Le Rochefort au 1/24 par Didier
Page 1 sur 2 • 1, 2
I am starting to build ship models again after a break of several years and I am new to building arsenal models.
I am building Le Rochefort in 1/36 scale.
I have a question to build my jig.
Which is the proper line from plan 1 for the jig?
In the book it says I have to take line 6 for a horizontal framing jig and the outside edges for a curved jig. Which is the line for the outside edges? Is it line e? In the book from Adrian Sorolla it looks like line e, but I'm not 100% sure.
Can please somebody help?
I look forward to a good exchange with everyone here on the forum
Bonjour à tous
Je recommence à construire des modèles de navires après une pause de plusieurs années et je suis nouveau dans la construction de modèles d'arsenal.
Je construis Le Rochefort à l'échelle 1/36.
J'ai une question pour construire mon chantier.
Quelle est la bonne ligne du plan 1 pour le gabarit ?
Dans le livre, il est dit que je dois prendre la ligne 6 pour un gabarit de cadrage horizontal et les bords extérieurs pour un gabarit incurvé. Quelle est la ligne des bords extérieurs ? Est-ce la ligne e ? Dans le livre d'Adrian Sorolla, cela ressemble à la ligne e, mais je ne suis pas sûr à 100 %.
Quelqu'un peut-il aider s'il vous plaît?
J'espère avoir un bon échange avec tout le monde ici sur le forum
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2022-110](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2022-110.jpg)
Didier Arand- Messages : 24
oktay yaylacıkoral, Schambes, Le Marin et Tobias aiment ce message
Re: Le Rochefort au 1/24 par Didier
La ligne "e" est en effet le bon choix mais il faut que le plateau suive sa courbure verticale.
Line "e" is indeed the right choice but the board must follow its vertical curvature.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 522816](/users/2913/15/91/48/smiles/522816.gif)
Didier Arand aime ce message
Étonné par ta réponse j'ai regardé le plan et je ne comprends pas l'intérêt d'un tel chantier ! Le dessin des différents couples suffit à construire cette coque.
Est-ce pour simplifier le travail au niveau de l'estain ? Mais à la proue ? Pour fabriquer le chantier il faut disposer du développé de ce plan incurvé.
HB 17 et Didier Arand aiment ce message
G. Delacroix, Pierre Blanc, Grandmiche, Bern, Patrick GIROD, jean-paul.perraudin0079, galileo et aiment ce message
![santa](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_santa.png)
After some trials and some discussions I decided to change the scale of my model from 1/36 to 1/24.
The first parts for the keel are now cut and I will shape them the coming days.
How was the original keel build? Was it with tar between the single parts? I would use black glue in this case to imitate the tar between the single parts.
Après quelques essais et quelques discussions j'ai décidé de changer l'échelle de mon modèle du 1/36 au 1/24.
Les premières pièces pour la quille sont maintenant découpées et je les façonnerai dans les prochains jours.
Comment était la quille d'origine ? Était-ce avec du goudron entre les pièces individuelles ? J'utiliserais de la colle noire dans ce cas pour imiter le goudron entre les pièces individuelles.
Merci!
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-010](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-010.jpg)
Tobias aime ce message
Le goudron utilisé est d'origine végétal, il est donc de couleur brun-roux. Il ne s'agit pas de goudron minéral qui est noir.
Tobias et Didier Arand aiment ce message
Tobias- Messages : 263
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 1f600](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f600.png)
The next step is to continue with the outer shape of the different parts.
J'ai commencé à détailler les premières parties. Pour moi, en tant que débutant, cela a pris du temps et j'ai également dû en faire 2 ou 3 fois jusqu'à ce que je sois satisfait. L'étape suivante consiste à continuer avec la forme extérieure des différentes pièces.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-014](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-014.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-012](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-012.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-013](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-013.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-015](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-015.jpg)
The next challenge after sanding the outer shape will be the rabbet. And I'm really scared about this task.
For a better understanding I marked the shape of the rabbet with three colors in the plan: Red, yellow and blue.
Green are the different parts of the keel.
At least I now understood the different lines.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 1f60e](https://2img.net/i/fa/twemoji/16x16/1f60e.png)
Le prochain défi après le ponçage de la forme extérieure sera la rablure. Et j'ai vraiment peur de cette tâche.
Pour une meilleure compréhension j'ai marqué la forme de la rablure avec trois couleurs dans le plan : Rouge, jaune et bleu.
Vert sont les différentes parties de la quille.
Au moins j'ai maintenant compris les différentes lignes.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier Rabbet10](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/rabbet10.png)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier Rabbet11](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/rabbet11.png)
le Spahi et Francis95 aiment ce message
J'ai oublié de vous répondre au sujet des endroits où le goudron doit apparaitre.
Ce que vous avez dessiné semble correct et, pour simplifier, toutes les surfaces de la charpente axiale en contact, chevillées ou clouées doivent être enduites de goudron.
Pour la râblure, vous avez en effet bien compris les différentes lignes présentes sur la quille et les pièces proches.
G. Delacroix, Pierre Blanc, a.piot, Bern, jean-paul.perraudin0079, Schambes, guyh et aiment ce message
Aujourd'hui, j'ai fait l'extension de genou sternson.
Les deux premières tentatives étaient pour la poubelle, mais je suis satisfait de la troisième.
Au moins, c'est ce que je peux faire de mieux
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
J'ai utilisé une mèche de 1 mm pour ma fraiseuse (Proxxon MF 70) et vous pouvez voir les différentes étapes sur les photos suivantes.
