fixation de la poulie sur la vergue
+2
Allugar
6 participants
Je souhaiterais savoir comment on fixe une poulie sur une vergue.
Une estrope est positionnée pour faire le tour de la poulie et de la vergue. Mais comment fermer la boucle avec un nœud ou de la colle?
Avec le noeud, il est apparant soit sur la vergue soit sur la poulie. ce n'est pas très beau. Avec la colle cyano, l'odeur est désagréable.
La ligature sert elle à cacher ce nœud?
Merci de votre réponse
Alexandre
Alexandre
Allugar- Messages : 61
Re: fixation de la poulie sur la vergue
L'estrope doit se "lier" par une épissure au cul de la poulie, le dessous en fait. On ressert l'estrope sur le haut de la poulie avec un œillet.
Suivant l'utilisation de la poulie, l'estrope est fourrée, mais pas l'épissure, elle reste à l'aire libre si je puis dire.
Merci de m'avoir répondu
Est ce que cela correspond au dessin?
Est ce que l’œillet se forme par épissure également?
Bien cordialement
Bien cordialement
Non, plutôt comme ça :
(hors échelle et vite fait)
Pour moi, tout dépend de l'échelle du modèle ou de la poulie à mettre en œuvre.
Pour une poulie bout de vergue, je prépare l'estrope et la boucle (ou l'œillet) s'encoquant sur la vergue ; il n'y a pas de nœud pour fermer l'estrope, cette liaison consolidée par un point de cyano est cachée sous l'amarrage en étrive formant la boucle au cul de la poulie.
En ce qui concerne les poulies de sous vergue, l'estrope est fermée sous la vergue par un amarrage plat, la poulie insérée et un nœud plat encollé* ferme le tout, ce nœud voulant représenter l'épissure au cul de la poulie. Cela passe très au regard à mon échelle du 1/72, à plus grande échelle il faudrait tester.
* ou un simple entrecroisement de l'estrope collé au cul de la poulie.
Oui, tout dépend effectivement de l'utilisation et donc du type de poulie.
Mon gribouillage n'est là que pour illustrer le propos. N'ayant jamais fait de modèle, et encore moins gréé, je ne me prononce pas sur ça faisabilité en fonction de l'échelle du modèle... Là je laisse faire les pro !
Joli dessin. Vos remarques sont très claires.
Alexandre
Alexandre
Bonjour, je commence le gréement et sur la monographie de la Belle Poule les poulies Ou passent l'étai et faux étai de grand mat de hune semblent ne pas très à l'échelle sur le plan . L'étai est donné pour un dia. De 110/100mm et la poulie représentée ne fait que 4,5 mm, si on suit les proportions données ne devrait elle pas faire 11mm?
François1957- Messages : 243
dimentions poulies sur plans
bonjour, je sais comment sont dimensionner les poulies par rapport au diametre du cordage. mais sur la mono. de la Belle poule. les poulies violons de balancines des vergues sont pres du double en rapport au calcul avec un cordage donner à 0,5 au 48 eme et cela sur plusieurs planches au 48 et idem sur la planche "sous voile" au 72 eme qui est différentes avec des éléments de voilures en plus et d'autres différences. Quelqu'un aurai une idée sur ce fait, pourquoi représenter des poulies surdimentionnees . Et en regardant les photos de B. Frolich ces meme poulies semblent plus grande. Il y a t'il des exeption a 12 fois le diametre pour les violons? merci
Le dessin des poulies sur les planches de gréement n'a peut-être pas toute la rigueur voulue.
Il y a une adresse pour tout connaitre des poulies :
http://gerard.delacroix.pagesperso-orange.fr/technique/poulies.htm
Les "poulies violons" ou "poulies doubles à palans" ont la particularité d'avoir les quatre branches du garan sur le même plan, ce qui explique le surdimensionnement de la poulie supérieure, par conséquent une grande longueur au regard d'une poulie ordinaire. Ne me demande pas pourquoi ce genre de poulies plutôt qu'une poulie double classique.
Pour les poulies de bout de vergue, je crois qu'il faut voir l'encombrement des manœuvres en cet endroit pour expliquer leurs proportions. Mais certains modèles présentent des poulies doubles plutôt que ces poulies (Cf. l'Océan exposé à Chaillot)
