-52%
Nike Vista Lite SE – chaussure pour femme
58 € 120 €
La Topaze au 1/36 ème
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 Empty Re: La Topaze au 1/36 ème
Message  Guillaume87 Mar 24 Déc 2019 - 17:14
Merci pour vos retours!
@G. Delacroix: En effet, elles sont un peu épaisses au 1/36ème car ça donne 4mm pour les préceintes et 3mm pour galbord (venant de 3mm et 2mm respectivement dans la mono au 1/48e si mes souvenirs sont bons).
Il va falloir que j'augmente progressivement l'épaisseur pour que les préceintes se fondent dans la masse comme l'a indiqué Bruno. J'aurais surement pu me simplifier la vie en augmentant les couples de quelques mm pour réduire l'épaisseur mais j'ai trouvé un peu risqué pour une première. On va dire que j'ai un peu plus de marge pour poncer Very Happy
@Bruno: Oui, comme sur la monographie je vais coller un placage poirier ébène sur le CP. J'avais hésiter sur l'ordre de la procédure, avant ou après le bordage mais j'ai choisis l'option d'attendre la fin du bordage pour pouvoir ajuster les pièces au mieux. Je vais tenter cette technique de lamellé collé pour l'ébène, j'en entends que du bien, merci!
@J.Lancelle: Je ne suis pas sûr de bien voir les creux que vous mentionnez que la photo 1. Avez-vous la possibilité de joindre une photo annotée histoire d'être sûr?
Merci encore pour vos encouragements! Je reprends tout ça début 2020.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous!
Guillaume87
Message  Guillaume87 Mer 22 Avr 2020 - 18:40
Bonjour bonjour!
La Topaze avance bien, lentement oui mais surement. Un peu de retard suite à une erreur de calcul de l'effilement des virures à l'avant qui m'a fait enlever 3 rangés de bordés à l'avant pour corriger mais il fallait le faire!
Pour "varier les plaisirs" j'ai essayé le lamellé collé poirier/ébène pour l'arrière de la préceinte basse. Une version avec 3 mm de poirier et 1 d'ébène et une autre avec 2 mm de poirier et 2 lamelles de 1 mm d'ébène. Dans les deux cas ça fonctionne bien mais il va falloir ajuster encore un peu les pièces...
Comme j'ai démonté le modèle de son chantier j'en ai profité pour faire quelques photos pour partager avec vous l'avancement. Encore beaucoup de choses à faire, à ajuster et à corriger mais on va dire que ça avance!
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200410
Photos additionnelles:
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200412
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200411
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200413
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200415
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200414
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200418
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200417
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200416
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200420
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200419
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200421
Avec un lien flicker pour les images en HD: https://www.flickr.com/photos/164342621@N07/albums/72157705614578361
Voilà pour cette petite mise à jour, à bientôt pour la suite!
Guillaume87
Message  Bruno Orsel Jeu 23 Avr 2020 - 9:37
Belle avancée qui présage un modèle réussi.
Message  G. Delacroix Jeu 23 Avr 2020 - 11:03
Belle carène, ce bordage est exemplaire. Un peu épais peut-être non ?
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 522816
Message  gérard 2 Jeu 23 Avr 2020 - 11:06
attention, il me semble que la dernière virure babord est un peu large avant d'arriver sur l'avant (mais il me semble simplement)
Message  Guillaume87 Jeu 23 Avr 2020 - 11:33
@Gérard D: C'est un peu épais en effet, 4 mm pour les préceintes et 3 mm à la base de la quille. J'essaie d'augmenter progressivement l'épaisseur pour arriver aux 4mm des préceintes mais c'est une petite galère en plus je dois bien l'avouer. La monographie mentionne 3mm et 2mm respectivement au 1/48e donc je suis arrivé à du 4 et 3 au 1/36e.
