-33%
Samsung HW-T420 – Barre de son 2.1 – 150W – Bluetooth (via ODR)
109.99 € 163.51 €
Le Deal du moment : -30%
Nike Court Royale 2 Mid
48.97 €
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
Page 2 sur 14 Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Empty Re: La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC
Message  a.piot Sam 21 Sep 2019 - 11:01
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 3tb10
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 3t_cer10
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 4t_13
Message  a.piot Sam 21 Sep 2019 - 11:02
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 4tb10
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 5b10
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 7tb10
Message  gérard 2 Sam 21 Sep 2019 - 11:17
C'est super, il a pu te faire ce que tu voulais.
Message  a.piot Sam 21 Sep 2019 - 11:53
Gérard, retires ces photos qui n'ont rien à faire sur ton sujet Smile
Message  gérard 2 Mar 1 Oct 2019 - 15:26
lancement de la découpe de la 3ème planche. Finalement, j'ai repris la scie à chantourner, plus précise que la scie à ruban.
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl01510
Les lignes d'eau retenues sont la 6 et la 10
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl01610
La contre-carène, qui vient buter sur le couple 130, a reçu les logements pour les couples. C'est bien utile pour maintenir (à la main) les couples lors du dressage des soustails. La lame travaille sur un couple, et s'appuie sur le couple précédent, obtenant ainsi le bon angle.
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl01710
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl01810
Le plateau du bas a été réglé à l'aide de rondelles pour être au bon niveau
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl01910
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02010
Message  Pierre Rouanne Mar 1 Oct 2019 - 16:16
Ouai!!!
Ça s'annonce bien.
Message  Michel Saunier Mar 1 Oct 2019 - 18:00
L'avantage de la scie à chantourner est une avance moins rapide, donc moins de risques de déraper. Et pourtant je préfère la scie a rubans pour ces courbes assez plates. Tout est question de doigté et de retouche ensuite au ponçage.
Message  G. Delacroix Mar 1 Oct 2019 - 19:33
Elle avance bien cette galère, cette charpente parait parfaite. La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 1822726115
Ca fait un gros morceau quand même  La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 2780229832
Message  gérard 2 Mer 2 Oct 2019 - 5:17
Michel, il y a que j'ai monté sur ma petite scie à ruban une lame dont j'ai fortement augmenté la voie, et la largeur de coupe est de 2,5 mm. La ligne de coupe n'est pas précise, et je suis obligé de prendre beaucoup de gras. Avec la scie à chantourner, quelques dixièmes de gras seulement.
Message  gérard 2 Mar 8 Oct 2019 - 9:24
la réalisation des contre-massanes. Compte tenu de leurs section (15x6x500 brut), il a fallu tailler dans la masse une hélice dans du brut de 18x18, puis cintrer à l'eau chaude, puis maintenu entre étau et établi dans la position. Plus qu'à attendre que ça sèche.
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02110
Message  a.piot Mar 8 Oct 2019 - 10:29
l'atelier respire le travail ! La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 743347
Message  dvig Mar 8 Oct 2019 - 16:36
C'est bien à ces pièces de forte section que je pensais.
J'avais fait pareil, avec difficultés, au 1/24°. On peut donc y arriver aussi à cette échelle ? Ça va suffire ?
Bravo La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 743347
Message  Michel Saunier Mar 8 Oct 2019 - 17:13
Ça commence à ressembler à de la menuiserie de précision. Heureusement que tu est équipé toutes échelles.
