Cabillots ou chevillots
+4
8 participants
Comme vous le savez je suis,avec obstination, à la réalisation des cabillots du 118/120. Avec obstination car je n'ai pas encore résolu le problème de mon tour, mais ça c'est une autre histoire.
Aujourd'hui, je pose une question qui trotte dans mes neurones depuis belle lurette : les cabillots chacun sait ce dont il est question, et ma question est "en quel bois ils étaient tournés ?". Je penche pour du hêtre, mais était-ce le cas ?
Toujours avec ces petits bidules : la poignée, pour l'endroit que la main manipule est certainement la juste appellation ; mais quid de la partie plantée dans les râteliers, planchettes et autres bittons, le pied, la tige... ou autre ?
Ces question parce que comme à l’habitude j'écris tout ce que fais sur le modèle avec l'idée d'en faire un livre - dans l'incertitude d'arriver au bout de la chose.
Merci les copains.
Merci les copains.
Re: Cabillots ou chevillots
Concernant la matière, on trouve suivant les sources : chêne, frêne ou acacia. En tous cas, en bois dur.
Pour la terminologie, je n'ai pas trouvé mais peut-être que la tige se nomme cheville car c'est souvent sous ce nom qu'ils sont décrits.
Merci Gérard,
Dans mes recherches je n'ai rien trouvé concernant les bois utilisés pour tourner les cabillots, j'en noterai un de ta proposition : "un bois dur".
"Cheville" me plaît beaucoup et coule de source comme tu le dis.
Pierre,
No problème avec cette technique de réalisation ! Mais je le répète, à petite échelle, et le 1/72 est une petite échelle d'après moi, les cabillots en buis ne tiennent pas le coup lors du travail de gréement. J'ai testé la chose, à 6/10 ça pète aussi sec que tu désires y placer un petit cordage. C'est beau, mais si cette beauté n'est pas accompagnée de ce que l'on attend d'elle (ne pas), elle perd beaucoup de sa séduction.
Francis étonnant cette casse du cabillot bois. as tu pensé au bambou, très solide de part son état ligneux?
J.Guydal- Messages : 1083
Bonjour Mr Jonet
Le houx est bois solide
Philippe
Philippe
Cabestan- Messages : 8
Oh ! Les gars arrêtez de me donner du Monsieur, ici c'est Francis !
Philippe, merci pour ce conseil.
Jacques, non la casse n'est pas étonnante car la cheville* est trop mince, j'ai testé ça en tournant délicatement un petit cordage, ça ne résiste pas. Je ne veux pas prendre le risque que tout ou partie cède au dernier moment lors du croisement des manœuvres sur la poignée. J'aurai préféré que cela résiste, je ne n’emmerderai pas avec le laiton. D'ailleurs, je change de qualité de laiton : le CuZn36 que j'ai me pose problème (en plus de mes ennuis avec mon tour !), j'ai commandé du CuZn39Pb2 de qualité bijouterie qui "normalement" se travaille mieux pour ce genre de chose comme l'a préconisé Jean-Pascal. Je verrai si ça me réussi.
Pierre, bien sûr que faire les cabillots en buis est agréable et bien plus facile que la solution que j'ai retenue.
Depuis le début de ce modèle, la décision a été prise qu'il n'y aurai que du poirier, du laiton et du coton dans sa construction. Au moment de la mâture il y a eu dérogation avec le sycomore. Je me suis dit que la figure de proue accepterai le buis, j'avoue que s'il avait résisté pour les cabillots cette étape serai terminée.
* Pour respecter l'échelle la cheville doit être de 4,5/10 et non 6/10 comme j'en ai décidé.
Francis : "j'ai commandé du CuZn39Pb2 de qualité bijouterie"
Francis les barres de laiton de chez "L'Octant" sont-elles de la même qualité que ce que tu désignes ci-dessus.
Où tu les commandes?
Albert
Albert
isalbert- Messages : 755
Salut Albert,
Non, en fait il ne sait pas très bien quelle est la qualité de son laiton, apparemment c'est CuZn36 mais je n'en suis pas certain.
Pour le CuZn39Pb2, tu vas sur le site "Tartaix".
Mais attends un peu que je teste cet alliage sur "mon tour de professionnel"... bien que je n'en soit pas un.
Oui Pierre, c'est beau !
Le problème pour moi n'est pas là, c'est la résistance qui m'importe.
Ton problème c'est de vouloir utiliser un outil alors que la précision de ton tour ne te le permet pas, si tu as des pinces pour serre du 1, prend du rond de 1 et fait les avec une lime aiguille et toujours le doigt en dessous pour compenser la flexibilité du rond, pour passer de 1 à 0,6 tu n'a que 0,2 à retirer sur ton diamètre.
Cependant Messieurs le travail au tour se fait sur le diamètre... enfin pour les vrais tours
Bien à vous tous.
J-Pascal
Bien à vous tous.
J-Pascal
J-P Ducret- Messages : 316
