Le Requin de Daniel Forlani 1/48
+49
MarcM
jyg81
j.rob
marius 50
Guillaume87
Uwek
Le Marin
Forlani Daniel
53 participants
Marine et Modélisme d'Arsenal :: MONOGRAPHIES :: MONOGRAPHIES :: Le Requin 1750 - Plans Jean Boudriot
Page 1 sur 27
Page 1 sur 27 • 1, 2, 3 ... 14 ... 27
Ciao a tutti, innanzitutto mi scuso in anticipo per come scriverò, ma purtroppo devo utilizzare il traduttore di Google perché conosco poco la lingua francese.
Ho realizzato lo scaletto e sinceramente è stato abbastanza difficile essenzialmente per due motivi.
Il primo motivo: l'utilizzo della linea del ponte per realizzare la dima di pontuale per i riferimenti delle coste e la seconda dima per il cassero sovrapposta alla precedente.
Il secondo motivo: il disegno in pianta del ponte, questa misura non tiene conto del cavallino del ponte, quindi se avessi utilizzato questo disegno senza le dovute modifiche delle quote in lunghezza avrei ottenuto sulla dima di pontuale con una sagoma più corta di circa 5mm.
Alcune foto dello scaletto.
Se notate da una parte ho messo il disegno con la chiglia a pari e nell'altra foto si vede quanto il disegno è stato allungato.
Bonjour à tous, tout d'abord je m'excuse d'avance pour la façon dont je vais écrire, mais malheureusement je dois utiliser le traducteur de Google parce que je ne connais pas très bien la langue française.
J'ai fait le chantier et c'était assez difficile pour deux raisons.
La première raison : l'utilisation de la ligne de pont pour créer le gabarit pour les membrures et le second gabarit pour le coffrage superposé au précédent.
La deuxième raison : sur le plan du pont, cette mesure ne prend pas en compte le bouge du pont, donc si j'avais utilisé ce dessin sans les changements nécessaires dans les mesures de longueur, j'aurais obtenu sur le gabarit du pont avec une forme plus courte d'environ 5mm.
Quelques photos du chantier.
Si vous remarquez d'un côté je mets le dessin avec la quille égale et dans l'autre photo vous pouvez voir à quel point le dessin a été allongé.
Dima di pontuale finita
Gabarit du pont terminé
Scaletto
Le chantier
Qui ho posizionato la dima del cassero
ici j'ai placé le gabarit du pont
Un Salutone a presto
Salutations et à bientôt
Scaletto
Le chantier
Forlani Daniel- Messages : 227
Re: Le Requin de Daniel Forlani 1/48
Ciao a tutti, comincio a mettere alcune foto della carpenteria assiale.
Dritto di poppa con la continuazione della chiglia in un pezzo unico, ho ricavato questo particolare vicino ad un nodo per rispettare il più possibile in senso della venatura.
Bonjour a tous, je commence à mettre des photos de la charpente axiale.
Tout droit vers l'arrière avec la suite de la quille en une seule pièce, je coupe cette pièce près d'un nœud pour respecter le plus possible dans le sens du grain.
Un Salutone
Un Salutone
Votre chantier courbe est très impressionnant et il a été très judicieux d’allonger le plan pour compenser la courbure. Il faut dire que cette courbure est importante et votre méthode évitera les mauvaises surprises.
Le morceau de bois choisi pour la fabrication de "l'étambot" (qui se nomme "rode de poupe") est une bonne idée pour le fil du bois mais également pour la résistance de cette pièce travaillée dans une courbe.
Bref, du bon travail.
Ciao Daniele
Bellissimo lavoro ....complimenti.....
Vagelis
Vagelis
Le chantier en lui-même est déjà une belle pièce !!!
Ciao a tutti, altre foto, la chiodatura la eseguirò come ho tatto con la Tartana e cioè foro e inserisco uno spicchio di legno di noce.
