+60
PATRI
Tintin
Didier14
Forlani Daniel
grisuzone
Zachiel
edoardo
Laurent3d
Ariocarpus
oldboy
belgraphe
64 participants
Page 3 sur 43
Page 3 sur 43 • 1, 2, 3, 4 ... 23 ... 43
Il me semble que les clous sont un peu gros, ils devraient au 1/56 mesurer 0,36 mm de diamètre.
J'ai lit, Pierre, à la page 140 du premièr tome, pour la fourrure de gouttière, que la tete est double du diamètre du clou, longueur de 40 cm, diamètre de 2 cm, tete de 4 cm, à ma echelle la tete est de 0,714 mm environ, mes clous sont de 0,7 mm environ
Pierre Rouanne a écrit:Il me semble que les clous sont un peu gros, ils devraient au 1/56 mesurer 0,36 mm de diamètre.
Le clou de 40 cm était le plus long utilisé sur le 74 pour la fourrure de gouttière les clous étaient moins long (environ une fois et demi l'épaisseur de la pièce à fixer).
Les (fourrures de*) gouttières sont arrêtées contre les membres et sur les baux par des clous qui ont pour longueur deux fois l'épaisseur de la gouttière et pour grosseur trois quarts de ligne par pouces de leur longueur.
Sur le 74, l’épaisseur pour les gaillards est de 11 pouces qui donne donc 594 mm de longueur pour le clou et 18.5 mm de grosseur (ici la valeur du coté de la section carrée du clou).
La tête a donc le double soit 37 mm ce qui nous donne un carré de 0.66 mm au 1/56, échelle de Matiz.
* : Suivant les ports, ces pièces ont des noms différents, nous parlons ici de la pièce placée dans l'angle du pont clouée sur les baux et les membres.
bonsoir,
ah oui, très bien fait, superbe
Il faudrait faire les découpes avec un emporte-pièces sur un bois de 4/10, peut-être que ça fonctionnerait.
Mieux, on fait une barre au profil à la fraiseuse, ensuite on découpe des tranches. La mise à épaisseur précise et égale se fait une fois assemblés, par ponçage et grattage.
À l'échelle de Tiz, il s'agit du 1/100 pour être précis, il faut être plus qu'extrêmement doué pour réaliser toutes les coupes égales.
Pas nécessaire de faire des épaisseurs égales, après la mise en place collées les éléments seront arases à la bonne épaisseur.
Qui parle d'épaisseurs égales ?
Mais non Michel, je ne parlais que des dimensions des lattes de parquet à obtenir, pas de l'épaisseur de celles-ci.
Normalement, l'epaisseur du parquet est 1 cm environ, à ma echelle 1,8 dixièmes, mon epaisseur est de 3,5 dixièmes, après le collage je vais les ponçer et gratter.
Une frise de parquet ancien fait de 18/19 à 22/25mm, la contemporaine à monter sur lambourde tourne autour de 22mm.
Dans le cas présent le parquet est collé (je pense) sur le bordage du pont, dans ce cas il peut, peut-être, être avoir moins d'épaisseur ?
La coupe F de la planche XXIX donne un parquet de 0,65mm au 1/36 soit 23,40 mm à l'échelle 1 et devrait donner au 1/56 : 0,42 mm.
Mon 74 date de 1974, peut cela a-t-il été changé depuis.
Il y a déjà quelques lunes qu'on ne rabote plus les planchers, les flottants bien sûr, mais même les planchers massifs, un petit coup de ponceuse quelquefois. Quant à la gratte, à la façon des "Raboteurs de Plancher" de la toile de Caillebotte, c'était avant l'emploi courant de la raboteuse, il y a plus d'un siècle !
Alors, mon parquet è presque à la mesure: 0,35 mm
Pierre Rouanne a écrit:La coupe F de la planche XXIX donne un parquet de 0,65mm au 1/36 soit 23,40 mm à l'échelle 1 et devrait donner au 1/56 : 0,42 mm.
Je crois que, dans un vaisseau, le parquet etait flottant, en cas de combattiment, tou etatit demontè, meme le parquet, je peu me tromper, Gerard peu me corriger, mais, par exemple, sur l'Hermione le parquet et le meubles etaient demontables
Page 3 sur 43
