Santísima Trinidad 1/72
Page 9 sur 15 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15
Re: Santísima Trinidad 1/72
isalbert- Messages : 757
Les recuerdo que Leopoldo es, el autor de los planos, dibujos y multitud de croquis, de este para mi magnifico y novedoso proyecto… gracias amigo.
Paso imágenes de cómo van quedando, las mesas con las curvas de refuerzo colocadas.
Cordialement ... merci pour vos généreux commentaires, et merci aussi au camarade Padesia (Leopoldo) pour l'image qu'il a téléchargée ...
Je vous rappelle que Leopoldo est l'auteur des plans, des dessins et d'une multitude de croquis, de celui-ci pour mon projet magnifique et innovant ... merci l'ami.
Je passe des images de la façon dont les portes-haubans avec les courbes de renfort sont placées.
Liberto- Messages : 214
G. Delacroix, Carrick, Michel Saunier (†), Pierre Blanc, a.piot, hlt34, gérard 2 et aiment ce message
Como he adaptado en mi viejo Emco Unimat SL un copiador para torno y fresa.
Paso unas imágenes…he colocado dos soportes regulables para fijar las dos plantillas y aproximarlas al palpador… una para el torno y otra para la fresa (chapa 1,5m/m) de esta manera es mucho mas cómodo para trabajar en uno u otro sistema… no habría prácticamente que mover nada, tan solo quitar o poner la torreta del fresado.
… y cuídense mucho.
Bonjour… et toujours avec mes meilleurs vœux de santé et de bien-être à tous.
Comme je l'ai adapté dans mon ancien Emco Unimat SL un copieur pour tour et fraiseuse.
Je passe quelques images ... j'ai placé deux supports réglables pour fixer les deux gabarits et les rapprocher du palpeur ... un pour le tour et l'autre pour la fraise (feuille de 1,5 m/m) de cette façon il est beaucoup plus confortable de travailler dans l'un ou l'autre système … Il n'y aurait pratiquement rien à déplacer, il suffit de retirer ou de monter la tourelle de fraisage.
... et prenez bien soin de vous.
jean-paul.perraudin0079, D.Parigot, Le Marin et Jean-Paul Rey aiment ce message
Fabio, jean-paul.perraudin0079 et Le Marin aiment ce message
Le Marin aime ce message
jean-paul.perraudin0079, Le Marin et Oliver aiment ce message
L'inventivité de Liberto ouvre la voie à d'autres applications possibles avec ce système de copieur. Ouvrageux à créer au départ mais combien efficace rapide et précis pour bien des éléments à créer en grand nombre.
J.Guydal- Messages : 1097
Paso algunas imágenes de los trabajos realizados con este sistema, en cuanto a la rapidez…en el video que acompaño pueden ver como queda y calcular el tiempo.
Bien à vous Gérald, J. Guydal et autres collègues
Je passe quelques images des oeuvres réalisées avec ce système, quant à la vitesse... dans la vidéo que j'indique ci dessous vous pouvez voir à quoi elle ressemble et calculer le temps.
https://www.youtube.com/watch?v=hS5EoIWLr90
Bern, REPLONGES, jean-paul.perraudin0079, guyh, j.rob, Jean-Marie Rochat, Le Marin et Oliver aiment ce message
Michel Saunier (†), a.piot, Bern, Fabio, jean-paul.perraudin0079, j.rob, Jean-Marie Rochat et aiment ce message
Michel Saunier (†), a.piot, jpb, Bern, J.LANCELLE (†), REPLONGES, Michel M et aiment ce message
Salud y bienestar para todos / Santé et bien-être pour tous, Liberto
Michel Saunier (†) et jean pascal ducret aiment ce message
Les envio un video donde pueden ver el resultado de la reforma de adaptación del Emco Unimat SL 1000 en versión de torno copiador, mas adelante les enviare otro mas completo donde podrán apreciar muchos mas detalles.
Saludos cordiales Liberto Cuidense mucho¡¡¡
www.youtube.com/watch?v=LC1wej7FzYc
Chers collègues ... merci à tous pour le suivi et les généreux commentaires que vous faites.
Je vous envoie une vidéo où vous pouvez voir le résultat de la réforme d'adaptation de l'Emco Unimat SL 1000 en version tour à copier, plus tard je vous en enverrai une plus complète où vous pourrez apprécier beaucoup plus de détails.
Meilleures salutations Liberto Faites attention!
hlt34, jean-paul.perraudin0079, oktay yaylacıkoral, J.Guydal et HB 17 aiment ce message
Pierre Blanc, Bern, Patrick GIROD, Michel M, Fabio, jean-paul.perraudin0079, guyh et aiment ce message
Paso unas imágenes de cómo he preparado la bisagra y la fogonadura para el mástil de bandera… esta realizado en chapa de latón de 3x0,3m/m y tubo de 1m/m x o,6 de interior.
Cuídense mucho… Liberto
Cordialement… J'espère que tout le monde va bien.
Je passe quelques images de la façon dont j'ai préparé la charnière et la bride pour le mât de drapeau ... il est fait de feuille de laiton 3x0,3m / m et 1m / m x 0,6 tube intérieur.
Prends soin de toi ... Liberto
Fabio et jean-paul.perraudin0079 aiment ce message
Fabio, jean-paul.perraudin0079 et Jean-Marie Rochat aiment ce message
G. Delacroix, Michel Saunier (†), Nick Moerman, Pierre Blanc, Grandmiche, hlt34, Bern et aiment ce message
Daniel.
Una imagen de cómo queda las curvas de refuerzo con sus correspondientes clavos, y la fogonadura con la bisagra para el mástil de bandera.
Pronto pasare nuevas imágenes... Cuídense mucho Liberto
Bonjour et merci à tous… Daniel J'apprécie votre aimable commentaire.
Une image de la façon dont sont les courbes de renforcement avec les clous correspondants et les pièces avec la charnière pour le mât de pavillon.
Bientôt je passerai de nouvelles images... Prends bien soin de vous. Liberto
G. Delacroix, Carrick, Pierre Blanc, hlt34, Bern, Michel M, jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Paso imagenes... cuidaros mucho Liberto
Bon après-midi ... comme vous pouvez le voir je travaille sur le gaillard d'avant ... J'ai déjà mentionné il y a quelques temps que les planches des ponts de la 3ème et 4ème batterie et du gaillard d'arrière sont en bois d'oranger, et j'utilise du buis américain pour les bittons au pied du mât, les caillebotis et autres ...
Images de l'avancement ... prenez beaucoup soin de vous Liberto
Pierre Blanc, Grandmiche, jean-paul.perraudin0079, guyh, j.rob, Jean-Marie Rochat, Le Marin et jean pascal ducret aiment ce message
Pierre Blanc, Grandmiche, laurent94, jean-paul.perraudin0079, guyh, Jean-Marie Rochat, Le Marin et aiment ce message
Grandmiche, hlt34, jean-paul.perraudin0079, guyh, Jean-Marie Rochat, Le Marin et jean pascal ducret aiment ce message
Pierre Blanc, radiau, Grandmiche, hlt34, Bern, J.LANCELLE (†), jean-paul.perraudin0079 et aiment ce message
Le travail est toujours de la même qualité et c'est un plaisir de voir vos photos de l'avancement.
Je pense qu'il doit exister une autre traduction que celle-ci "les planches des ponts de la 3ème et 4ème batterie et de la merde sont en bois orangé"
La traduction a été rectifiée, Google traduction (je suppose) a un peu de peine avec les termes techniques
