+34
belgraphe
perfectpara
38 participants
Page 17 sur 26
Page 17 sur 26 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26
Si infatti, sbagliare è umano e l'esperienza e i consigli di chi più esperto aiutano molto a noi neofiti. Al prossimo modello sicuramente non rifarò lo stesso errore. Grazie Eric
=============================================F======================================
Bien sûr, commettre une erreur est humain et l'expérience et les conseils de quelqu'un de chevronné qui aide beaucoup les débutants. Sur le prochain modèle surement j’essayerai de ne pas faire les mêmes erreurs. Merci Eric.
Buongiorno a tutti del forum, ho terminato la posa in opera della prima cinta nel lato dello scafo in cui l'ossatura rimarrà a vista. Per quanto riguarda invece il lato che sarà completamente fasciato ho lasciato momentaneamente l'ultimo pezzo della cinta in quanto devo applicare il fasciame nella metà della parte di poppa in cui si dovrà vedere il lato rivestito. La cinta che ho terminato nella parte di poppa rimane 2mm sporgente perchè è lo spessore del fasciame che riveste tutta la parte poppiera e in quel punto cinte e modanature sporgeranno lo spessore appunto del fasciame. Inserisco alcune foto.
airon
=================================F=================================================
Bonjour à tous, j'ai achevé la mise en place de la première préceinte sur le bord de la coque qui restera à vue. Pour le flanc qui sera bordé j'ai laissé, pour le moment, la dernière pièce de la préceinte, parce que je dois poser les virures sur la moitié de l'arrière où l'on devrons voir le flanc bordé. La préceinte de l'arrière que j'ai achevé, est proéminente de 2 mm, l'épaisseur des lattes qui revêtent la poupe entière et dans ce point, préceinte et moulures, sortirons en dehors du bordage. Je joins quelques photos
airon
Superbe coque.
Superbe coque.
Grazie Pierre siete tutti davvero molto gentili, sono felicissimo di essere tra voi.
Merci Pierre, vous êtes très gentils, je suis très heureux d'être parmi vous.
Buonasera a tutti, ho iniziato il rivestimento parziale della poppa, per simulare la calafatura ho incollato tra i listelli la carta velina nera e per la chiodatura ho utilizzato un tondino di noce che risalta la tonalità sul pero, rastremato alla misura di 0,8 di diametro per rispettare la scala. Posto alcune foto per mostrare il procedimento. Un saluto a tutti.
airon
=============================================F================================================
Bonsoir à tous, j'ai commencé le revêtement partiel de la poupe. Pour simuler le calfatage, j'ai collé entre les virures, du papier vélin noir et pour le clouage, j'ai utilisé un ron de noyer, qui contraste avec le poirier, diminué jusqu'à 0,8 mm pour respecter l'échelle. Je poste quelques photos pour montrer le procédé.
airon
Buonasera a tutti, per realizzare la chiodatura, mi sono servito di tondini di noce del diametro di 1mm che poi riduco con l’utensile “trafila” la quale viene utilizzata dagli orefici per la trafilatura del filo in oro o argento essendo metalli molto morbidi da lavorare come pure il rame. Per l’utilizzo dell’utensile basta inserire il tondino nel foro adeguato al suo diametro e tirare il capo che fuoriesce con una pinza fino a farlo uscire completamente. Il bello di questo utensile, che trafilando i tondini non serve nemmeno stringerlo in una morsa da banco ma basta tenere in mano l’utensile e con l’altra mano, armata di pinza si tira il tondino. Aiutandomi con un calibro digitale controllo man mano il diametro fino a portarlo con i vari passaggi alla misura in scala che mi servirà per la chiodatura.
Per quanto riguarda la chiodatura, un metodo è la simulazione di essa, nel mio caso invece, quando effettuo il foro sul fasciame lo faccio più profondo in modo che il chiodo di legno oltre a fissare il fasciame fa presa anche sulla parte strutturale in modo da avere una maggiore robustezza. Il chiodo lo intingo in vinavil diluita a parte con un po’ di acqua e lo inserisco nel foro e taglio con una tronchese che si usa in elettronica per tagliare gli eccessi dei componenti elettronici dopo averli saldati sul circuito stampato, ottima per questo scopo.
Con questo sistema ho effettuato la chiodatura al fasciame nell’arcaccia sul mio modello che ho presentato con foto precedenti.
