+57
Tintin
dédé29
Uwek
Jean-Marie Rochat
61 participants
Page 16 sur 40
Page 16 sur 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Alain... celui au-dessus, pas le précédent...
C'est ce que je fait lorsqu'il est nécessaire de déposer très peu de colle, mais là les cordages ne font que 7/10.
Alain... celui du dessus, en direct...
C'est sympa.
C'est sympa.
C'est du lourd; belle bête.
Pour les bragues, as-tu essayé de les gorger d'eau puis de les tenir aplaties sur le pont quelques secondes et de les laisser sécher tel quel?
Bonjour Bernard, et merci.
Oui, je fais comme çà mais cela ne suffit pas. Je viens de tenter la chose suivante : imbiber le cordage de colle blanche non diluée et le maintenir en position pendant 30 secondes au minimum. Il faut que j'attende un changement d'hygrométrie pour savoir si c'est durable, car j'ai constaté cela jouait sur le maintien en position des mes "ficelles" encollées.
La nuit prochaine me dira si c'est bon.
Francis, je n'arrive pas à répondre aux messages privés. mon post était pour Gérard, en rapport avec une pube Fiat qui passe à la radio, avec une nana au ton prétentieux qui utilise le mot ébaubi. rien de grave, rassure-toi.
Francis, concernant les bragues je procède comme tu l'as écrit dans ton dernier message sauf que je laisse sécher toute une nuit en posant une petite masse dessus pour la maintenir plaquée, un écrou de 10 fait bien l'affaire.
amure- Messages : 287
Éric, merci pour ta réponse.
Merci pierre, si ça ne fonctionne pas je fais comme tu dis.
Bonjour Gérard,
Oui, cela fait longtemps que je me suis rendu compte de ce problème de braies, mais bien trop tard. Aujourd'hui je ne peux plus rien y faire, je n'arriverai jamais à inverser la position des cercles, les braies sont maintenant collées dessus, ainsi que sur les mâts. Tout ce que je pourrai essayer de faire c'est de présenter un cerceau par dessus les braies... À réfléchir sur la matière à employer... du bristol (ça reste un sous produit de bois !) mais, de toute manière ouvert pour le glisser à sa place. Je n'aime pas trop.
Les cerceaux n'étaient pas d'une seule pièce, tu peux faire un cerceau, le couper en 8 comme te l'indique la planche 20, pour toi qui es plus doué que moi en collage je ne pense pas que ce soit un problème de les assembler.
Si tu as utilisé la colle blanche la braie doit pouvoir se décoller, quant au cercle de bois, il a peu de chance d'être récupéré.
C'est un bon conseil Pierre, merci.
Ça ne marche pas Pierre, la braie comporte une ligature qui la fixe autour du mât, si je tente quoi que ce soit comme tu le dis, je fous tout en l'air.
C’est curieux que tu ai inversé braie et cercle de bois. Moi qui suis admiratif de tes braies, gardes-les en mettant un cerclage fin de poirier par dessus. Le Bristol c’est bon pour les kits. Tu sauras faire ça. Et ce sera top.
Pour en revenir à cette erreur :
Sur le 74 canons j'ai fait de la même manière. En fait c'est l'interprétation, à la lecture du dessin de la page 70 du tome II de J. Boudriot qui m'a amené à faire comme ça, les vues en plan et les coupes ne donnant pas plus de détail. J'ai recommencé pour le 118/120. C'est bêta, non ?
D'autant plus que la première présentation de ces braies sur le forum date de mars 2012... Personne ne s'en est aperçu
Là, c'est méchant ce que je viens de dire !
C'est le gros plan qui a révélé ce détail, ce n'est pas grave, l'important c'est que ça te convienne. Nous, on est juste là pour souligner les éventuelles anomalies
Heureusement que vous êtes tous là , si je n'ai que cette anomalie c'est parfait... enfin presque parfait, ma femme m'en trouve bien davantage !
Ah, femme clairvoyante !
Carrick- Messages : 4252
Il n'y a pas que ton épouse, mais ça ne concerne pas ton 118.
Simple suggestion dont tu est totalement capable: faire une bande très fine entourant la base et un anneau aussi fin que possible pour surmonter la braie. Poirier ou autre matériau.
À étudier.
Francis,il m’a semblé que tu avais un tour tout neuf.Il va pouvoir régler cela sans problème.
J.Guydal- Messages : 1083
Bonjour Jacques,
Non, pour fabriquer des rondelles de quelques dixièmes d'épaisseur (2 ou 3/10) je ne crois pas que cela soit la solution, j'opère autrement : autour d'un axe de diamètre équivalant à celui recherché, enroulement d'une fine lamelle de poirier de 3 ou 4/10 (lamelle découpée à la scie circulaire) jusqu'à obtenir un "tuyau" d'épaisseur suffisante. Le tuyau obtenu est tranché en rondelles d'environ 1 mm d'épaisseur qui sont ensuite amenées par ponçage aux quelques dixièmes désirés. Il ne restera qu'à placer ça autour du pied du mât suivant la proposition de Grand Pierre.
Mais pour le moment je dois remettre en état ma Chenivesse qui a besoin du remplacement d'un roulement à bille au bout le plus de dix années de servitude dans l'arsenal.
Tu n'es pas obligé de couper en 8 en 2 cela doit suffire.
Ben oui Pierre ! Je ne pensais pas d'autre façon.
Page 16 sur 40
