Machine à curer les ports par jcdeb
4 participants
Bonjour Messieurs,
Avant de m’attaquer à sa réalisation, je modélise 3D la machine à curer.
Je dois dire que la monographie, le forum et les photos postées par les Maîtres qui m’ont précédé, m’ont été d’un grand secours.
Surgit un premier point d’interrogation pour moi, concernant les genoux :
Le devis d’échantillonnage des bois précise leur section carré de 135 mm de coté.
Il me semble que sur les modèles en cours, la partie horizontale est traitée avec la même hauteur que les varangues soit : 189 mm.
Varangues et genoux sont alors disposés comme sur la vue jointe.
Est-ce exact ? Envisageable ? Ou erroné ?
Dans la négative je suppose que chaque genou est aligné verticalement avec la face supérieure de la varangue à laquelle il est accolé ?
Merci d’avance pour vos lumières
jcdeb
jcdeb
jcdeb- Messages : 54
Re: Machine à curer les ports par jcdeb
C'est exactement comme vous l'avez dessiné càd comme sur les plans. Le devis concerne la partie verticale (bon c'est vrai ce n'est pas précisé...)
Machine à currer les ports par jcdeb
Bonjour Monsieur Delacroix,
De nouvelles interrogations concernant les membrures 01 et 30 (axes et dimensions) !
Compte tenu de la position des axes de référence que vous avez retenue (face arrière des varangues, cf. planche 01) :
Pour la membrure 01, je comprends que le trait plein pointillé qui intercepte la ligne 0 (planche 02) et qui devient trait plein au dessus du genou, correspond au profil de la varangue sur son axe de référence. Il est également celui de la face arrière de l’allonge.
Note : Le genou que vous avez dessiné pour notre compréhension, situé en avant de l’axe de référence, ne devrait pas être apparent.
Pour la membrure 30, les choses sont plus compliquées !
L’axe de référence coïncide avec le départ du pan coupé de la varangue (trait rouge sur mon schéma). Si j’ai donc bien tout compris, les dimensions de la face avant de la varangue figurent en pointillé et intercepte la ligne 0. Elles sont donc situées au niveau de mon trait vert. Elles sont également celles de la face arrière du genou.
Les dimensions de sa face avant du genou sont indiquées en trait plein et se situent au niveau de mon trait bleu.
Compte tenu du déplacement des faces concernées dans l’espace, les dimensions de la face arrière de la varangue ne peuvent être mesurées que sur la vue du tableau arrière figurant sur la planche 03. Dito pour les allonges inclinées de ce tableau.
J’espère avoir tout compris (et avoir été clair).
Ce modèle qui semble simple, cache pour un débutant comme moi de nombreux pièges :
Dans un premier temps j’ai reporté les dimensions de la membrure 30 sur son axe de référence, alors que, si mon raisonnement est exact, je dois les décaler de l’épaisseur de la varangue. La modélisation entreprise me signale cette erreur.
jcdeb
jcdeb
Mes réponses dans votre message.jcdeb a écrit:Bonjour Monsieur Delacroix,
Compte tenu de la position des axes de référence que vous avez retenue (face arrière des varangues, cf. planche 01) : Non, c'est une vue complète des membrures.
Note : Le genou que vous avez dessiné pour notre compréhension, situé en avant de l’axe de référence, ne devrait pas être apparent. Si puisque c'est une vue complète.
Compte tenu du déplacement des faces concernées dans l’espace, les dimensions de la face arrière de la varangue ne peuvent être mesurées que sur la vue du tableau arrière figurant sur la planche 03. Dito pour les allonges inclinées de ce tableau. Sans votre schéma, difficile de confirmer...
Dans un premier temps j’ai reporté les dimensions de la membrure 30 sur son axe de référence, alors que, si mon raisonnement est exact, je dois les décaler de l’épaisseur de la varangue. La modélisation entreprise me signale cette erreur. Ce n'est pas une erreur mais une omission mais, si vous faisiez le modèle en bois (puisque finalement ce plan sert à ça), vous ne vous poseriez pas ce genre de question puisque vous laisseriez du gras au bout des varangues qui serait ensuite enlevé en alignant les extrémités suivant la courbure.
jcdeb
Après plusieurs tentatives, j'ai abandonné l'envoi d'images, compliqué et peu pratique.
Merci pour vos réponses.
Je souhaitais avoir une vue d'ensemble plus précise de la charpente et de ses pièges (objet de cette modélisation) avant "d'attaquer" le bois !
jcdeb
jcdeb
Il existe un tutoriel ici : https://5500.forumactif.org/t69-inserer-des-photos-avatars-et-videojcdeb a écrit:...
En quatre ou clics c'est réglé. Rien de compliqué.
Bonjour Monsieur Delacroix,G. Delacroix a écrit:Il existe un tutoriel ici : https://5500.forumactif.org/t69-inserer-des-photos-avatars-et-videojcdeb a écrit:...
