sculpture feuille d'acanthe (herpe de l'Aurore)
+6
10 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: L'ARSENAL, Architecture Navale traditionnelle :: Sculpture et décoration
Voici, avec le rappel du post initial, le schéma en question, posté ici pour que l'on puisse le retrouver facilement.Guppy88 a écrit:a.piot a écrit:Je vous remercie tous,
Vu l'intéret que vous avez bien voulu me porter,je ne peux vraiment pas faire autrement que de persévérer.De plus comme c'est rapporté,rien ne m'empéche entre deux coups de gouge de continuer.
Mon problème(enfin un parmis d'autres)c'est justement l'appréciation des volumes .
Bon à bientot
Sur l'instigation de Michel je me suis à la sculpture; j'ai tenté le Dauphin, et la figure de proue, puis une feuille d'acanthe, ce n'est effectivement pas facile.
Je me suis donc entouré de conseils, et l'on m'a expliqué, qu'il fallait absolument commencer par un dessin ombré, de ce coté cela va bien , c'est assez facile pour moi, puis de passer à la mise en volume .
J'ai acquis 5 kg de terre pour quelques euros, c'est pratique, bien plus que la pâte à modeler, et c'est réutilisable indéfiniment, sauf si on fait cuire.
J'ai réalisé cette étude en terre, et j'ai compris pourquoi il y avait des modèles en cire des figures de proue. C'est tout simplement une phase normale de la sculpture. En fait, avant de commencer une sculpture il faut avoir compris son volume, en la dessinant tout d'abord et en la modelant ensuite. On m'a persuadé que ces travaux initiaux étaient du temps gagné et non du temps perdu.
Voici mon premier essai :
Donc, fort de cette immense expérience, je ne puis que te prodiguer à mon tour les mêmes conseils, dessine d'abord ta forme au crayon de papier en l'ombrant, ensuite modèle là en terre.
Ensuite seulement quand tu auras bien ton modèle en tête. On m'a dit que l'on devait pouvoir le reproduire de mémoire, et même qu'en fait on ne devrait pas commencer à sculpter avant d'en être capable.
Et je peux dire que ce n'est pas facile, on croit qu'on sait et qu'on va savoir, mais sans le modèle sous les yeux, c'est vraiment une autre paire de manches.
Ensuite pour ta sculpture je peux te dire que tu ne t'y pas pris convenablement, le simple fait d'avoir commencé à dégager toutes les feuilles ensembles est une erreur.
Tu dois t'attacher à dégager les feuilles plan par plan, d'abord les plus gros volumes, puis tu affines tout doucement.
Pour sculpter il te faut de toutes petites gouges, de plusieurs tailles, au moins trois, parce qu'en fait les courbes se taillent directement avec la gouge qui donc avoir le bon cintre (arrondi) un burin (outils avec deux ailes en V), pour tracer les volumes, c'est l'outil qui sert de crayon, et des ciseaux (fermoirs).
Pour tailler ta feuille d'acanthe,il faudrait partir du milieu et dégager la première nervure en descendant le plan de chaque coté, quand sa forme est déterminée, on taille les suivantes en descendant d'un cran et ainsi de suite jusqu'au bord.
En aucun cas tu ne dois tenter de les dégager toutes ensembles.
J'ai préparé un schéma , mais il faut que je le transforme en jpeg pour le poster.
Guppy88- Messages : 402
Re: sculpture feuille d'acanthe (herpe de l'Aurore)
super,c'est un vrai cour !!!merci beaucoup
Maintenant je vais peut étre commencer !
Guppy, toujours là pour aider les copains, merci. Cela servira à beaucoup d'entre nous!
Il y a quelques mois, j'avais acquis ce bouquin sur Amazon
http://www.amazon.fr/Sculpture-sur-bois-réalisations-techniques/dp/2212128878/ref=dp_ob_title_bk/275-2163672-9132233
Ce n'est pas la panacée mais ça aide bien. Il est coupé en deux dans le sens de la largeur : la partie supérieure comporte des réalisations pas-à-pas, la partie inférieure des fiches techniques. Eux aussi préconisent la fabrication d'un modèle en terre pour mieux appréhender lez volumes.
De plus son prix relativement peu élevé le rend abordable.
Beaucoup de choses fort sensées ont été dites sur ce sujet et sur celui de l'Aurore d'Alain Piot, à propos de l'apprentissage de la sculpture.
Pour ma part, j'insisterais volontiers sur les points suivants:
1) Pour bien sculpter, il faut comprendre ce que l'on va sculpter. Il n'y a pas de bonne sculpture sans vision préalable des volumes, de la dynamique, des mouvements. Pour ça, il est très important de se faire l'oeil, en allant voir un maximum d'ornements réels (bâtiments, meubles, lambris, ...). Je crois l'avoir déjà dit sur ce forum: passer une (voire plusieurs) journées à Versailles est terriblement instructif. Il y a d'autre mines: citons par exemple en région parisienne: les lambris du musée Carnavalet, le musée des arts décoratifs, les lambris du musée Rodin ou du musée des archives, La salle du mobilier Boule du Musée du Louvre, ...
