelle. Dimensions: 1.5mm x 0.5mm d’épaisseur.
Reste le perçage et j'espère que le montage prévu à cet effet fonctionnera bien.La mini perceuse devrait s'en sortir.
Merci à tous de vos avis, Jacques.
G. Delacroix, Pierre Blanc, Bern, jean-paul.perraudin0079, matiz, guyh, Jacques Rokus et aiment ce message
J.Guydal a écrit:Bonjour à vous,
Michel, je pense que dans mon message tu voyais: "perçage de l'axe". Mon appel à témoignage concerne
le perçage des rondelles. Il faut préciser qu'il y en a 104 à réaliser, autant prendre tout de suite une solution
optimisée s'il en existe une.
Pierre je connais ta passion pour l'infiniment petit malgré une vue qui n'est pas au mieux.
Je crois que tu travaille sur un tour d'horloger, avec prise en pince avec des possibilités de vitesses très élevées.
Cela n'est pas mon cas avec mon tour d'établi classique pour bricoleur.
Percer les 104 micro rondelles à 0.8 mm demandera certainement une bonne recette.
Peut être serait il plus simple de les coller sur une plaque de plexiglas et de les percer à la main à l'aide d'une "Dremel" et ensuite de dissoudre la colle à l'acétone pour récupérer le tout.
cela peut-il fonctionner pour vous
oktay yaylacıkoral- Messages : 311
a.piot, giampy1965, Jacques Rokus et le Spahi aiment ce message
L’idée est intéressante, mais comment alors assurer avec certitude la tenue de l’autre partie avec crocs et anneaux dans ce qui reste du trou vers l’intérieur?
Ici à quelle échelle sommes nous? et quelles en sont les dimensions?
Mon tour n’est hélas pas équipé d’un serrage en pince comme ici , ce qui change tout et je le reguette bien.
J’ai déjà réalisé les chevilles complètes avec croc afin de les engager par l’intérieur pour les verrouiller par la fameuse virole . Après un léger écrasement de l’axe au niveau extérieur du pavois, je tenterai un perçage pour la clavette mais suivant le résultat je pourrai aussi m’abstenir de le faire, faisant appel à une autre solution.etain? cyano.
Merci pour votre retour d’info, Jacques.
pour ma part, c'est du 1/36.
A noter qu'à l'époque des photos, je n'étais pas équipé d'outils Nickolle.
les pinces sont obligatoires pour les petits diamètres, et très pratiques aussi pour tenir du carré, en bois ou en laiton.
Ce tour est un Emco 5 que j'ai revendu depuis que j'ai acheté un tour Optimum beaucoup plus gros, ce qui n'empêche pas de faire du très petit.
J.Guydal, votre méthode est intéressante et j'aurais une question/suggestion: pourquoi ne pas percer avant "d'emporte-piècer" la rondelle? Il y aurait peut-être des ratés, mais vu la rapidité de votre méthode, ça doit être négligeable? Je me dis qu'il doit y avoir une raison, est-il possible "d'emporte-piècer" la rondelle une fois percée?
Guillaume- Messages : 383
Bonjour,Guillaume, faire comme cela, demanderai un centrage parfait du poinçon sur le perçage et ceci me semble extrêmement compliqué avec mes moyens de simple bricoleur.Guillaume a écrit:Bonjour,
Mon système poinçonne à l’aveugle, sauf que pour éviter trop de gâchis, j’ai sommairement tracé quelques repères .
pour percer tes tiges de 0,8 tu fais un canon de perçage dans bout de fer, ça s'use moins que le laiton.
Peut être aussi, que modestement cette discussion aura pu servir au réservoir d'idées.
Aujourd'hui je me suis attelé à cette délicate tâche, au perçage des minuscules rondelles.
Pierre Rouanne donne une solution qui mérite un essais tant elle est simple comme tout ce qui est efficace.
