Page 8 sur 22 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 15 ... 22  Suivant
Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 Empty Re: Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier
Message  Michel Saunier Ven 7 Fév 2020 - 23:15
Merci Breton de ces précisions mais l'utilité ne justifie pas le nom. Curieux et dérisoire.
Message  G. Delacroix Sam 8 Fév 2020 - 8:12
Si vous remettez en question le vocabulaire ancien, surtout s'il est technique, vous n'êtes "pas sorti de l'auberge" !
study
Message  Michel Saunier Ven 14 Fév 2020 - 11:25
Je ne remets pas en cause, simplement essaie de comprendre le sens du terme et aussi son origine.
Message  Michel Saunier Ven 14 Fév 2020 - 21:29
Sur les plates-formes des mâts figurent pas mal d'apparaux: burins et œillets, araignée d'avant, ancrage des haubans, etc.
Pensez-vous qu'il soit judicieux de tout mettre en place avant de fixer cet ensemble en place sur le bas-mat ?
Message  Michel Saunier Dim 16 Fév 2020 - 21:35
Grand mat termine. Je reprend la mise en place de la hune de misaine déjà en forme et de son chuquet.
Celle du grand mat, plus conséquente va suivre., photos difficiles.
Message  G. Delacroix Lun 17 Fév 2020 - 9:23
Michel Saunier a écrit:Sur les plates-formes des mâts figurent pas mal d'apparaux: burins et œillets, araignée d'avant, ancrage des haubans, etc.
A part les pitons, le reste se place après l'installation de la hune sur ses barres, les burins dans les pitons ; pour l’araignée, il faut que l'étai soit en place donc les haubans aussi, les haubans de hune seront également une nouvelle étape. Tout ça suit une certaine logique.
Pour éviter les erreurs, vous devriez nous montrer des photos au risque de produire des anomalies irrécupérables. Ce serait dommage vu le travail déjà accompli. La mature et le gréement sont un chantier à part entière.
Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 522816
Message  Michel Saunier Lun 17 Fév 2020 - 20:45
OK, bien compris, mais par ex percer les trous pour l'araignée, fixer en place les caps de mouton des haubans, etc seront plus commode à faire avant.
Message  a.piot Lun 17 Fév 2020 - 20:47
une petite photo ! Michel Smile
Message  G. Delacroix Lun 17 Fév 2020 - 21:07
Les trous, quels qu'ils soient, sont bien évidement à percer avant la pose de la hune.
Message  Michel Saunier Lun 2 Mar 2020 - 20:44
Oui, mais combien pour cette araignée ? Pas de données sur BO
Message  G. Delacroix Mar 3 Mar 2020 - 10:46
Pour les hunes rondes, les trous de l'araignée couvrent environ un quart de la circonférence centré sur l'axe longitudinal bien sûr.
Leur écartement est de 8 à 10 pouces soit de 16 à 22 cm avec un écart régulier en essayant de placer les trous entre les taquets (et ce n'est pas simple). Le nombre évidement dépend du diamètre de la hune.
Message  Michel Saunier Jeu 19 Mar 2020 - 22:22
Bon, me voila avec au moins des Donnees claires. Je vais voir ce que cela donne. Merci Chef.
Message  Michel Saunier Dim 29 Mar 2020 - 19:32
Exercice de fou avec la mise en place des burins , pince à épiler et cure-dents. 4h pour la seule hune de misaine.
Message  hlt34 Lun 30 Mar 2020 - 0:09
J'ai fait les hunes du Cygne. Au moment de placer les burins, on utilise des petites pinces. Je me suis posé la question de savoir la vitesse que peut atteindre un burin lorsqu'il s'échappe de la pince pour aller vivre sa vie dans des copeaux à l'autre bout de l'atelier. Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 450410
Jean-Jacques
Message  Michel Saunier Lun 30 Mar 2020 - 9:35
Vitesse, je sais pas, mais disparition de plusieurs, ça oui !
Message  G. Delacroix Lun 30 Mar 2020 - 10:06
On aimerait voir quelques photos   Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 450410
Message  Pierre Rouanne Lun 30 Mar 2020 - 11:18
Difficile de déclencher l'appareil photo juste au moment du départ du burin.
Message  G. Delacroix Lun 30 Mar 2020 - 11:19
Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 100992   Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 651131
Message  Michel Saunier Lun 30 Mar 2020 - 11:43
Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 054d0510
Message  Michel Saunier Lun 30 Mar 2020 - 14:06
16 trous espacés de 4mm sur la hune de misaine. Sans pb entre les taquets.
Message  G. Delacroix Lun 30 Mar 2020 - 16:18
Pas mal mais il faut que les burins soient démontables, ça parait difficile ici. Pourquoi ne pas avoir alignées les chevilles à boucles en fonction du dégagement disponible ? En les mettant perpendiculaires aux taquets voisins par exemple.
Le garde corps parait bien bas, il faut qu'il y ait au moins 3 pieds et quelques pouces, en gros 2,2 cm au 1/48.
Le joint longitudinal entre les pièces du chuquet m'étonne un peu, il est d'ordinaire en travers. Je ne sais pas où JB a trouvé cet exemple.
Message  Michel Saunier Lun 30 Mar 2020 - 20:27
Je suis idiot pour les burins, correction demain.
Pour le garde-corps je me suis basé sur un homme de 1,65m soit 80 cm de haut .(hauteur à l'aine)
J'ai suivi le plan de JB. En fait le chuquet du Beaupré suppose d'être ouvert pour fermer sur le mâtereau car sinon la partie octogonale ne passe pas. Et je pense qu'il a reproduit le système sur les autres mâts. Alors qu'en fait pour les autres çà passe.
Merci, gardez-vous bien !
Message  Michel Saunier Mar 31 Mar 2020 - 14:31
Idiotie réparée au mieux. J'attends du bois pour la suite du mât de misaine.
Message  Michel Saunier Mar 31 Mar 2020 - 14:49
Le plancher de la hune de grand mât a l’air d’être à claire-voie. Est-ce normal. ?
Le Soleil Royal au 1/48 par Michel Saunier - Page 8 6aab1b10
Message  Pierre Blanc Mar 31 Mar 2020 - 14:57
Bien sûr que c'est à claire-voie.
Message  Michel Saunier Mar 31 Mar 2020 - 15:11
C'est bien ce que je pensais, mais sur la hune de Misaine plancher jointif. Pourquoi cette différence ?
Merci Pierre
