modèle d'épissage corde
+2
keith harrison
6 participants
Has anyone experience with splicing model rope with a diameter of about 0.75 mm.? The shrouds on Requin 1750 require a pendant which is about 17.5 cms. long. I usually split the rope into three strands at the ends, soak in vinyl glue, then twist together----and hope for the best It does not make a very good joint. The full size way of doing it is to thread the strands into the other end alternately.
Quelqu'un a t-il l'expérience d'épissure sur un cordage de diamètre 0,75 mm ? Les haubans du Requin nécessitent un pendenr qui a environ 17,5 cm de long. J'ai l'habitude de diviser le cordage en trois brins à l'extrémité, les tremper dans la colle vinylique puis les tordre ensemble ---- et l'espoir que ce sera bon. Mais ça n'est pas très beau. La manière en réel est d'enfiler les brins dans l'autre extrémité en alternance.
Merci d'avance. Keith.
keith harrison- Messages : 21
Re: modèle d'épissage corde
sur le Fleuron :
http://maquettes-marine.pagesperso-orange.fr/fleuron/fleuron05/fleuron118.jpg
http://maquettes-marine.pagesperso-orange.fr/fleuron/fleuron05/fleuron119.jpg
http://maquettes-marine.pagesperso-orange.fr/fleuron/fleuron05/fleuron120.JPG
je fais les épissures jusqu'à 0.6 mm. il faut les faire comme dans la réalité (mais ce n'est pas facile).
EricLem a écrit: je fais les épissures jusqu'à 0.6 mm. il faut les faire comme dans la réalité (mais ce n'est pas facile).
Non, ce n'est pas facile. Une astuce pour aider.
Je passe l'extrèmité de mes trois brins à la gouache, apès les avoir enduit de cyano : chaque brin étant d'une couleur différente, c'est plus facile de s'y retrouver ensuite :
(La photo n'était pas très lisible, j'ai ravivé les couleurs avec Photoshop pour mieux illustrer mon propos.)
Ensuite, une aiguille de seringue hypodermique, retaillée en biseau et emmanchée, me sert d'épissoir.
Le travail s'en trouve grandement facilité :
Et encore, celle-ci est un passablement ratée mais c'est la seule photo qui me restait :
Pour la technique proprement dite de l'épissure, le web propose plein de méthodes.
il y a, entre autres, ce site.
EricLem a écrit:chouette, ton épissoir, Alain !
Merci, Eric. Et pour une fois, ça ne vient pas du BHV !
Selon le matériau employé, en mouillant l'épissure une fois terminée, elle se rétracte en séchant, du coup ça gagne en finesse.
Merci mes amis.
Ah! the power of macro photography!
. I wish my poor old eyes could see as well as that There is also a good animated site for knots and splices. Here:-
http://www.animatedknots.com/spliceshort/index.php?Categ=splicing&LogoImage=LogoGrog.jpg&Website=www.animatedknots.com
I will persevere with a fid.
Keith.
Keith.
Ca va, Hervé ?hrv1 a écrit:Selon le matériau employé, en mouillant l'épissure une fois terminée, elle se rétracte en séchant, du coup ça gagne en finesse.
Hervé, t'es pas fâché, au moins ? On ne t'entend plus ? Reviens, on t'aime. C'était juste pour rigoler...Pierre Rouanne a écrit:Hervé, Surtout si tu mouilles du synthétique.
C'est de ta faute Alain, on n'a pas idée d'utiliser du synthétique. Non mais !
Salut à tous,
J'avais cru marquer : "selon le matériau employé...", enfin, mes excuses, ce doit être l'age.
C'est surtout Pierrot qui s'est mouillé dans ce coup là
Now, now gentlemen, don't get upset. Splicing rope of 0.75 mm. diameter is not worth it
Keith.
Keith.
