+34
belgraphe
perfectpara
38 participants
Page 19 sur 26
Page 19 sur 26 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 22 ... 26
le chou c'est surtout sans X .. hibou chou genou caillou, etc ..
Bonjour,equinoxe91 a écrit:Je n'arrive que difficilement au diamètre Ø 1mm sans tout casser... comme Alain.
Ca y est ! Grâce aux conseils de Gérard2, j'y arrive. je n'en suis pas encore au 0,4 mais au 0,7. Mais, bon, c'est assez fastidieux tout de même...
equinoxe91 a écrit:Tu as une bonne filière Airon et un fameux coup de main.
Buongiorno equinoxe91, all'inizio anche a me si rompevano i tondini poi una volta presa la mano è facile realizzarli. I tondini misurano 1 metro di lunghezza per 1mm di diametro e sono in noce, li ho divisi in 4 pezzi da 25 cm l'uno per praticità.
=============================F==================================
Bonjours Equinoxe91, au début même moi je cassais les ronds, puis une fois avoir pris le rythme, lès faires à été facile. Les ronds en noyer mesurent 1 mètre de longueur et on 1mm de diamètres, je lès ai réparti en 4 morceaux de 25 cm, pour facilité d'emploi.
Pierre Blanc a écrit:Bonjour.
Du diamètre 0,4 avec du bois, je n'ai jamais réussi non plus.
Buongiorno Pierre basta avere un pò più di pazienza e si riesce, dopo averli portati a 0,4 ho utilizzato un pezzetto di carta abrasiva piegata in due e tenuta tra le dita e facendo alcune passate ai tondini ho ridotto ancora il diametro, ovviamente con la delicatezza come quando si accarezza una bella donna
==================================F==================================
Bonjour Pierre, il suffit avoir un peu plus de patience et on y réussi, une fois obtenu 0.4mm, j'ai utilisé du papier verre plié en deux et tenu entre les doits, pour effectuer des passages qui réduisent encore plus le diamètre des ronds, évidemment avec délicatesse, comme si on caresse une belle femme
gérard 2 a écrit:Bonjour,
ça dépend sur quoi vous tirez : de l'ébène, oui, du poirier, non.
Pour ma part, les têtes de clous de 0,3 ou 0,4 ou au dessus, je fais avec du diamètre 0,8 à plus gros, taillé en pointe, et ça va très bien, et je ne me prends pas le chou
Buongiorno Geràrd per portare il diametro da 1mm a 0,4 ho fatto diverse passate con la trafila in maniera graduale fino a ridurre e come ripeto ho usato tondino di noce, solo per un gusto estetico personale perchè mi piace vedere la chiodatura che si distingue sul modello.
Bonjour Gérard, pour amener le diamètre de 1 mm à 0,4 j'ai fait plusieurs passes avec la filière de façon à réduire progressivement et comme je le disais, j'ai utilisé du noyer, juste un goût personnel parce que j'aime voir les clous qui apparaissent sur le modèle.
Ovviamente ringrazio anche Alan, WDocquois e Pierre Rouanne per il Vostro intervento
airon
Cela vas sans dire que je remercie même Alan, Wdocquois et Pierre Rouanne pour la leur présence.
airon
une question me taraude : que signifie le "F" au milieu de la ligne de "=======" de tes messages ?
j'ai toujours pensée que c'était le F de Fabio pour la traduction
alain- Messages : 321
C'est exactement ça. Quand il n'y a pas le "F", c'est moi qui traduit ( approximativement )
Buonasera ho iniziato la chiodatura dello specchio di poppa, purtroppo la foto ravvicinata in macro fa sembrare i chiodi molto grandi. Posto un paio di foto.
airon
====================================F========================================
Bonsoir, je débute avec le clouage du tableau de poupe, malheureusement la photo est trop rapprochée, l'agrandissement fait paraître les clous très grands. Voilà quelques photos.
airon
Dans la charpente, le travail se résumé à planter des clous, pour ceux qui ne savent pas accrocher un tableau c'est formateur "enfoncez-vous bien ça dans la tête", du clou bien sur
Michel Saunier a écrit:Dans la charpente, le travail se résumé à planter des clous, pour ceux qui ne savent pas accrocher un tableau c'est formateur "enfoncez-vous bien ça dans la tête", du clou bien sur
Buongiorno Michel, inserisco i chiodi bagnandoli prima alla colla vinavil e poi aiutandomi con un martello leggero in alluminio che ho comperato appositamente per lo scopo. Grazie
airon
Bonjour Michel, avant de lès clouer, je trempes les clous dans la colle blanche, puis je lès introduis en m'aidant avec un marteau en aluminium, acheté exprès pour ce fin.
Buonasera, ho quasi terminato la posa in opera della seconda cinta del primo ponte di batteria, nelle due foto seguenti si vede l'incollaggio e loro morsetti degli ultimi pezzi a poppa. Una volta asciugata la colla e tolto i morsetti procederò con la carteggiatura e il taglio dove la cinta è passa sopra le cannoniere. Per ora è tutto.
