Modèle du 74 canons au 1:56 par Tiziano Mainardi (2)
+40
g, bordeleau
oldboy
Chris.80
44 participants
Page 11 sur 40
Page 11 sur 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: Modèle du 74 canons au 1:56 par Tiziano Mainardi (2)
J'ignore la raison pour laquelle JB a dessiné les boucles à bosses de cette façon mais les boucles destinées aux bosses qui retiennent les câbles sont comme je les ai dessinées dans le CM.
PS :On trouve bien les boucles dessinées comme JB sur certains dessins du traité de Vial du Clairbois par exemple mais la deuxième boucle figure la cosse sur ces dessins.
Merci, Gerard, je vais realiser les boucles à bosses comme vous les avez dessinées dans le Commerce de M
Buon giorno, ho cambiato e chiodato il cuscino del bittone, perchè, prima, non mi piaceva il colore del legno
Bonjour, j'ai changé et cloué le cousin de la bitte, parce-que, avant, je n'aimais pas la couleur du bois.
poi, ho iniziato a costruire le pompe di sentina, , ho tagliato le doghe
après, j'ai commencé la construction des archipompes, j'ai coupé les éléments du gros bout.
e le ho incollate, tutto è ancora grezzo, almeno una pompa, penso di lasciarla aperta per far vedere il meccanismo di aspirazione, per cui, per il momento, ho incollato solo alcuni fusti, gli altri, li ho lasciati incollati per metà
et je les ai collée, tout est ancore rugueux, au moins la pompe, je pense de la laissé ouverte pour faire voir le mécanisme d'aspiration, par lequel, pour le moment, j'ai seulement collé quelques éléments du gros bout, les autres, je les ai collés a moitier
Buona sera, ripresa dei lavori dopo 10 giorni di vacanza, preparazione di alcune tavole del ponte di batteria, e montaggio a secco per prova, sono solo incastrate
Bonsoir, reprise des travaux après 10 jours de vacances, préparation de quelques planches du pont de batterie (bordage, ndt) et montage à sec pour épreuve, elles sont seulement encastrés
je m'ennuyais devant tant de talent .
radiau- Messages : 275
L'ajustage est impécable, c'est Beau.
isalbert- Messages : 757
Grazie a Voi, per il momento, preparo solo le tavole del ponte senza incollarle, perchè devo ancora trattare il fianco dei bagli, ed il sotto dei baglietti
Merci a vous, pour l'instant je prépare seulement le bordage du pont sans coller, parce que je dois encore parer le flanc des baux et le dessous des barrots
Buon giorno, ho incollato le tavole del ponte, il prossimo lavoro, sarà la chiodatura e la levigatuta, poi, metterò altre tavole del ponte a poppa, in corrispondenza di alcuni boccaporti, e del forno
Bonjour, j'ai collé le bordage du pont, le prochain pas sera le cloutage et le ponçage, après j'installerai autre bordage du pont à l'arrière (poupe), en correspondance de quelques écoutilles et du four.
Buon giorno, ho terminato anche la posa delle tavole del ponte a poppa, lato tribordo, tutto è allo stato grezzo
Bonjour, J'ai terminé meme l'installation du bordage de la poupe du pont, à tribord, tout est à l'état brut
ed ho tracciato la parte anteriore per la chiodatura
et j'ai tracé la partie avant pour le cloutage
c'est très bien tout ça, mais il aurait fallu penser à faire la symétrie pour les clous
la symétrie est-elle obligatoire, ou est-ce une application en miroir des logiciels de dessin ? les ouvriers d'arsenal en tenaient-ils compte ?
bonne question ; je ne me l'étais pas posée !
Mais si je regarde les plans du 74 de JB, faits sans ordinateur, la symétrie existe.
De même qu'elle existe sur des photos du modèle de l'Artésien que j'ai sous les yeux.
mais après tout, mes connaissances s'arrètent là
Il s'agit d'une petit chose, pour 2 hiloires babord
Si vous obsevez bien la table XXIV, le clouage des hiloires, sur les baux, à babord, est renversè, mais, toujour à babord, le clouage des hiloires sur les barrotins, n'est pas renversè, je crois que, dans cette table, il y a un erreur, toutefois, je presente, à babord, seulement les 2 hiloires, le V74, c'est mon première modèle in arsenal, je dois apprendre, mais, 10 clous, ne changent rien
Oui, ne t'inquiète pas pour ça, mais tu nous habitues tellement à la perfection !
Je ne m'inquiète pas, et la perfection, cher ami, n'existe pas
gérard 2 a écrit:Oui, ne t'inquiète pas pour ça, mais tu nous habitues tellement à la perfection !
réponse de votre célebre sculpteur qui donna un coup de marteau sur le genoux de sa célebre statue, pour étre sur de ne pas avoir fait mieux que Dieu !
que dire si l'on ne peut faire la meme chose !
Page 11 sur 40
