+49
marsalv
MarcM
jordi
Henry Drinker
pat63
bosco (†)
dany 84
53 participants
Page 15 sur 30
Page 15 sur 30 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 22 ... 30
doucines
au sujet de la réalisation des doucines je me pose la question s'il faut les faire dans la masse ou bien en rajoutant une épaisseur avec la découpe ad hoc en sachant que de cette manière la surépaisseur peut se voir au bord intérieur du sabord ? par ailleurs si cette épaisseur supérieure au reste du bordage était destinée à protéger la coque au relevage de l'ancre entre-autre, cette partie était-elle vraiment réalisée dans la masse ?
lain p
On en a parlé plusieurs fois, les virures de bordage de l'avant sont plus épaisses, elles ne sont pas constituées de deux couches.
bordage en diminution
au couple 6 on voit bien le bordage diminué en épaisseur jusqu'à la préceinte du vibord et je me demandais si cette diminution se poursuivait ainsi jusqu'à la rablure d'étrave mais aussi au niveau du sabord ? je pense que oui mais dans le doute ? Merci pour les réponses....
Oui bien sûr, l'épaisseur de chaque virure est constante.
trous de passage du cordage de relevage des mantelets
j'aurais deux questions ?
1) un de ces trous traverse la maille et je n'ai pas mis de pièce de remplissage à cet endroit, je n'en ai pas vu sur le plan (si tant est que ce soit nécessaire) comme c'est pour le passage d'une petite corde, le fait de déboucher dans la maille ne pose sans doute pas de problème... qu'en pensez vous ?
2) par ailleurs est-ce que l'intérieur des sabords y compris ceux de l'avant étaient teintés en ocre rouge dans la réalité et de fait peuvent l'être sur le modèle ? avec mes remerciements.
Vous faites allusion à quels trous ? Ceux de l'tague du mantelet ? Si c'est ça, ces trous sont gaînés de plomb.
L'intérieur des sabords sont en effet peints en ocre rouge ainsi que la face intérieure du mantelet. Logiquement l'un ne va pas sans l'autre.
pardonnez mon ignorance je ne connaissais pas le nom j'attends votre confirmation... merci
Logiquement oui sinon le gainage en plomb n'aura pas de tenue. Notez que je n'ai jamais lu quoi que ce soit sur ce détail.
Discussion générale.
Je remercie, tous les constructeurs du "Gros Ventre" pour m'avoir guidé sur le choix de cette monographie.
Je trouve que vous faites tous du beau travail et vos modèles sont superbes.
Amicalement.
Patrice A.
pat63- Messages : 49
gatte
j'ai deux questions :
1) quelle pouvait être l'épaisseur des feuilles de plomb garnissant la gatte ?
2) le petit bois des fenêtres des chambres vient-il à ras de la carène ou en retrait au niveau des couples ?.... Merci.
Pour la première question, je peux répondre.
Il y a toute chance qu'il s'agisse des mêmes feuilles de plomb que celles qu'emploient régulièrement les couvreurs des MH, pour les chenaux, les recouvrements de champs des murs, les entablements de certaines fenêtres et verrières, soit des feuilles de 0,5 à 2CM d'épaisseur suivant la destination.
A mon sens, l'épaisseur devait dépendre de la surface à couvrir.
En générale l'épaisseur dépend du support (surface lisse pas d'épaisseur,surface qui bouge comme des supports de chéneau en planche assez épais , dessous piquant
tel béton grossier ou autre épais)
Je ne retrouve plus la source en cherchant vite-fait mais je crois me souvenir que la "toile" de plomb dans la gate a une épaisseur de 2 à 3 lignes soit 4.5 à 6.75 mm.
Pour les fenêtres, voyez le modèle de Gérard Besson, ses fenêtres (du bord) sont installées comme il faut, c'est à dire à l'aplomb du bordage.
gatte
un petit problème de compréhension et comme je n'ai vu personne montrer ce détail..... ci-joint photo explicative....Merci
sans avoir les plans, je dirais que c'est pour marquer que la plareclose contre le vaigrage est arrondie de partout
Ne pas trop s'occuper de la vue de face (qui ne me parait pas correcte), mais plutot de la vue de dessus
C'est exactement ça, un cabrion arrondi cloué contre le vaigrage. Il sert à appuyer l'extrémité des bordages de la cloison de la gate.
Le trait fléché de gauche est superflu.
Cette est mon interprétation
Adrian
Adrian
a.sorolla- Messages : 564
Je ne possède pas encore "l'artillerie de mer" et j'aimerais savoir quel doit être la circonférence ou le diamètre de la brague pour les pièces de 4.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
dimensions en mm
Brague :
long : 4540
circonférence (et non diamètre) : 122
Garant de palan :
long : 12500
circ : 62
P 69
dimensions en mm
Brague :
long : 4540
Garant de palan :
long : 12500
circ : 62
P 69
Gérard ! vous êtes aux modélistes ce que la MAAF est aux automobilistes...un jour on vous aura....
G. Delacroix a écrit:Dans le livret de la monographie, page 64 repère 3.
Pardon chef, j'avais pas vu
Merci Gérard 2
étambrai de beaupré
J'aurais 2 questions,
1) le bordage du fronteau fait-il 1,5 mm ( 1/36 ) ou 1,3 j'ai un peu de mal à voir et il n'est pas précisé dans la mono ?
2) question posée sur la photo.....Merci.
oui, les bordages doivent partout s'appuyer sur quelque-chose de fixe. Il en va de la rigidité des sols !
Le bordage du fronteau a 54 mm d'épaisseur.
Pour la deuxième question, voir le barrotin encastré entre les hiloires sur la planche 13.
Page 15 sur 30