Basta prenderci la mano e sarà più facile a farsi che a dirsi ed è molto divertente prepararsi per la chiodatura di un modello, se si preparano ad esempio una decina di listelli al giorno nemmeno ci si accorge della mole di lavoro che comporta questa fase costruttiva.
airon
==============================================F==============================================
Bonsoir à tous , pour réaliser le clouage , j'ai utilisé des ronds de noyer de 1 mm de diamètre que je réduis avec la filière d’étirage qui est utilisé par les orfèvres pour le tréfilage de l’or ou de l’argent étant métaux très doux à travailler, comme le cuivre . Pour utiliser l'outil il suffit d'insérer le rond dans le trou au diamètre approprié et tirer la tête avec une paire de pinces et le faire sortir complètement. La beauté de cet outil est que, pour étirer les tiges on a même pas besoin de le serrer dans un étau , mais il suffit de le tenir avec une main et tirer avec l’autre.
En m’aidant avec un pied à coulisse numérique, je contrôle le diamètre constamment, jusqu’à arriver à la mesure demandé par l’échelle.
En ce qui concerne le clouage , une méthode est la simulation de celui-ci , dans mon cas , quand je perce le bordé, je fais plus profond de sorte que le clou de bois, en plus d’établir les virures, fait prise sur la structure de façon à avoir une plus grande robustesse . Le clou je le trempe dans de la colle blanche dilué avec un peu d'eau et je l'insert dans le trou pour, couper avec une pince coupante utilisée dans l'électronique pour réduire les excès des composants électroniques après avoir été soudé sur le circuit imprimé , excellente pour ce fin .
Avec ce système, j'ai fait le clouage des virures de l’arcasse sur mon modèle que j'ai présenté avec les photos précédentes .
Il suffit de travailler de ses mains et il sera plus facile à faire que à dire et, c'est amusant ériger pour le clouage d'un modèle , par exemple , préparer une dizaine de ronds par jour et vous ne vous rendrez même pas compte de la quantité de travail nécessaire pour cette phase de la construction .
airon
altre foto..........
D'autres photos
D'autres photos
airon1970 a écrit: j'ai utilisé des ronds de noyer de 1 mm de diamètre que je réduis avec la filière d’étirage qui est utilisé par les orfèvres
C'est marrant, je n'y arrive pas. A chaque fois ça casse ou ça coince.
Et pourtant, vous connaissez le gaillard, je n'ai pas acheté une filière en acier à ferrer les ânes chez Bricotruc; elle vient de chez Pouget Pellerin
http://www.pouget-pellerin.com/ssrubrique.php?id_rubrique=429
il doit y avoir un truc...
le truc, c'est de ne pas vouloir passer comme un fil de laiton, mais prendre un trou plus gros,tirer en biais en appuyant avec le pouce, et en passant plusieurs fois dans le même trou. Au fur et à mesure que l'on diminue en diamètre, on peut diminuer l'inclinaison, mais en garder quand même.
Normalmente i tondini in noce ecc...ecc.. sono di lunghezza 1 metro, io li divido in due e una volta inserito il tondino nel foro della trafila tiro con decisione con la pinza fino a far uscire il tondino dall'utensile, facendo lo stesso passaggio anche due o tre volte e poi riduco ai passaggi più piccoli fino ad ottenere la misura di cui ho bisogno.
En principe les ronds de noyer etc.. etc..., sont 1 mètre longs, je les coupe en deux moitié et une fois introduit le rond dans le trou de la filière, je tire nette avec une pince, jusqu'à faire sortir le rond de l'outil, en faisant le même passage pour deux ou trois fois, en passant à ceux plus petits jusqu'à obtenir le mesure désirée.
gérard 2 a écrit:le truc, c'est de ne pas vouloir passer comme un fil de laiton, mais prendre un trou plus gros,tirer en biais en appuyant avec le pouce, et en passant plusieurs fois dans le même trou. Au fur et à mesure que l'on diminue en diamètre, on peut diminuer l'inclinaison, mais en garder quand même.
Ah ! Je savais bien qu'il y avait un truc. Merci, Gérard.
Buonasera, vorrei se possibile un consiglio su come realizzare il particolare del coronamento superiore di poppa perchè ho difficoltà ad interpretare il piano costruttivo in quel punto. In pratica nella foto 1 si vede il coronamento che andrebbe rivestito con il fasciame e nella foto 2 un altro elemento uguale che dovrebbe essere inserito sull'elemento della foto 1, in pratica sarebbero due elementi o si tratta semplicemente nella foto 2 di una modanatura che si adatta alla stessa curvatura del coronamento? Grazie a tutti.