2) J'ai moi aussi adopté la technique du modelage, pour faire des brouillons. L'avantage du modelage sur la taille est qu'on peut se planter et corriger autant de fois que l'on veut. Du coup, on ose plus, les formes sont plus nerveuses, et on progresse plus vite.
3) Une astuce intéressante pour ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec la sculpture :
J'ai souvent constaté sur des modèles exposés que des sculptures très bas relief, voire plus "gravure" que réellement sculpture, donnaient de biens meilleurs résultats esthétiques que des haut reliefs ou des rondes bosses approximatives.
C'est la technique que j'ai utilisé pour les bas reliefs de l'Artésien, trop difficile à faire en sculpture.
par Olivier Gatine le Jeu 4 Oct - 20:03
daniel11- Messages : 799
Tout est dit dans le message d'Olivier qui a parfaitement compris ce que doit être la sculpture.
Bruno
Bruno Orsel- Messages : 601
Une petite photo, de la mise en pratique du dessin des feuilles d'acanthes, les arrondis des enroulement du dessus sont directement frappés avec une gouge dont l'arrondi correspond, pour les suivants je vais être obligé de la faire avec un scalpel, car je n'ai pas de gouge avec le cintre correspondant.
Les nervures sont tracées avec le burin.
Un quart d'heure, pas plus, c'est fou ce que cela va vite quand on connait la bonne méthode, et c'est finalement bien plus facile que prévu.
Comme on me l'a expliqué c'est brut d'outil. Bon c'est encore un peu malhabile mais quand j’en aurais fait quelques dizaines, et que je me serai procuré de petites gouges de 1, 1,5 et deux mm en différents cintres cela ira beaucoup mieux.
Merci Guppy, n'hésite pas à nous montrer l'avancement au fur et à mesure, petit à petit, que l'on comprenne bien l'ordre de réalisation.
Voilà la suite des opérationsbernardw a écrit:Merci Guppy, n'hésite pas à nous montrer l'avancement au fur et à mesure, petit à petit, que l'on comprenne bien l'ordre de réalisation.
En bleu ce que l'on dégage, au crayon quadrillé le plan qui va descendre d'un petit cran
La méthode de découpe avec la bonne gouge, 1 on frappe verticalement en deux on re-frappe en biais pour dégager le copeau... C'est tout on doit réussir l'opération en deux coups ; et quand on merdoie encore comme moi, ben on recommence... mais c'est plus long plus laborieux et cela se voit, c'est moins net.
Ah oui j'oubliais un truc ultra important, les recommandations auxquelles il ne faut pas déroger sous aucun prétexte.
1) On ne doit jamais tenir sa pièce dans une main.
La pièce doit toujours être fixée solidement sur l'établi serrée avec un serre joint, ou clouée vissée sur une autre planche pour pouvoir la serrer dans un étau.
Pour cela il faut la prévoir largement plus grande que son volume.
2) Ensuite on tient son outil à deux mains, une qui guide, l'autre qui pousse.
3) Enfin l'outil doit être suffisamment coupant pour que cela se fasse sans effort. On ne se coupe qu'avec un outil qui coupe mal. Mais c'est difficle si on respecte la deuxième recommandation.
... et on ne sculpte pas avec une fraiseuse, qui est faite pour fraiser.
La suite....
L'étape suivante, nouveaux tracés pour un plan plus bas.
Sur le coté droit le tracé des œils, pour donner la forme à la feuille d'acanthe, normalement il faut 2 gouges une pour les cotés et une toute petite pour l'arrondi du fond.
Comme je n'en ai pas, je triche et je fait ça avec le coin d'une gouge trop grosse. C'est pas l'idéal, mais ça passe.
C'est une très bonne démonstration. Cependant il manque sur les photos quelque chose qui permet d'apprécier la taille de l'objet.
Pierre Blanc a écrit:Bonsoir.
Cela ne me déplairais pas que cela en soit une une(de démonstration) Parce que cela impliquerai que je saurais très exactement ce que je fais et que je le maitrise parfaitement.
Or il me faut bien me rendre à l’évidence, j'en suis encore loin, et même encore loin de ce que j'espère parvenir à faire.
Si tu veux avoir une idée de la taille exacte imprime le schéma de départ, c'est lui qui m'a servi de base et que j'ai collé sur une planchette de poirier.
Sinon c'est un tout petit peu plus étroit qu'une pièce de 2 centimes. Je ne peux pas faire plus petit avec les 2 gouges de 6 mm et 8 mm que je possède , il m'en faudrait plusieurs de différents cintres, dans les largeurs de 1, 1,5 et 2 mm. Cela existe, il "suffit" de les acheter (entre 17 et 25 € pièce, le même prix que celles de taille supérieure).
Je posterais une photo avec une pièce pour la prochaine étape.