J'avais préparé une autre méthode que je voulais tester, un peu plus compliquée à mettre en œuvre,intéressante pour cela,
par curiosité mais surtout pour tenter de passer rapidement à autre chose.
Sans palabrer je poste ci-dessous le schéma que je pense assez explicite.
A noter toutefois: le + , le perçage est correctement centré
Le - , Au débouchage sur le poussoir de serrage, le foret n'aime pas, 2 forets cassés (à voir)
Je note également que mon mandrin de perçage en lequel je fait confiance en temps normal, Perd sa précision de concentricité avec de très petits forets, même ceux à queue renforcée.( à voir également) Je précise toutefois que le corps extérieur lui, tourne parfaitement.
Michel Saunier (†), Grandmiche, bicdan, Michel M, laurent94, jean-paul.perraudin0079, guyh et jean pascal ducret aiment ce message
Combien de rondelles perces-tu en même temps ?
Je ne comprends pas le "débouchage à l'aide d'un foret" ! Pourquoi ?
un simple foret de 0,8 (et en dessous) ne tourne pas rond dans un mandrin 3 mors. C'est pour ça qu'il existe des forets à queue renforcée :
https://www.cookson-clal.com/materiel-bijouterie/Jeu-de-12-forets-n-203,-diam%C3%A8tres-de-0,50-%C3%A0-1,60-mm,-Busch-prcode-999-BU03?p=gs&gclid=CjwKCAjwjuqDBhAGEiwAdX2cj4L0TgEVcTZHsFCZVw-tH1s3XGCwj0MSGZCrWW69MpJjeTldQrkh7hoC5vsQAvD_BwE
Jacques Rokus- Messages : 12
depuis peu,pour avancer un peu et finir tout les éléments extérieurs à la coque je me suis lancé dans la réalisation de la proue.
Gymnastique de l'esprit devant tant de courbes, d'angles et de lignes de fuite.
Avant tout une question: A quoi sert cette poignée triangulaire et comment est elle placée, le plan vu de dessus ne le mentionne pas.
voilà l'état des lieus à ce jour:
Les caillebotis ont été réalisés sans problème particulier. Dans un premier temps j'ai essayé de le faire à la fraise 2 tailles de 1.5.
c,est pas terrible à de si petits diamètre, le copeau gêne un peu,et les bavures sont inévitables.
J'ai donc repris ma méthode habituelle, la fraise scie , montée ici sur un porte-outil improvisé.
Descente très précise au comparateur. la coupe dans le buis est nette et sans bavures.
Le tout réalisé par paquets de 10 pièces.
État des lieus à ce jour:
Grandmiche, Bern, jean-paul.perraudin0079, giampy1965 et Oliver aiment ce message
La boucle sert à passer un "étai de secours" au cas où l'étai serait coupé au combat. Elle est chevillée dans la courbe de capucine.
Vos caillebottis paraissent beaucoup trop épais. Leurs barrotins, ici placé en long* sont des pièces carrées et les lattes, donc en travers*, ont entre 6 et 9 lignes (14 à 20 mm) d'épaisseur étant encastrées dans les barrotins.
* sur les ponts les barrotins sont en travers et les lattes en long.
Voici un exemple de caillebotis de pont :
Jacques Rokus aime ce message
G. Delacroix a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour cette réponse extrêmement rapide ainsi que pour les explications très claires.
Cet anneau étant triangulaire on pouvait imaginer qu'il servait à soulever manuellement un quelconque élément.
Et je ne voyais vraiment pas lequel.
L'échantillonnage de celui-ci, préconisé par la monographie et pour un tel usage semble faible?
En ce qui concerne le caillebotis,il sont simplement posés à blanc.
Il reste encore à monter les lattes de bordure et affiner le tout.
Actuellement ils font 3mm, sur le plan je mesure à peu près 1.7mm
Il ne s'agit là que des l'ébauches dimensionnelles ajustées à l'intérieur des herpes.