Bonsoir, j'ai presque terminé la mise en place de la deuxième préceinte du premier pont, le deux photos montrent l'encollage et les clamps des dernières pièces de poupe. Une fois la colle séchée, j'enlèverai les clamps et je passerai le papier verre. la coupure indique que la préceinte passe au dessus des sabords. Pour l'instant c'est tout.
Salve a tutti, ho terminato la messa in opera della seconda cinta del primo ponte di batteria, tagliato in prossimità dei sabordi e carteggiato tutto a spessore. Posto alcune foto.
airon
=========================================F=====================================
Salut à tous, j'ai terminé la mise en place de la deuxième préceinte du premier pont, percé en proximité des sabords et passé au papier verre le tout. Je poste quelques photos
airon
Une belle charpente annonciatrice d'un magnifique modèle, et pourtant pas commune et encore moins simple. J'en suis fan, et pour cause
C'est vrai que ce modèle n'est pas courant, il est beau.
Grazie Pierre, Michel e Alain per gli apprezzamenti e ricontracambio anche io per i Vostri splendidi lavori che seguo assiduamente. Grazie di cuore
airon
======================================F=======================================
Merci Pierre, Michel et Alain pour vos appréciation que je vous rend pour vos remarquables travaux, que je suis assidûment. Merci de mon cœur.
airon
Salve a tutti, posto un piccolo avanzamento di lavoro........... prima cinta del secondo ponte di batteria.
airon
=====================================F=========================================
Salut à tous, je poste un petit avancement du boulot, première préceinte du deuxième pont.
airon
Impeccable, les préceintes filent bien Mais la première preceinte de la deuxième paire laisse peu de place pour les charnières des mantelets des sabords.
Je l'ai placée plus haut sur le SR.
a.piot a écrit:quelle pureté !!!
Grazie Alain, diciamo che il lavoro più grande lo ha fatto il Signor Jean Boudriot con i Suoi studi e successivamente la realizzazione della monografia come del resto anche il Signor Delacroix e tanti altri studiosi, persone che hanno dedicato la loro vita nello studio e ricerca per offrirci queste splendide monografie e testi di architettura navale. Io posso solo imparare dai Loro libri e dai consigli di tutti Voi. Un ringraziamento di cuore da parte mia a tutti Voi!!!
airon
Merci Alain, disons que le travail plus gros, M. Jean Boudriot l'a fait avec ses études et par la suite de la réalisation de la monographie, comme il est même M. Delacroix et autant d'autres érudits, gens qui ont dédié leur vie aux études et à la recherche pour nous donner ces monographies remarquable et texte d'architecture navale. Moi je ne peux qu'apprendre par leurs livres et vos conseils. Un grand merci de mon cœur à vous tous.
Michel Saunier a écrit:Impeccable, les préceintes filent bien Mais la première preceinte de la deuxième paire laisse peu de place pour les charnières des mantelets des sabords.
Ciao Michel ringrazio anche Te e sono felice che mi segui sempre nel mio lavoro.
Per quanto riguarda lo spazio tra la terza cinta e i sabordi, come da disegni ci sono tre millimetri per inserire i cardini dei portelli dei sabordi, ho rispettato il più possibile le misure dai disegni, forse dalle foto non si vede. Questo consiglio tempo fa, non ricordo chi ma mi era stato suggerito e ho tenuto anche questo in considerazione. Io penso sia sufficente questo spazio per inserire i cardini. Grazie Michel
======================================F=========================================
Bonjour Michel Je remercie toi aussi, et je suis heureux que tu suives toujours mon travail.
En ce qui concerne l'espace entre le troisième préceinte, selon les dessins, il y a trois millimètres pour insérer les charnières des mantelets des sabords, j'ai respecté autant que possible les mesures du dessin, peut-être qu'on ne le voit pas sur les photos. Il y a longtemps et je ne souviens pas qui me l'a conseillé et j'en ai toujours également tenu compte. Je pense que ces espaces sont suffisant pour les charnières. Merci Michel
bonjour quel joli travail !! c'est merveilleux
jipe14- Messages : 314
jipe14 a écrit:bonjour quel joli travail !! c'est merveilleux
Merci Jipe
airon
Buongiorno a tutti, questa settimana mi è arrivato un bel libro " Ship decoration 1630-1780 " di Andrew Peters riguardante lo studio delle decorazioni dei vascelli Francesi, olandesi ecc...ecc... un libro davvero interessante che ci è stato segnalato da un utente di questo forum e così ho deciso di acquistarlo. Posto qualche foto..........
Bonjour à tous, cette semaine j'ai reçu un beau livre "Ship decoration 1630 - 1780" de Andrew Peter, sur les études des décorations des vaisseaux français, hollandais, etc.. un livre vraiment intéressant qui nous a été signalé par un inscrit de ce forum et ainsi j'ai décidé de l'acheté. Je poste quelques photos.....
Page 19 sur 26
