Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Emboudinures des ancres
2 participants
Emboudinures des ancres Empty Emboudinures des ancres
Message  vinax40 Lun 20 Juin 2016 - 14:34
bonjour, quel était le diamètre des cordages servant à "emboudiner" les organeaux des grosses et des petites ancres du 74, et avec quoi étaient faites les roustures qui fixaient ces garnitures ?
Merci d'avance
cdlt
vinax40
Emboudinures des ancres Empty Re: Emboudinures des ancres
Message  G. Delacroix Lun 20 Juin 2016 - 15:39
Pour un vaisseau de 74 canons, les emboudinures des organeaux ont 2 pouces de grosseur (circonférence) soit 17 mm de diamètre.
Les roustures sont réalisées avec un cordage nettement plus fin pour bien brider l'emboudinure, le type de cordage n'est précisé nulle part mais on utilisait probablement de la ligne d'amarrage classique à 6 fils qui a de 6 à 7 mm de diamètre.
Emboudinures des ancres 522816
Message  vinax40 Lun 20 Juin 2016 - 21:31
merci beaucoup pour l'info
cdlt
vinax40
Message  vinax40 Ven 24 Juin 2016 - 22:14
bonsoir
je voudrais savoir si les emboudinures sont doublées en haut de l'organeau et de chaque côté du carré puis maintenues avec les roustures ou bien n'y a t-il qu'une "couche" de cordage maintenue par  les 4 roustures comme cela semble être indiqué dans le tome 3 page 209 du vaisseau de 74
merci d'avance pour vos réponses
cdlt
vinax40
Emboudinures des ancres Empty garnitures des organeaux
Message  vinax40 Dim 26 Juin 2016 - 20:32
bonsoir
je voudrais savoir si les emboudinures sont doublées en haut de l'organeau et de chaque côté du carré puis maintenues avec les roustures ou bien n'y a t-il qu'une "couche" de cordage maintenue par les roustures comme cela semble être indiqué dans le tome 3 page 209 du vaisseau de 74
cdlt
vinax40
Message  G. Delacroix Dim 26 Juin 2016 - 21:47
Il n'y a qu'une seule couche de cordage qui forme l'emboudinure, le texte est très clair à ce sujet.
Les roustures "centrales" dessinées sur la figure 317 du T3 portent en effet à confusion. Sur le dessin, le pas de l'enroulement de l'emboudinure laisse penser qu'il pourrait exister deux couches or cette représentation est trompeuse, JB a, semble-t'il, un peu plus "serré les tours" dans la partie haute de l'organeau. Anomalie qu'il a d'ailleurs répétée sur les deux grands dessins de la même figure.
Message  vinax40 Dim 26 Juin 2016 - 21:54
encore une fois merci pour votre réponse
cdlt
vinax40