@Gérard C: Merci pour votre alerte! Pour être sûr de bien comprendre, vous parlez de la zone indiquée par la flèche rouge? En regardant bien je voyais une petite erreur du coté de la flèche verte mais dans le doute je préfère vous demander. Je ferai une mesure de contrôle pour bien vérifier ensuite.
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 20200422
Merci encore et bonne journée!
Guillaume87
Message  gérard 2 Jeu 23 Avr 2020 - 13:47
je parle de là où est la flèche. Je vois que c'est valable pour les 2 prochaines virures. Mais c'est vraiment léger.
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 2020-010
Message  Bruno Orsel Jeu 23 Avr 2020 - 14:52
Effectivement le bordage est un peu épais.
Dans mon message du 23 décembre, j’ai posté le plan au maître couple des goélettes du type Jacinthe qui donne comme indication pour l’épaisseur du bordage :
- En fond de carène : 40 mm soit 1,11 mm au 1/36
- A la préceinte 80 mm soit 2,2 mm au 1/36.
Ces données ont confirmées par le devis des échantillons des bois que j’ai retrouvé dernièrement au SHD de Cherbourg.
Le rapport est du simple au double. S’il est un peu tard pour corriger ce travail, par ponçage vous devriez pouvoir diminuer un peu l’épaisseur, l’essentiel  étant de sentir cette différence.
La Topaze au 1/36 ème - Page 2 Topaze10
Message  Guillaume87 Jeu 23 Avr 2020 - 15:58
Merci pour vos réponses et précisions, je vais regarder pour corriger cela et faire attention pour les prochaines.
Concernant l'épaisseur je suis un peu perdu car le tracé des couples dans la monographie est prévu pour une épaisseur de bordé de 2mm et de 3mm pour les préceintes (c'est du moins ce que j'en ai compris). Du coup j'ai adapté cette mesure lors du passage au 1/36e sachant que j'avais gardé le tracer des couples de la monographie (mis à l'échelle bien sûr). La difference étant ici que j'essaie de dégrader l'épaisseur des préceintes pour qu'elles se fondent comme indiqué dans vos messages. D'après ma compréhension, si j'avais voulu réduire cette épaisseur pour être fidèle aux documents et garder le rapport de taille du simple au double, il aurait fallut que j'ajuste le tracé des couples non? J'ai peut-être mal compris donc n'hésitez pas à me dire.
Mes excuses pour ses questions, comme c'est une première pour moi je découvre beaucoup de choses et j'en ai beaucoup à apprendre également!
Je ferai une mesure de contrôle de la largeur totale au maitre couple une fois le bordage terminé pour verifier que la largeur est correcte et j'affinerai autant que possible ensuite en espérant de pas faire de trous
Merci encore pour votre aide!
Guillaume87
Message  Guillaume Ven 24 Avr 2020 - 16:50
Bruno Orsel a écrit:Effectivement le bordage est un peu épais.
La mono de la Jacinthe est destinée à des "débutants", JB explique ds la mono qu'il a légèrement modifié le profil des couples pour pouvoir border au 1/48 avec du 2mm. Avec du 1mm avait-il peut être peur que ce soit trop fin?
Message  Bruno Orsel Ven 24 Avr 2020 - 19:22
- Sur le plan d’origine, la largeur au M.C. de ces goélettes, sans le bordage est de 5,80 m à l’échelle 1/1, soit au 1/48e : 12,08 cm
- La largeur mesurée sur le plan de la mono au 1/48e est de : 11,80 cm, soit une différence par rapport à la valeur ci-dessus de 2,8 mm, ou 1,4 mm par bord. Erreur de dessin, variation de cote lors de l’impression ou volonté de J. Boudriot de modifier les formes pour absorber une surépaisseur de bordage pour des modéliste débutants, je ne sais pas.
Tout ceci n’est fondamentalement pas très important. L’essentiel est que vous réalisiez une coque harmonieuse, élégante avec des lignes belles et fluides. L’ensemble fini, ces quelques millimètres en trop, en moins ne se verront pas.