Ho lavorato la controchiglia, se notate ci sono due tipi di fresate, quella singola dove alloggia solo il madiere e in questo caso riguarda tutta la parte centrale fino quasi a poppa e a prua dove se notate la fresata sulla controchiglia è doppia perché in queste due zone c'è anche in contromadiere.
Bonjour à tous, les autres photos, le clouage je vais faire comme je l'ai fait avec le modèle précédent, à savoir trou et j'insère une tranche de bois de noyer.
J'ai travaillé la coquille, si vous remarquez qu'il y a deux types de fraisés, le seul où seule la madière est logée et dans ce cas il s'agit de toute la partie centrale presque vers l'arrière et l'arc où si vous remarquez que le fraisé sur la coquille est double parce que dans ces deux zones il y a aussi dans le contre-madier.
Un Saluto
Un Saluto
Joliment réalisé, c'est très fin.
péji- Messages : 1146
Superbe travail, les modélistes italiens ont un talent incroyable.
PG- Messages : 117
Bonjour Daniel,
C'est un navire avec une très belle carène et ton travail est superbe
En continuant de suivre régulièrement le forum, je me demande combien de personnes pourraient faire à la main de beaux assemblages de charpente avec une scie et un ciseau...
Amicalement,
Olivier.
Amicalement,
Olivier.
Beaucoup et peu à la fois.
Beaucoup si les modélistes le faisaient. Par la force des choses, on y arrive. c'est bien sûr plus ou moins long suivant les personnes.
Peu car les machines se démocratisent et il ne reste que peu de personnes pour ne pas faire avec son temps, donc avec les machines.
La maitrise de la machines et de l'usinage n'est (pour moi) pas moins honorable que la maitrise de la râpe et de la scie à chantourner manuelle.
Je me fais souvent la même remarque devant les réalisations de certains virtuoses de la fraiseuse sur ce forum... j'en ai bien une, mais ne sais pas bien l'utiliser...Olivier Bello a écrit:Bonjour,
Amicalement,
Olivier.
bicdan- Messages : 388
Comme pour tout ce n’est pas ça ou ça , mais ça ET ça .
La fraiseuse est un très bel outil à condition d’avoir l’imagination et l’intelligence pour s’en servir...comme la main!
Mais la caresse sur le bois pour sa consistance et sa chaleur, la fraiseuse, elle ignore...
Si elle pouvait parler ?
Olivier Bello a écrit:Mais la caresse sur le bois pour sa consistance et sa chaleur, la fraiseuse, elle ignore...
mais pas la main qui tient la manivelle...parce que là aussi il faut savoir caresser de temps à autre
Bonjour. Merci a tous pour vos appréciations.
En effet je travaille certaines pièces avec la fraiseuse, mais beaucoup d’autres a la main. Par exemple toutes les membrures sont coupées avec la scie électrique (traforo, en italien…) mais la mise en mesure et le finissage sont faites à la main.
Pour ce qui regard les machines, il ne suffit sûrement pas de savoir bien les manœuvrer : il faut connaître le bois, c'est-à-dire il faut savoir comment la nervure ( la côte) de bois va a réagir avec la machine. Donc, on peut dire, en général, que le contact physique avec la matière n’est pas perdu. D’autre part, la machine ce n’est qu’une évolution des outils manuels. Bien sure, les premiers outils manuels n’étaient pas aussi technologiques (qualité du matériel…) comme les actuels. Voilà, on parle en général, chaque opinion est la bienvenue.
la battura sul dritto e sulla ruota di prua è stata molto impegnativa.
la râblure sur le coté de la rode de proue était très difficile.
Un Saluto
Un Saluto
Quoiqu'il en soit, votre travail est très bien réalisé. Ce modèle va être un vrai régal à suivre ...
Joli début pour ce modèle très académiquement (et mécaniquement) réalisé. C'est un beau chantier qui commence.
Je me permets de modifier vos traductions que je suppose être faites en ligne et qui sont, quelques fois, assez incompréhensibles.
Page 1 sur 27
