Le Deal du moment : -25%
Appareil Photo Instantané Fujifilm Instax ...
59.99 €
Ecoute de brigantine
Ecoute de brigantine Empty Ecoute de brigantine
Message  hlt34 Sam 27 Fév 2021 - 10:45
La brigantine est ferlée. Je ne sais où dois-je fixer l'écoute arrière de la brigantine.
Lorsque la voile est déployée elle se fixe au bout de la bôme, mais ferlée, doit-elle rejoindre son point d'attache normal ou plus simplement au taquet en bas du mât.
Ecoute de brigantine Ecoute10
Jean-Jacques
Ecoute de brigantine Empty Re: Ecoute de brigantine
Message  Francis Jonet Sam 27 Fév 2021 - 12:09
Bonjour Jean-Jacques,
Ça me fait bizarre cette brigantine, surtout sa géométrie ! Ce qui me gène c'est que compte tenu de cette géométrie le point d'écoute remonte jusqu'à la corne.
Quant à l'écoute elle-même, la voile en rideau elle reste rouée à son taquet sur le gui (normalement).
Message  EricLem Sam 27 Fév 2021 - 15:14
la corne doit être amenée sur la bôme, et le tout lié ensemble, sinon la corne risque de se balader dangereusement comme cela.
Message  hlt34 Sam 27 Fév 2021 - 16:22
Merci pour vos réponses.
Il doit y avoir plusieurs possibilités selon les situations. Il est effectivement probable que pour une période prolongée on faisait comme vous dites.
En fait, j'ai fais comme Gérard me l'a indiqué :
https://5500.forumactif.org/t2178p100-modele-du-cygne-de-jean-jacques-herault-au-1-48eme#122819
J'ai reproduit la situation du rivoli :
Ecoute de brigantine Rideau10
J'ai également ce tableau, probablement d'une époque plus récente. De plus je trouve cette présentation plus esthétique, à mon goût.
Ecoute de brigantine Tablea10
Et donc, dans cette situation, où se fixe l'écoute ? Sur ce dernier tableau, il semble qu'il y a une poulie sur la voile et que l'écoute soit fixée en bout de bôme ?
Message  G. Delacroix Sam 27 Fév 2021 - 16:34
Eric, au mouillage peut-être suivant la taille du navire, et puis il y a les gardes qui retiennent la corne normalement.
HLT34, vous devriez établir proprement la corne avant d'y gréer la voile. La votre est trop horizontale et la voile fait de gros paquets. Regardez la brigantine du Rivoli ou de la peinture, elle est très discrète.
Ecoute de brigantine 522816
Message  hlt34 Sam 27 Fév 2021 - 17:21
En raison de l'échelle j'ai déjà réduit la voile d'un bon tiers, je vais essayé de la ranger encore mieux.
Pour l'angle ce n'est pas un problème, il n'est tenu que par un fils de cuivre qui relie la corne au mât il s'est affaissé mais sera redressé.
Message  laurent94 Sam 27 Fév 2021 - 18:59
Bonsoir Jean-Jacques
Peut-être que le fait d'avoir réduit la surface de la voile te crée ce rangement disgracieux. Tu peux employer un tissu moins épais?
Message  Pierre Rouanne Sam 27 Fév 2021 - 23:01
Il n'existe aucun tissus suffisamment fin pour simuler les voiles à nos échelles, il faut "tricher" pour avoir une voile ferlée acceptable .
Message  hlt34 Sam 27 Fév 2021 - 23:04
J'ai utilisé de la batiste, c'est déjà très fin. J'ai l'impression que pour le Rivoli, il y a encore moins de toile que moi.
Message  Francis Jonet Dim 28 Fév 2021 - 8:24
La voilure du 74 canons sont en voile de coton pesant environ 78 g au mètre carré pour une partie et un peu plus de 80 g pour une autre.
Cela semble être de la batiste, mais sans certitude.
Message  laurent94 Dim 28 Fév 2021 - 8:51
Message  Francis Jonet Dim 28 Fév 2021 - 9:57
Laurent,
Vu le poids cela peut être intéressant.
Cependant il faut l'avoir en main pour se rendre compte de sa transparence et de la façon de le travailler
Jean-Jacques, voici une image pour illustrer mon propos : si tu conserves la longueur de ta ralingue de chute.
- Le tracé supérieur amène la voile sur la corne.
- Celui du bas amène le point d'écoute le long du mât, l'écoute a alors une autre allure.
- Mais il faut supprimer du tissus : faire des essais en découpant le cœur de la voile jusqu'à trouver la bonne découpe.
C'est ce que je tenterai de faire.
Ecoute de brigantine Brigan10
Message  hlt34 Lun 1 Mar 2021 - 17:35
Merci Francis
Je va essayer Chef Bonjour
Le bois et le métal pour moi ça va, mais alors le tricot  Embarassed
En fait, je suis droitier de chez droitier et ma main gauche ne me sert qu'à tenir. Donc pour le bois et le métal, une fois la pièce tenue dans l'étau ou le tour, pas de problème. Pour le gréément et faire les noeuds il faut que les 2 mains fonctionnent, et qu'elles soient d'accord entre-elles. Ah si j'étais une araignée ou un poulpe. Embarassed
Jean-Jacques
Message  Francis Jonet Lun 1 Mar 2021 - 17:52
Je ne me fais pas de souci pour ça, tu vas y arriver c'est certain.
Message  pollux Lun 1 Mar 2021 - 18:07
Sur l'Hermione les cargues font remonter le point d'écoute relativement haut.
Ecoute de brigantine Voiles10
Message  G. Delacroix Lun 1 Mar 2021 - 18:47
L'Hermione n'a pas une brigantine (qui n'existait pas à l'époque) mais un artimon à corne ce qui n'est pas la même chose car le point d'écoute est placé plus près du mât, il remonte donc plus sous cargues.
Message  pollux Lun 1 Mar 2021 - 18:50
Oui, c'est vrai... Embarassed
