Le Rochefort au 1/36ème Erika
Page 1 sur 2 • 1, 2
Cela fait un petit temps que j'admire vos modèles et que je parcours ce forum (et l'ancien) que je puise çà et là des informations sur les méthodes de constructions de bon nombre d'entre vous.
Grâce à vous, votre expérience que vous communiquez, je me suis lancée.
J'ai commencé la construction du Rochefort (et oui, encore un ) car il me semblait être une bonne approche pour débuter.
Après une bonne hésitation, j'ai finalement choisi de partager mes travaux avec vous.
C'est donc mon premier modèle... je dois encore découvrir pas mal de subtilités, de techniques... et de maitrise
D'avance, je vous remercie pour vos conseils.
Erika- Messages : 20
Pierre Blanc, Grandmiche, a.piot, Bern, Patrick GIROD, Michel M, laurent94 et aiment ce message
Re: Le Rochefort au 1/36ème Erika
Cela à l'air plutôt bien parti. Bonne continuation
Pour un premier modèle en charpente, ça parait très bien. il faut dire que vous avez de bonnes lectures
Vos allonges et votre arcasse sont bien sorties, c'est en bonne voie.
Et tout celà sans chantier?
bernardw- Messages : 840
giampy1965- Messages : 1073
G. Delacroix a écrit:Pas réveillé Bernard, le chantier est en photo
Effectivement, j'étais déjà dans la semoule!
Un tout grand merci pour vos commentaires très encourageants.
Me voilà rassurée sur le fait d’avoir su interpréter les plans (jusqu’ici du moins)
J’avais également fait tous les couples et voici où j’en suis jusqu’à présent.
Les couples sont calés en place. Il n’y a encore aucun collage. Il me reste encore pas mal de finition mais cela me permet de visualiser globalement la forme de l’ensemble.
A ce stade, je me pose quelques questions.
Est-il souhaitable de représenter l’assemblage des différentes pièces de couples (chevilles sur viroles)?
Si oui, par soit :
-De l’ébène (qui devient apparemment difficile à se procurer) et dont je ne suis pas emballée par l’idée de représenter des parties en fer par du bois) O
-Ou par du laiton que je préférerais passer à la tourmaline mais dont, j’ai pu lire que cela risquait de tacher le bois…
Donc, j’hésite ?
Ensuite, concernant les clés placées au niveau des bouts de varangues. Est-il souhaitable de réaliser les coulisses qui devraient faire 0,4mm ? Cela sera-t-il visible ?
Si oui, je dois les faire avant de fixer mes couples. (et j’ai bien peur de louper et de gâcher tout).
Si je ne dois pas forcément les réaliser, je pourrais placer ces clés quand j’aurais fini de poncer la coque et peut-être mieux les positionner pour obtenir une courbe harmonieuse sur la longueur (positionnée +/- en bout de varangue mais peut-être un peu « adaptée »)
Je ne sais pas… et j’espère vos avis expérimentés sur la question. (d'avance, je vous remercie )
a.piot, Bern, Patrick GIROD, REPLONGES, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, athanor et aiment ce message
voici quelques nouvelles de l'avancement de mon modèle.
Les couples ont été mis en place.
J'ai renforcé le haut par une lisse provisoire. (cela parait tellement fragile)
... maintenant, si j'ai bien compris, il y aura quelques heures de ponçage
radiau, Francis Jonet, hlt34, Patrick GIROD, REPLONGES, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral et aiment ce message
Je m'aperçois que vous n'avez pas obtenu de réponses à vos interrogations mais finalement vous avez trouvé les solutions.
Personnellement je vous aurez conseillé de placer les clés des couples après coup mais votre résultat est correct à deux ou trois bricoles près.
L'ensemble parait harmonieux et après un bon ponçage ou raclage, vous devriez obtenir une belle coque.
Ca avance bien, bravo.
Je ne me suis pas trop inquiétée pour mes petites questions restées sans suite. Ce forum fourmille d'une masse d'infos et d'exemples. (Ça m'oblige à chercher )
On y trouve parfois plusieurs méthodes différentes. Il faut que je trouve les miennes.
Je viens de m'apercevoir que j'ai zappé votre message du 20 janvier (désolé). Ha ! je vois que Gérard a répondu à celui de ce jour.
