La Belle 1/36 by Oliver
+25
edorta
oktay yaylacıkoral
Le Marin
Olivers Historic Shipyard
bosco45
grisuzone
29 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: La Belle 1684 - Plans Jean Boudriot
Page 3 sur 9
Page 3 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: La Belle 1/36 by Oliver
Thanks all for the kind words.
Olivers Historic Shipyard- Messages : 554
C'est un travail de pro du modélisme avec des ajustement magnifiquement réussis.
Oui, tu bon travail. Le fil à plomb, très bien mais qu'en est-il du calage de la coque?
Thank you Francis,
i try to do my best, but it´s full with errors .
Good Eyes, Daniel ,
one big mistake. The keel has bent unfortunatly. Its´my first try to build a model like this and ther will be more errors in the future.
But i dont have any idea why. Maybe you can help me ? The fixation between the frames is
the failure ? Maybe there are to much forces in the system ?
Merci Francis,
j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est plein d'erreurs.
Bien vu, Daniel une grosse erreur. La quille s'est malheureusement pliée. C'est ma première tentative de construire un modèle comme celui-ci et il y aura plus d'erreurs à l'avenir.
Mais je n'ai aucune idée pourquoi. Peut-être que tu peux m'aider ? La fixation entre les couples est l'erreur ? Peut-être qu'il y a trop de forces dans le système?
Good Eyes, Daniel ,
Merci Francis,
Hello,
Il semble que tu aies souvent sorti la coque du chantier pendant le montage pour faire les photos.
Tous les couples ne sont donc pas restaient solidaires entre eux et se sont plus ou moins décalés.
Peut être est ce là le début du problème.
Quand je devrai assembler les couples sur la quille je fixerai celle ci par dessous, sur le chantier avec deux petites vis.
Mais c'est un beau travail.
Daniel.
It seems that you often took the hull out of the building site during the assembly to take the photos.
All the frames therefore did not remain united to one another and more or less shifted.
Perhaps this is the beginning of the problem.
When I will have to assemble the frames on the keel I will fix this one below, on the site with two small screws.
But it's a great job.
Daniel.
Voilà ce que je vais faire. C'est ma première maquette de bateau avec cette méthode ! J'expérimente mais je ne peux pas donner beaucoup de conseil surtout que je vois que tu as pris beaucoup de précautions pour assembler les couples.
This is what I am going to do. This is my first scale model with this method ! I experiment but I can't give a lot of advice especially because I see that you have taken a lot of precautions to assemble the frames.
A bientôt.
Daniel.
A bientôt.
Daniel.
Bonsoir Oliver,
C'est un très bel usinage et un beau montage de la cloison.
L'ajustage semble parfait.
Daniel.
Good evening Oliver,
It is a very beautiful machining and a beautiful assembly of the partition.
The ajustage seems perfect.
Daniel.
Daniel.
Daniel.
Thank you very much, Daniel.
My second timelapse about the construction from the La Belle
It's very nice, it's a good tutorial for me.
Thanky you, Daniel. Stay healthy !
Beaucoup de rigueur dans cette construction, bravo.
Thank you Gerard, i am allways happy with your recognition.
The cuttings from the gunports aren´t correct. I don´t recognized that
the line from the gunports following the deckline an the ports have not 90 degrees.
This details will be for next time....
Happy easter,
Merci Gérard, je suis toujours satisfait de votre reconnaissance.
Les découpes des sabords ne sont pas correctes. Je n'avais pas vu que la ligne des sabords suivait le pont et qu'ils ne sont pas à 90 degrés.
Ces détails seront pour la prochaine fois ....
Joyeuses Pâques,
Happy easter,
Joyeuses Pâques,
Thank you very much, Alain.
Cela promet d'être une belle Belle.
Thank you, Francis. I will try to do my best for the lady.
Your model is absolutely superb in precision and the construction is excellent...
Le Marin- Messages : 130
Thank you all for the kind reactions.
Bonjour Oliver,
Vous devez vous douter que cette construction m'intéresse beaucoup.
C'est du très beau travail!
Un grand Bravo.
Hi Oliver,
You can imagine that I am very interested in your build log.
You are doing a great job!
Congratulation.
Un grand Bravo.
Hi Oliver,
Congratulation.
Page 3 sur 9
