Le Deal du moment : -17%
– 99€ sur TV 65″ Toshiba 65UA2063DG ...
499.99 €
manoeuvres croisées.
manoeuvres croisées. Empty manoeuvres croisées.
Message  François1957 Mar 11 Déc 2018 - 19:17
bonjour,
j'installe les bras de vergue sèche , perroquet fougue et perruche, qui sont croisés, si j'ai bien compris les bras à babord vont dans les poulies à tribord.. Mais comment évitait il les frottements aux croisements? Merci
François1957
manoeuvres croisées. Empty Re: manoeuvres croisées.
Message  G. Delacroix Mar 11 Déc 2018 - 19:24
En décalant les poulies pardine  manoeuvres croisées. 450410
Enfin c'est ce que je ferais. Notez qu'il n'est pas impératif de croiser ces manœuvres.
manoeuvres croisées. 522816
Message  pollux Mar 11 Déc 2018 - 19:27
En positionnant la poulie de retour d'un bord plus bas que l'autre bord.
Sur l'Hermione pas exemple, une des poulies est plus basse de une ou deux enfléchures. Les poules sont placées sur le dernier haubans du grand mât.
Message  G. Delacroix Mar 11 Déc 2018 - 20:21
C'est exactement ce que j'ai dit.
santa
Message  pollux Mar 11 Déc 2018 - 20:57
Vi manoeuvres croisées. 52989
manoeuvres croisées. Empty recroisement manoeuvres
Message  François1957 Mar 11 Déc 2018 - 22:54
Merci à vous tous pour vos précisions, c'est ce que je vais faire pour la perruche et le perroquet de fougue. Par contre pour la vergue sèche je peux fixer un des dormant plus bas mais les poulies de retour sont à la même hauteur sous la hune. Encore merci pour vos promptes réponses.es sous
François1957
Message  François1957 Mar 11 Déc 2018 - 22:57
Je vais décroiser seule la vergue sèche et abaisser les poulies de retour. Encore merci pour le lien vers l'Hermione.
François1957
Message  Francis Jonet Mer 12 Déc 2018 - 8:10
Encore faut-il que ces manœuvres croisées ne gênent pas les voiles d'étai.
manoeuvres croisées. Empty voiles etais
Message  François1957 Mer 12 Déc 2018 - 13:55
merci Francis pour cette précision , sur les voiles d'étai.
François1957
Message  pollux Mer 12 Déc 2018 - 16:44
Francis Jonet a écrit:Encore faut-il que ces manœuvres croisées ne gênent pas les voiles d'étai.
Francis, normalement pas de problème de ce côté-ci.
la voile d'étai d'artimon suit l'étai, donc plonge sous les bras de la verge sèche, et la voile d'étai de perroquet de fougue (ou diablotin) est taillé d'une façon permettant très largement le passage de ces mêmes bras.
Message  Francis Jonet Mer 12 Déc 2018 - 18:41
D'accord Simon, mais il faut que ces bras soient bien placés.
Si tu ne fait que le gréement, sans poser la toile, tu risques fort de ne pas penser à cela.
Message  pollux Mer 12 Déc 2018 - 21:07
Oui, complétement. Et quand on voit la complexité d'un gréement, il n'est pas honteux de passer à côté ! Même à l'échelle 1:1.
Message  François1957 Jeu 13 Déc 2018 - 3:35
Finalement j'ai croisé simplement la perruche, car les manœuvres pour le perroquet de fougue( sur mon modèle) sont sous l'étai servant de draille. En tous cas c'est un beau bazar entre le grand mat et l'artimon. Mais si ces croisements n'étaient pas toujours usités, quels sont les raisons techniques ou pratiques.?
François1957
Message  Francis Jonet Jeu 13 Déc 2018 - 8:10
Le croisement des bras des vergues d'artimon faisait que toutes les vergues étaient brassées sur les mêmes bords pour un même mouvement
Message  Pierre Blanc Jeu 13 Déc 2018 - 13:53
Ma Vénus a les bras croisés  Very Happy , je viens de vérifier. Les bras de la vergue sèche et ceux du perroquet de fougue passent tranquillement entre les voiles d'étais dont j'ai oublié le nom. Pour la vergue sèche on peut effectivement déplacer la poulie de rappel  qui se trouve sur les haubans de grand mât.
manoeuvres croisées. Empty explication manoeuvres
Message  François1957 Ven 14 Déc 2018 - 3:28
Merci à Francis pour l'explication sur les manœuvres croisées.
François1957