Pour illustrer mon message précédent, voici l'adresse de l'image en question relevée directement sur le site "servimg.com"
jcdeb
https://i.servimg.com/u/f56/18/58/94/65/axonom10.jpg
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Vendredi matin, le facteur m’a apporté ce qui est pour moi la dernière phase des préparatifs à la réalisation de la machine à curer : la livraison par ARKOWOOD du poirier commandé quelques jours plus tôt (Monsieur KOENIG a joué à cette occasion les Père Noël ++, je l’en remercie).
Me voici devant une importante quantité de planches et baguettes de toutes dimensions.
Bien que les quantités aient été soigneusement optimisées, ce " tas de bois " m’impressionne.
Je réalise maintenant l’immensité des taches qu’il me faudra accomplir : 28 + 2 varangues, 60 genoux, 60 allonges, 14 montants avants et arrières, 5 carlingues (dont 2 particulières), 1 quille, pour voir la charpente sortir de " l’atelier ".
Viendront ensuite le bordage, et le reste de l'équipement, constitués d'autant d'éléments.
J'ai redessiné la monographie.
Cette numérisation me permet d'isoler chaque pièce en situation et devrait (je l'espère) m'éviter quelques erreurs.
Ces ouvrages seront réalisés entièrement à la main : limes et ciseaux pour la mise en forme et les engravures, scie BOCFIL pour les découpes, DREMEL pour les percements et le ponçage.
Seules deux machines ont été achetées : la scie circulaire et la raboteuse PROXXON (via "BOSCO" que je remercie à nouveau).
Vous l'aurez sans doute compris, ce matin c'est un peu le coup de blues, celui que l'on a avant d'entreprendre une tâche difficile.
Pour autant je ne désespère pas.
Je parcours le forum chaque jour depuis plusieurs mois, le sujet et les réalisations ont été soigneusement étudiées.
…. Et puis la chaloupe armée attend patiemment, partiellement numérisée, que l'on s'occupe d'elle.
Vous allez prendre énormément de plaisir à réaliser cette Machine, je reprends après la trêve des confiseurs et dans quelques jours je posterai des photos.
jcdeb, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, l'outillage nécessaire et surtout : l'envie.
Merci Messieurs vos encouragements me vont droit au cœur !
Monsieur JONET, votre traité sur l'accastillage et le gréement du 74 (dédicacé SVP !) trône fièrement dans ma bibliothèque MARINE, auprès d'autres ouvrages tout aussi précieux. Il est régulièrement consulté : pour le plaisir et l'information.
Je sais qu'il me sera indispensable lorsque j'attaquerai véritablement "le modélisme d'arsenal".
Monsieur ROUANNE, dans la bibliothèque du château de Denainvilliers, lors des dernières Franciliades, vous m'avez expliqué (démonstration à l'appui) combien il était facile d'assembler les éléments d'une fenêtre par tenons et mortaises.
Je confirme !
Vous étiez cependant à l'échelle du 1/48° ou 1/72° je ne sais plus.
A quand, à cette échelle, la pose du vitrage sur feuillures et parecloses ?
La cour dans laquelle vous jouez tous les deux est bien éloignée de la mienne.
jcdeb
Je confirme !
jcdeb
Bonjour Jcdeb.
Mon échelle est le 1/48 ème, je n'ai pas encore envisagé feuillures et pare-closes et vitrage, je pense que c'est possible avec seulement 4 vitres par fenêtre.
Pierre Rouanne a écrit:Bonjour Jcdeb.
Ce n'était pas un défi !
Je plaisantais, mais je vois que rien ne vous semble impossible !
... Respect !!
Meilleurs vœux à tous les membres du forum .
Bonjour Mr DELACROIX,
Pour les roues à tympans, Le devis d’échantillonnage des bois défini les dimensions des petits bois : 108 x 81 mm pour la grande roue, 81 x 54 mm pour la petite.
Je relève sur la planche 8, les sections des renforts de ces petits bois : 108 x 108 mm pour la grande roue, 81 x 81 mm pour la petite.
1- Dois-je tenir compte de ce relevé ou appliquer les mêmes dimensions que pour les petits bois ?
2- Les extrémités des renforts de la petite roue doivent-elles être traitées comme sur la grande ?
En vous remerciant pour votre réponse.
jcdeb
jcdeb
Les renforts doivent présenter les dimensions que vous avez relevées c'est à dire un carré de 108 mm de coté pour la grande roue et 81 mm pour la petite.
Pour les extrémité des renforts, ils sont identiques sur les deux roues d'ailleurs on le voit sur les coupes à droite.
Vous construisez la machine en bois ou en numérique ?
Les deux .... (Mon Général),
Sauf qu'en numérique cela va beaucoup plus vite.
jcdeb
