Bateau de Lanvéoc par René (Trodat44)
+11
trodat44
15 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le bateau de Lanvéoc 1780 - Plans Jean Boudriot
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Bateau de Lanvéoc par René (Trodat44)
Et oui, on peut rien te cacher. Avec une fraise de dentiste au diamant et une lame de scie.
La suite en image
Alignement
Perçage
Ouf! reste plus qu'à faire les suivantes.....
René
La suite en image
Alignement
Perçage
René
trodat44- Messages : 174
trodat44 a écrit:
Je n'ai pas bien pigé le truc ? Un étau apparemment calé à 45° sur une table croisée, une perceuse sur colonne calée pareillement, un outil de coupe que je ne connais pas !.. Il est vrai que toute la vie est faite pour appendre, heureusement.
Tu as dû passer du temps à régler le percement de ta mini boule. Tu recommences pour chacune, ou tu fais ça en série ? Et, pourquoi ne perces-tu pas avant de tourner la perle ?
Dans l'ordre des questions :
1 L'étau ne sert qu'à maintenir le barreau d'acier qui sert de porte outil (l'angle n'a pas d'importance il suffit qu'il soit parallèle à la pièce)
2 L'outil de coupe (fait maison) me sert à dresser la pièce simplement. Il est inspiré d'un ciseau en queue de poisson (pour queues d'aronde)
3 L'outil qui m'a permis de faire la sphère
Pour marquer la taille des sphères
Et celui-ci pour donner la forme
3 L'alignement pour le perçage n'a pris que quelques secondes, avec une table croisée c'est facile
J'espère que mes explications sont claires
René
René
Merci pour la méthode !
En complément, les différentes procédures :
Dressage
Marquage crayon +-2mm
Saignée à l'outil
Utilisation de l'outil sphérique
Mise à la côte par ponçage à l'abrasif 800
Et ainsi de suite......................................
Dressage
Saignée à l'outil
Un petit conseil, il vaut mieux percer avant: découpe plus facile et plus nette à la fin.
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Bien reçu.
René
René
Quelques heures plus tard!
En fait, on doit pouvoir mieux faire
René
René
O secours.....
Bonsoir à tous,
Une âme charitable pourrait-elle m'expliquer ce qui suit la fixation de la vergue sur le mât?
Je joins en image l'objet de ma torture, je ne mange plus, je ne dors plus......
Si j'avais su, je n'aurais pas dormi pendant les cours de matelotage moi marin de sous-terrain.
René
René
René, par hasard, n'aurais-tu pas la vue de face ? cela aiderai à la compréhension de la chose.
Apparemment, dans les poulie de haut de mât passe la drisse de la vergue, qui elle-même passe dans une poulie simple (normalement en façade de la vergue), et le collier qui embrasse le mât et la vergue est une drosse de maintien de cette dernière contre le mât.
trodat44 a écrit: Une âme charitable pourrait-elle m'expliquer ce qui suit la fixation de la vergue sur le mât?
Pas le temps ce soir, mais demain matin je te fais un croquis. C'est tout simple un bout' fourré avec deux oeillets à chaque extrémité et une liure pour les rassembler.
Dors bien, quand même.
Pas le temps ce soir, mais, demain matin, je te fais un croquis.
C'est tout simple : un bout' fourré, passé sur la vergue, un peu comme une chambre à air de rechange sur les épaules d'un coureur du Tour de France des années 1920, avec deux oeillets à chaque extrémité et une liure pour les rassembler.
Merci d'avance, je vais pouvoir manger et dormir
René
René
Comme promis, un schéma théorique. Il faut d'abord confectionner un bout' de la bonne longueur, le fourrer et l'estroper de chaque côté. A la fin des opérations les deux estropes sont reliées par une garcette.
Ensuite il n'y a plus qu'à suivre les crobars (j'espère que c'est plus clair que du jus de chique).
Evidemment, ces dessins sont uniquement théoriques et ne respectent pas les proportions. Il faut que la vergue puisse coulisser librement le long du mât, sans que cela soit trop lâche pour autant (tu en verras plus si tu vas ICI : sur certaines photos, on distingue nettement ce montage.)
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour Alain,
Merci pour ces croquis très explicitent qui vont enfin me permettre de poursuivre mon ouvrage.
Les photos sont elles aussi suffisamment claires.
Merci encore pour la rapidité de tes réponses.
René
René
Lanvéoc
Bonsoir à tous,
Après vos explications
Le rocambeau
La gorge qui va recevoir le réa
Le rocambeau monté sur le mât
La suite demain, faut que je mange.....
René
Le rocambeau
René
Après le tournage du réa et la fixation avec son axe le résultat
Bon ça coulisse correctement j'espère que mon montage est juste....
René
NB/ Va falloir patiner mieux que ça le rocambeau
René
René,
Je ne suis pas certain que c'était comme cela sur ce bateau, mais j'ai l'habitude de voir les rocambeaux garnis au moins d'un cordage pour éviter l'usure du mât.
Je vais rectifier le tir et emboudiner le rocambeau
Je ne suis pas sur qu'il y ai eu un réa dans l'-épaisseur du bout dehors pour ce genre de bateau.
Plus surement une poulie "joue de vache" ou une poulie frappée sur un cercle.
Les rocambeau ne sont pas toujours garnis de chanvre. J'en ai vu avec des pommes de racages en métal (pas sur que ça existait à l'époque)
breton 29 a écrit:Bonsoir,
En tout cas, c'est ce que représente la mono, sur la planche 5.
Bonjour tous,
Pour la poulie, je me suis effectivement conformé au plan.
Quant aux tours morts et ben...... je pense que je vais peut-être refaire l'objet car il est trop court
Merci à vous
René
Merci à vous
René
Juste avant le dîner
J'espère que la poulie est bien estropée
René
René
Page 2 sur 3