Message  gérard 2 Dim 13 Oct 2019 - 15:34
Une petite pose, qui vous donne droit à quelques photos d'avancement :
La réalisation d'une contre-massane taillée dans la masse : une demie-hélice, qui sera suivie d'une deuxième sur le restant de la longueur. Ciseau, grattoir :
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02210
Après avoir fait la même chose pour un plan perpendiculaire (c'est encore très grossier) :
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02310
le traçage des 2 autres plans, le dégrossissage au burin, l'approche au cylindre de ponçage en se servant d'une cale qui donne l'inclinaison pour que la face poncée soit parallèle à la face de référence :
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02410
Plus qu'à faire la finition au grattoir avec contrôle au pied à coulisse et à l'œil
Le premier dormant a été débité directement à la scie (15x6) : trempé pendant plus d'une demie-heure dans l'eau bouillante, puis serré en position exagérée pendant 24 heures : impeccable. Mais reste à faire toutes les encoches, de 1,1 mm de profondeur. Les empreintes sont tracées par 4 ou 5 à la fois. Si on trace tout en une fois, il manquerait quelques mm aux extrémités
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02510
La contre-massane babord est juste maintenue dans sa position ; la tribord est posée à côté.
la contre- carène est posée à sa place. Les "clous" dépassants simulent le rivetage des clous normalement chassés depuis le dessous.
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02610
Vue "en dessous", montrant les clés de remplissage. Les entretoises maintenant la ligne d'eau n° 6 sont démontées, puis remontées à la demandes pour permettre le traçage des dents.
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02710
Message  pollux Dim 13 Oct 2019 - 16:18
Ben dit donc !!!
Impressionnant tout ça !
Message  G. Delacroix Dim 13 Oct 2019 - 16:32
Joli travail de charpentage, bravo La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 1822726115
Message  dvig Lun 14 Oct 2019 - 14:05
Un beau morceau de bravoure, et une bonne chose de faite.
Message  vaggelischantziaras Lun 14 Oct 2019 - 14:58
Bellissimo.... Complimenti.... La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 743347 La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 743347 La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 743347
Message  J.Guydal Lun 14 Oct 2019 - 14:59
Bel exercice que de tailler une hélice dans la masse à une cote imposée. Chantier à suivre impérativement.   Bravo!                 Jacques
Message  Pierre Blanc Lun 14 Oct 2019 - 19:34
Chez Gérard il n'y a pas que les robots qui travaillent.
Message  gérard 2 Sam 19 Oct 2019 - 15:11
pendant que ça sèche, la préparation des 16 lattes de pont dont j'ai besoin :
débit  des 16 éléments, 300 mm de long section 12x5.
Même technique pour le cintrage : 1 heure dans de l'eau bouillante (j'ai récupéré pour ça une bassine à poisson).
Un premier essai donnait un cintre trop important, et le deuxième est le bon.
Sauf que pour faire 16 lattes, il faut 16 jours, car le séchage, c'est 24 heures avant démoulage !
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Fdl02810
Message  le Spahi Sam 19 Oct 2019 - 15:39
gérard 2 a écrit:Bonjour,
Bonjour Gérard, Very Happy
Mais… si tu fabriques un autre gabarit de cintrage-séchage, il ne te faudra plus que 8 jours, non ?
Et... si tu fabriques 15 autres gabarits de cintrages-séchage, c'est l'affaire de la journée, non ? La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 651131
Bon, OK je sors… Embarassed
Message  gérard 2 Dim 20 Oct 2019 - 5:40
les 16 jours ne me dérangent pas ; c'était prévu, car pendant ce temps, j'ai 2 expos avec l'Artésien, le vaigrage à faire, les équipements intérieurs. Là, c'est quelques mois !
La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 Empty fleur de lis
Message  sneel3 Dim 20 Oct 2019 - 7:41
Bonjour ,
Et pourquoi pas tailler dans la masse , vu les dimensions ?
Ou est-ce-que on perd trop de matière ?
Ou trop compliquè pour sortir 16x la même courbe ?
En tout cas , c'est bien parti . La Fleur de Lis au 1/18 - arrière- par GC - Page 2 743347
merci de votre réponse .
Sneel. Bonjour
Message  gérard 2 Dim 20 Oct 2019 - 10:50
Bonjour, si ça avait été pour tailler dans la masse, j'aurais fait ça sur mon robot, comme je l'ai fait sur les modèles précédents. Là, ça me prend 5 mn par jour, et la fibre du bois est conservée.
Message  Michel Saunier Dim 20 Oct 2019 - 18:27
Ne crains-tu pas des reprises de forme avec des contraintes au séchage long ?