C'est du bon travail pour un premier modèle, continuez comme cela. Ce sera encore beaucoup d'heures à passer, il ne faudra pas lâcher prise.
Juste une question : vous parliez de laiton pour le chevillage des couples, il me semble que vous avez utilisé de la corde à piano. Je me trompe ?
j'ai utilisé du laiton mais j'avais mal interprété les représentations et les explications... J'ai confondu "goujon" et "cheville sur virole"!
Je pensais que les pièces de couples étaient "chevillées sur viroles et que l'assemblage était légèrement en saillie par rapport à la face plane du couple.
Mais je me suis trompée sur toute la ligne... (du moins je crois) et il s'agit de goujons (sorte de gros clou ???) qui sont enfoncés à ras de la face.
Je m'en suis rendue compte en cours de construction et j'ai corrigé ma façon de faire par la suite.
Ce qui fait que, afin d'éviter de tacher le bois, j'avais traité mes tiges de laiton à la tourmaline avant pour éviter qu'elle ne coule sur le bois. Je refaisais juste une toute petite retouche en bout de fil une fois celui-ci coupé.
Mais cela ne me sert plus à rien vu que c'est, "à ras" donc je crois que je vais laisser le laiton tel quel.
Je couperai à ras les "fils" qui doivent l'être sur les couples qui seront visibles. (c'est trop juste pour araser tous ces p'tits bout de laitons et j'ai peur de faire pire que mieux et d'abimer les couples avec un outil)
Le côté qui sera bordé restera ainsi. Mais je ne sais pas encore lequel le sera. Je compte bien laissé un côté non bordé mais je prendrai le plus réussi
Voilà l'histoire (qui m'a bien stressée quand j'ai compris mon erreur )
J'ai repris la construction du Rochefort que j'avais mis en pause durant pas mal de temps.
En effet, j'ai déménagé.
Gros changement important car j'ai carrément déserté la Belgique pour venir m'installer dans ce si magnifique pays qu'est la France. je suis maintenant dans le 80 près de Péronne.
Il m'a fallut un temps d'adaptation (vente en Belgique, achat en France déménagement, toutes les démarches administratives ...bref bref ....)
En flânant sur ce forum depuis des mois et admirant vos modèles, cela ma donné un coup de pouce pour trouver une pièce et réaménager mon petit atelier. J'ai enfin repris la construction.
J'ai commencé le vaigrage de la cale, fait l'archipompe et les épontilles à marches (qui ne sont pas encore fixées)
J'ai rencontré pas ma de difficulté avec la quincaillerie de l'archipompe (verrou et charnière) j'aurais voulu les rendre fonctionnelles mais je m'y suis résignée . Ca a l'air simple quand on voit la netteté que certains d'entre vous parviennent à réaliser.
Merci à vous tous de partager vos travaux, vos réalisations, votre expérience. C'est une grande source d'inspiration et de motivation.
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, Bern, bicdan et aiment ce message
Voici quelques photos de la progression de mon petit travail.
Je continue à m'inspirer de vos modèles. J'admire les photos ça et là de vos réalisations et je me rends bien compte en réalisant mon modèle à quel point le travail nécessaire est long et demande souvent de se creuser les méninges pour comprendre la construction et surtout, la façon de s'y prendre.
j'ai eu quelques déboires avec la tourmaline pour "noircir" les clous du vaigrage. Je pensais l'avoir diluée suffisamment et l'avoir appliquée avec assez de parcimonie au pinceau 000 sur chaque têtes de clous mais au final, les taches sur le bois ne sont apparues qu'après application du fondur dans la cale.
Je ne vous dit pas la panique !!!!
Finalement, j'ai tout poncé une fois de plus, les taches du bois se sont fortement atténuées. j'ai repassé une couche de le fondur. Au final, je garderai les clous laiton comme beaucoup d'entre vous le font.
J'ai placé la gouttière renversée mais je dois encore faire quelques ajustement sur les baux ainsi que toutes leurs entailles.... ils ne sont pas encore collés.
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, a.piot, Bern, JMR47 et aiment ce message
Eno- Messages : 23
C'est du beau travail d'ailleurs
Peut-être à revoir le parallélisme des 4 premiers baux ou ils sont peut-être pas à leurs place encore
Yoann gui- Messages : 1320
Page 1 sur 2 • 1, 2