J'ai d'abord fait des encoches avec l'angle approprié et j'ai percé dans la même étape deux trous aux extrémités pour faciliter l'étape suivante.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-021](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-021.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-020](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-020.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-019](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-019.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-023](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-023.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-022](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-022.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-024](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-024.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-026](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-026.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-025](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-025.jpg)
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, Patrick GIROD, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Didier Arand a écrit:Bonjour,
J'ai regardé la feuillure de l'arc et elle a un angle de 68° en haut de l'avant-pied et de 108° en bas de l'avant-pied.
Ai-je bien mesuré ? Les planches sont probablement coupées droites à l'extrémité, je m'attendais donc à un angle de 90°.
https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-010.png
https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-011.png
Etant en voyage, je n'ai pas eu l'occasion de répondre à cette question.
Les dimensions de la râblure sont données dans le devis.
Il faut tenir compte du fait que l'angle de la "lèvre" extérieure ne varie pas alors que celui de l'intérieur doit s'adapter au pincement des formes de la coque.
Votre travail semble très rigoureux, félicitations.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 743347](/users/2913/15/91/48/smiles/743347.gif)
Olivers Historic Shipyard- Messages : 620
Schambes, Tobias et Didier Arand aiment ce message
J'ai commencé à planifier les membrures et j'ai une question concernant les boulons carrés.
Les 14 mm s'appliquent-ils à la tête ou à la tige des boulons ? Comment les extrémités des boulons, c'est-à-dire sur la surface de la membrure, ont-elles été réalisées ? N'y avait-il qu'une tête plus large ? Ou une rondelle avec une goupille ? Les deux côtés étaient-ils identiques ?
Et encore une question sur le montage des boulons.
Le nombre de boulons est clair.
Mais les boulons traversaient-ils toujours les membrures verticalement ? Pour être toujours au milieu à l'avant et à l'arrière, les boulons sur les membrures devraient passer très obliquement à l'avant à la proue et à l'arrière à la poupe.
Merci !
Merci !
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-028](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-028.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-030](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-030.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-031](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-031.jpg)
oktay yaylacıkoral, HB 17 et Tobias aiment ce message
Les 14 mm des goujons carrés s'appliquent à la grosseur de la tige, la tête est conique sur quelques centimètres et elle a au maximum un douzième en plus donc un peu plus de 15 mm ce qui, au 1/24 ne fait pas une grosse différence.
L'autre extrémité est rivée sur une virole ronde ( = rondelle).
Les goujons sont en effet posés en biais sur les couples des extrémités.
Vous devriez consulter les sujets qui traitent des clous :
https://5500.forumactif.org/search?mode=searchbox&search_keywords=clous&show_results=topics
Aujourd'hui, j'ai passé un peu de temps à détailler le genou de sternson et le tablier.
Malheureusement, il y a quelques petites cassures dans les bords, mais je pense qu'elles ne seront pas visibles à la fin.
Jusqu'à présent, j'ai seulement percé les trous pour les tenons. Je ne sais pas si je vais les équarrir et faire des tenons au bas des cadres ou si je vais faire un autre trou et installer des goupilles.
La prochaine étape sera le biseautage de ces pièces pour la feuillure.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-032](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-032.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-033](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-033.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-034](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-034.jpg)
G. Delacroix, Pierre Blanc, radiau, Francis Jonet, a.piot, gérard 2, Bern et aiment ce message
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-035](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-035.jpg)
Après avoir collé ces deux pièces, j'ai commencé le fraisage. J'ai d'abord fait une petite coupe dans le bord de fuite.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-036](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-036.jpg)
Ensuite, j'ai préparé un petit gabarit pour maintenir la pièce dans l'étau de ma grande fraiseuse (Proxxon FF 230).
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-037](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-037.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-039](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-039.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-040](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-040.jpg)
J'ai réglé chaque angle et j'ai fraisé la zone appropriée de la pièce jusqu'à ce que j'atteigne la fin.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-038](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-038.jpg)
Voici la pièce finie.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-041](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-041.jpg)
Enfin, j'ai tout lissé à l'aide d'un ciseau à bois et d'un grattoir en carton.
G. Delacroix, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern, laurent94 et aiment ce message
Je suis sur le point de commencer à construire les couples et il y a un sujet qui n'est pas clair pour moi. Est-ce que les différentes parties des couples étaient également enduites de goudron ou est-ce que cela n'a été fait que pour la structure longitudinale ?
Merci !
Bonjour,Didier Arand a écrit:Bonjour !
Merci !
Les surfaces des éléments des couples qui sont en contact ne sont pas goudronnées.
Pour montrer le goudron sur la structure axiale, j'ai utilisé du papier de soie marron et comme colle cette Old Brown Glue. Cette colle a l'avantage de pouvoir séparer les morceaux à la chaleur si nécessaire.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-043](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-043.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-042](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-042.jpg)
Pour la feuillure du pied avant et du tablier, j'ai construit ce gabarit. Le gabarit est fixé à ma table X-Y, mais peut encore être tourné autour de la vis. J'ai fait le reste à la main avec des ciseaux à bois.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-044](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-044.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-045](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-045.jpg)
La section pour le passage du beaupré a été simplement fraisée.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-046](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-046.jpg)
Voici la structure axiale finale. Ce n'est pas parfait, mais je suis content du résultat. D'autres ajustements seront effectués au niveau de l'étrave et de la poupe une fois que les membrures seront installées et que j'aurai une meilleure compréhension des angles.
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-047](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-047.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-049](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-049.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-048](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-048.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-051](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-051.jpg)
![Le Rochefort au 1/24 par Didier 2023-050](https://i.servimg.com/u/f70/20/45/99/14/2023-050.jpg)
G. Delacroix, Carrick, Nick Moerman, Pierre Blanc, radiau, a.piot, Bern et aiment ce message
Page 1 sur 2 • 1, 2