airon
======================================F=====================================================
Bonsoir, est-il possible avoir des conseils sur la façon de réaliser le détail du couronnement de l'arrière, parce que j'ai des difficultés à interpréter le plan à ce point. Dans la pratique, sur la photo 1, on voit le couronnement qui devrait être recouvert avec des listeaux et sur la photo 2 un autre élément identique qui devrait être inclus dans l'élément de la photo 1, dans la pratique, il y aurait deux éléments ou il s'agi, comme sur la photo 2, simplement d'un moulage qui s'adapte à la courbure du couronnement? Merci à tous.
airon
Sauf erreur il s'agit des extrémités du couronnement qui supportent chacune un fanal et sous lesquelles viennent s'appuyer des sculptures. Ces pièces suivent la ligne de fuite des rabattues
Buongiorno Michel, in pratica sono due elementi uguali che andrebbero incollati uno sull'altro? Il coronamento superiore ha un'asola che va ad incastrare su quella inferiore? Vedendo il disegno della foto 2 sembrerebbe cosi? Grazie
Bonjour Michel, en fait, est ce que ce sont deux éléments égales qui doivent être collé un sur l'autre? Le couronnement du haut, a une entaille qui s'entende sur celle inferieure? En regardant le dessin de la photo 2, semble-il paraitre ça? Merci
Grazie mille Geràrd, quindi il pezzo n°2 è solo una modanatura che ha la stessa curvatura del coronamento superiore a poppa e va semplicemente applicata. Io guardavo solo le tavole di costruzione 18-19 e avevo il particolare sulla tavola 26 dove chiarisce il tutto. A volte abbiamo la soluzione a portata di mano e non ce ne rendiamo conto. Grazie anche a Michel per il Suo intervento.
airon
Merci Gérard, alors la pièce n° 2 est seulement une moulure qui a la même tonture du couronnement du haut en arrière et qui est, simplement appliquée. Je regardais seulement le planches 18 - 19 et j'avais le particulier dans la planche 26 où tout est exposé. Des fois, on a la solution sous les yeux sans se rendre compte. Merci Michel pour votre participation.
airon
Buongiorno, posto un paio di foto inerente l'avanzamento del lavoro riguardante il rivestimento della poppa.
Bonjour, je poste quelques photos sur l'avancement des travaux concernant le revêtement de l'arrière.
Très bien, mais je n'aime pas votre cloutage .
Ciao Alan, la chiodatura è da 0,8 mm come dovevo procedere? Sui piani costruttivi non riporta il modo di chiodatura nella poppa.
Salut, Alain, le cloutage est au 0,8 mm, peux-tu m'expliqué comment le faire? La manière d’exécuter le cloutage de l'arrière n'est pas indiquée sur les plans.
Ce que je reproche au cloutage en général ,c'est d’être trop présent .
Bon ,j’aimerais bien avoir votre niveau !
Non preoccuparti Alain fa piacere sapere di essere seguito da voi più esperti in questa arte, se ci sono errori sono ancora in tempo per rimediare. Ti faccio i miei complimenti sul Tuo lavoro su L'Aurore che seguo sempre
=========================================F=====================================================
Ne t'inquiète pas Alain, ça fait plaisir de savoir être suivi par vous, plus chevronnés dans cet art, si il-y-a des erreurs, j'ai encore le temps pour remédier. Je te fais mes compliments pour l'ouvrage de ta "Aurore", que je suis toujours.
le diamètre de la tête des clous est d'environ le 1/4 ou le 1/5 l'épaisseur de la planche traversée. Je n'ai pas les plans, mais sans doute du 0,8 est-il un peu trop gros ?
Buonasera Geràrd, il chiodo è stato trafilato precisamente alla misura 0,73 anche un pò meno del previsto, lo spessore del fasciame a poppa è 2mm. Leggendo il volume di Bernard Frolich "L'arte del modellismo" l'autore dice di effettuare la chiodatura su questo modello con chiodi di carena da 0,5 mm e le caviglie da 0,8mm. Forse anche un effetto della foto che fa sembrare fuori scala.
Bonsoir Gérard, le clou est étiré à la mesure de 0,73 mm exacte, un peu moins que prévu, l'épaisseur des virures de poupe est de 2 mmm. En lisant le livre de Bernard Frölich "L'Art Du Modélisme", l'auteur conseille d'effectuer le cloutage, sur ce model, avec des clous caravelle de 0,5 mm et chevilles de 0,8 mm. Peut être que la photo même, donne l'impression du hors-échelle.
ne t'inquiète pas Airon,
une fois raclé, tout rentre dans l'ordre. Mais peut-être pourrais-tu faire clous et chevilles en 2 matériaux différents ?
Page 17 sur 26
